Pagina 27 di 36 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 356
Utilizzo dell'applicazione Tasker
  1. #261
    Xperia Neo - Samsung S4 mini
    Quote Originariamente inviato da Vostradamus Visualizza il messaggio
    Di nulla, e mi raccomando posta il risultato dell'esperimento, in caso potesse servire a qualcun'altro
    Dopo vari smanettamenti sono riuscito a fare molto del progetto ma non tutto.
    Grazie alle tue istruzioni sono riuscito a creare il menù con i due "profili-task" BLUETOOTH e CAR (molto bello da vedere, esce a centro schermo e puoi impostargli l'immagine di sfondo, icone e nomi delle opzioni)
    Il problema sorge quando esco dalla connessione del WiFi di casa (ho seguito il tuo consiglio e ho eliminato la connessione tramite celle e ne ho attivata una tramite SSID e MAC) sostanzialmente non esce dal profilo e non inizia il profilo con i menù.
    Ho cercato di impostare anche alcune variabili ma forse ho fatto più confusione che altro...
    Ti posto "alla buona" le mie configurazioni, magari sai darmi qualche dritta.
    PROFILO: WIFI A CASA
    -CONTEXT: WIFI NEAR (infostrada bla bla bla)
    --TASK: VARIABILE SET - WIFI_ON to 1 (la variabile servirà dopo, spero)
    ---EXIT TASK: VARIABILE SET - WIFI_OFF to 0.
    PROFILO: FUORI CASA
    -CONTEXT: not WIFI NEAR infostrada....
    --TASK: 1 IF wifi_off = 0
    2 NOTIFY SOUND
    3 NOTIFY VIBRATE
    4 MENU (grazie a te quello funziona alla grande)
    5 WIFI SET: OFF
    ---EXIT TASK: 1 IF wifi_on = 1
    2 BLUETOOTH SET OFF
    3 STOP
    In teoria, tramite le variabili e gli if quando attivo manualmente il wifi parte il primo profilo e si disattiva il bluetooth, quando esco di casa parte il menu.
    Non funziona perché ho provato a spegnere il router ma non parte il secondo profilo.
    Consigli?
    Ultima modifica di Freed; 27-04-12 alle 18:05
    Oct 2010
    Genova
    Sony Xperia Z + SmartPad 910i
    Ringraziato 111 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da Freed Visualizza il messaggio
    Consigli?
    Uhm...
    - un profilo basato su wifi near sulla tua wifi
    - un profilo basato su not wifi near sempre sulla tua wifi
    non sarebbe più ordinato avere un unico profilo wifi near sulla tua wifi e mettere tutto sugli enter e exit task? nel senso... quando arriva all'exit task per forza di cose è "not wifi near", no?
    Cell: Sony Xperia Z
    ROM: 100% stock
    Tablet: Mediacom SmartPad 910i
    ROM: Pwn3d 1.0 by ChristianTroy
    ________________________________
    Le mie skin per BW e FW: link
    I miei temi per Go Launcher EX sul Play Store: link
  4. #263
    Non credo di aver afferrato il concetto.
    Se non inserisco il menu nel not wifi near come potrei fare per farlo attivare alla disconnessione del wifi quando esco di casa?
    Inviato dal mio MT15i usando Androidiani App
  5. #264
    Oct 2010
    Genova
    Beh, seguiamo il flusso logico di un profilo
    - Si verifica la condizione di che attiva un profilo
    - Parte l'enter task
    - Il profilo è attivo
    - Termina la condizione
    - Parte l'exit task
    Ok fin qui? Bene, ora vediamo col tuo caso specifico
    - Il cell trova la tua wifi
    - Si attiva il profilo col wifi near
    - Esci di casa
    - Il cell perde la tua wifi
    - Si disattiva il profilo
    - Parte l'exit task
    Se l'exit task fosse il menù....... appena il cell perde la tua wifi e si disattiva il profilo partirebbe l'exit task, cioè esattamente il menù
    Cell: Sony Xperia Z
    ROM: 100% stock
  6. #265
    Ok capito.
    Mi consigli quindi di tenere un solo profilo per tutti i settaggi che mi interessano ( auto bt, auto vol alto ecc)
    Devo provare... poi ti aggiorno.
    Quindi non serve il not wifi near? Ti chiedo questo perché quando ho provato a crearlo tasker lo ha creato in automatico come nuovo profilo. Di conseguenza sono partito con la creazione dei task da li.
    Esiste la possibilità di creare profili partendo dai task?
    Se fosse possibile creerei un profilo per ogni selezione del mio menu
  7. #266
    Oct 2010
    Genova
    Ok capito.
    Sì secondo me del not wifi near puoi tranquillamente farne a meno
    Non ho ben chiaro però cosa intendi con creare profili partendo dai task O_o
    Sent from a galaxy far far away....
    Cell: Sony Xperia Z
    ROM: 100% stock
  8. #267
    Allora, ora come ora com'è impostato il tutto, non funziona in automatico il menu. Se vado a pigiare wifi of e apro tasker parte dopo poco il menu, seleziono la mia preferenza ma nelle notifiche visualizzo sempre e solo il profilo NOT WIFI NEAR, anche se i tasker comunque funzionano perché le impostazioni cambiano a seconda della mia scelta.
    Quello che farebbe al caso mio sarebbe:
    Esco di casa
    Parte tasker menu
    Seleziono
    E parte profilo (ad esempio bluet.)
    Sto provando ma non trovo soluzioni per il momento.
  9. #268
    Oct 2010
    Genova
    Esco di casa
    Parte tasker menu
    Seleziono
    Uhm... mi sa che mi sto perdendo qualcosa.... nelle notifiche vedi il profilo "not wifi near"? Ma non lo avevi appena tolto?
    Altra cosa, dici che sembra funzionare tutto tranne l'avvio automatico del menu? In questo caso, prova a scrivere un profilo di prova semplicissimo con un context banale che puoi controllare rapidamente e fai un test mettendo un task-menu come enter task giusto per confermare se funziona o no... come ti anticipavo l'altra volta: non ho mai provato a usare un menu come enter o exit task quindi non vorrei che ci fossero delle limitazioni o dei problemi al riguardo.
    Cell: Sony Xperia Z
    ROM: 100% stock
  10. #269
    Androidiano L'avatar di maradonapitbull
    Napoli
    LG Nexus 5 --> LG G4
    Salve Ragazzi percaso sapete come dovrei fare, sempre se si puo fare, a far disattivare il wifi dopo un tot di secondi dalla chiusura di un applicazione? quindi nn subito appena la chiudo ma dopo un tot di secondi. Grazie
  11. #270
    Oct 2010
    Genova
    Quote Originariamente inviato da maradonapitbull Visualizza il messaggio
    Ti serve un profilo con contesto di tipo "application", ovviamente impostato sullì'applicazione che ti interessa. Nell'exit task del profilo metterai una wait di tanti secondi quanti vuoi che attenda, e dopo la wait una wifi set off.
    Cell: Sony Xperia Z
    ROM: 100% stock
