Pagina 11 di 33 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 323
[KERNEL] SpeedMod Froyo 341MB RAM
  1. #101
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    ragazzi...stessi dubbi che mi attanagliano!
    io monto il k9a con Rom di Tatuato, ad oggi ho OCLF (senza di questo il sistema per me è troppo scattoso....) ora invece è fluidissimo e non riuscirei a stare senza..!
    Però vorrei avere una soluzione più definitiva di OCLF... ma brancolo nel buio
    Semi OT: sto iniziando a seguire Z4mod di Ryanza e ho visto che un'altro sviluppatore su XDA ha creato un programma che patcha i kernel (fra cui, forse anche speedmod) in modo che possano essere usati con z4mod. In questo caso puoi usare il tuo kernel preferito ma Lagfix terzi (tipo quello di z4mod)....
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da Al3eRtO Visualizza il messaggio
    X il discorso ext4 non è dimostrato niente a quanto ne so..o almeno io non ho mai letto niente del genere, cmq nel dubbio le ultime vers di speedm k10 fanno scegliere ext4nj..quindi nel dubbio...
    Se si sono posti il problema del not-journaled, un motivo ci sarà ...
    A giudicare dal changelog, le modifiche sono comunque molto localizzate. Non hanno nulla a che vedere con gli algoritmi di lagfix.
    Concordo anch'io che z4mod sia un'ottima alternativa: magari lo inserissero in kernel ottimizzati coi tweaks
  4. #103
    Nov 2010
    Mi6
    Quote Originariamente inviato da esodar1981 Visualizza il messaggio
    Guarda, faccio un paio di considerazioni.
    L'autore di questo kernel praticamente sforna una versione al giorno (nel momento in cui scrivo siamo alla K10D.. ma prima di finire il messaggio probabilmente avrà rilasciato la K10E ), quindi le cose sono 2
    accontentato
    I'm working on a K10E with tweaked cfs scheduler settings. Trying to make it even smoother. With K10D its smooth but there is a very very slight delay when u swipe the launcher screen. K10E should improve on that.
  5. #104
    Senior Droid L'avatar di Peppegs
    Sep 2010
    Ringraziato 86 volte in 53 Posts
    Ok..
    Raga perdonatemi la domanda ma ho fatto una ricerca e non ho trovato nulla.
    In pratica mi è sparita la connessione 3G H,E, non mi appaiono piu le icone e non parte la connessione dati.
    Uso vodafone con Apn mobile.vodafone.it tutto impostato correttamente in reti mobili che sia un problema del kernel?
    Sapete dove devo andare a metter mano? ho letto solo di uno che ha dovuto riflashare la rom.... non mi và..
    Grazie.
    CIAO
  6. #105
    Nov 2010
    Mi6
    RAGAZZI!!!!!
    stavo leggendo i mille mila thread su XDA del nostro amato kernel e sembra che l'ultima versione k10H faccia dei miracoli per quanto riguarda il fix gps! (roba che ora fixi addirittura dalla finestra!!!) bho!!! qualcuno ha provato?
    Aggiungo che ora sto usando il k10F con lagfix di tipo EXT2 solo su /DATA e mi trovo davvero bene!
    mi sa che a sto punto provo quest'ultimo kernel e già che ci sono provo pure EXT4nj sempre su /DATA......
  7. #106
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da elivagar Visualizza il messaggio
    RAGAZZI!!!!!
    Provato sulla mia ultima "Leap in the Dark"...va benissimo davvero...complice anche la modifica al gps.conf di serie sulla predetta mia rom
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  8. #107
    Nov 2010
    Mi6
    confermato. mi ha fatto il fix in meno di dieci secondi dalla finestra
  9. #108
    Oct 2010
    Scusate la domanda da niubbo, ma che relazione c'è tra gli HZ di questa mod (200-250-300-500) e il processore del SGS che dovrebbe essere da un ghz?
  10. #109
    Nov 2010
    Mi6
    Quote Originariamente inviato da kalimero72 Visualizza il messaggio
    il valore di HZ indica in soldoni la velocità a cui lavora il kernel. più alto è, più lavora veloce e consuma batteria.
    Non ha nulla a che fare con la frequenza del processore che è un'altra cosa
    "HZ is an internal timer value used by the Android/Linux kernel. It affects the timer granularity of some kernel functions."
    ciao
    Ultima modifica di elivagar; 05-12-10 alle 15:09
  11. #110
    Androidiano L'avatar di GabrieleBeNN
    Aug 2010
    Ringraziato 71 volte in 31 Posts
    Ho aggiornato il primo post con le ultime novità! Se avete suggerimenti fatemi sapere!
    Innervision - System of a Down Tribute - Bass Player
    Follow us on:
    -------->Facebook<--------
    -------->MySpace<---------
    -------->YouTube<----------
    Per ringraziarmi usate il pulsantino thanks in basso a destra!
