Pagina 29 di 70 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 699
[KERNEL] Voodoo
  1. #281
    Androidiano L'avatar di coffy72
    Jan 2011
    Genova
    Poco F2 PRO
    Quote Originariamente inviato da XxBrigantexX Visualizza il messaggio
    Questa me la sono persa ...
    Ma il lagfix non è automaticamente attivato??
    Io nella cartella del telefono mi ritrovo (tra le altre)
    la cartella VooDoo .. con all'interno una cartella logs ed all'interno di quest'ultima vi diverse cartelle nominate con data e ora del tipo
    2011-02-11_18-08-22-conversion
    2011-02-11_20-50-12
    etc. etc.
    tutte queste sono piene di file txt
    Nessun file "visibile" nella memoria esterna
    Quelle cartelle io non le ho
    Si il voodoo attiva il lagfix in automatico la voce metallica sta ad indicare proprio le fasi di quella operazione. Ma per svariati motivi si deve disabilitare e viceversa. La cartella Voodoo che ti sei ritrovato dopo l'installazione del kernel è normalissima e non va cancellata. All' interno come dici giustamente si crea giorno x giorno dei file di log che invece se tutto è ok puoi cancellare anche se occupano pochi byte. Nella cartella voodoo si va anche ad inserire il file ti testo disable_lagfix.txt che serve x disabilitare il lagfix manualmente senza entrare in cwm stesso discorso x il debug usb.
    Per il resto nn crea altre cartelle in altre directory...
    LA VECCHIA E' STANCA!
    Baby Droid L'avatar di XxBrigantexX
    Feb 2011
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    Quindi nel caso in cui una qualsiasi fase di flash richiedesse la disattivazione del lagfix ... dovrei andarmi a vedere quel file che hai indicato, ossia il disable_lagfix.txt
    Ho collegato il telefono al pc ... ho provato a fare una ricerca del file disable_lagfix.txt ma non me lo trova .. nè in Card che in Phone
    E' normale?? Dove dovrebbe essere??
  4. #283
    Feb 2011
    Ad una più attenta ricerca nella cartella VooDoo esiste un file
    voodoo_history_log.txt
    editandolo effettivamente leggo
    2011-02-11 18:05:53 model detected: 8GB
    2011-02-11 18:05:53 option: lagfix enabled <---
    2011-02-11 18:05:53 option: lagfix is allowed to convert /system to Ext4 <---
    2011-02-11 18:05:53 filesystem detection on system:
    2011-02-11 18:05:53 RFS on /dev/block/stl9
    2011-02-11 18:05:53 filesystem detection on dbdata:
    2011-02-11 18:05:53 RFS on /dev/block/stl10
    2011-02-11 18:05:53 filesystem detection on cache:
    2011-02-11 18:05:53 RFS on /dev/block/stl11
    2011-02-11 18:05:53 filesystem detection on data:
    2011-02-11 18:05:53 RFS on /dev/block/mmcblk0p2
    2011-02-11 18:05:53 battery level: 97%
  5. #284
    Jan 2011
    Genova
    Poco F2 PRO
    Si è normale xchè il lagfix nel tuo caso è abilitato quindi nn ci deve essere.Quel file è un comunissimo file di testo che ti crei tu lo lasci vuoto e lo chiami come indicato che inserisci nella cartella voodoo quando e solo quando vuoi disabilitare il lag. Cmq il lag lo puoi anche disabilitare da cwm e il file ti testo se lo creerà lui in automatico e dopo te lo ritroverai nella cartella voodoo.
    Poi se lo cancelli al riavvio convertirà le partizioni abilitando il lag serve da interuttore on=niente file ti testo, off=file di testo nella cartella voodoo.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato coffy72 per il post:
    XxBrigantexX (24-02-11)
  7. #285
    Feb 2011
    Grandissimo coffy!!
    Se quel 72 rappresenta il tuo anno di nascita .. siamo coscritti!!
    Ne approfitto per chiederti .. nel caso in cui (prima o poi) arrivi sto benedetto 2.2.1 ITA .. dovrei comunque rifare tutta la procedura del VooDoo ??
    P.S. tieni conto che ho una 2.2 BRAND VODAFONE su cui gli ho caricato la VooDoo
  8. #286
    Jan 2011
    Genova
    Poco F2 PRO
    Grandissimo coffy!!
    Dipende cosa intendi x agg alla 2.2.1 ita se intendi con kies basta solo che disabiliti il lagfix anche xche altrimenti nn ti riconosce il cell...
    Poi carichi il kernel mod che piu ti piace tieni presente che nella 2.2.1 a mio parere il lagfix e superfluo cmq ti regolerai da solo se metterlo o no!
    Sent from my GT-I9000
    Ultima modifica di coffy72; 27-02-11 alle 13:04
  9. #287
    Feb 2011
    Beh certo ..
    diciamo che il discorso è un po' più articolato in quanto "parto" da una 2.2 BRAND VODAFONE ..
    Quindi sicuramente quando uscirà la 2.2.1 ITA non potrò aggiornare tramite kies in quanto ho il BRAND che mi sfracca i cojoteros
    Quindi "tecnicamente" dovrei sbrandizzarlo in qualche maniera per portarlo ad una 2.2 ITA (NO BRAND)e poi da kies aggiornarlo alla 2.2.1 ITA (NO BRAND)
    Adesso devo cercare un buon widget per la batteria di quelli che segnano la percentuale ... hai qualche idea??
  10. #288
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Peppegs Visualizza il messaggio
    tranquillo.. la 5.0.1 è quella STABILE per Android 2.2 (e tutte le relative versioni.. non compare JP5 perchè, credo, sia puramente un rilascio italiano mentre le altre son piu internazionali)
    Ma ti assicuro che è perfettamente compatibile.
    Vedrai una differenza abissale con qualsiasi cosa abbia provato fin'ora..
    ho messo il Voodoo 5.4.1 su froyo 2.2.1 JS5, devo dire che vaà bene anche se rispostto alla JS5 da sola non cambia molto a parte l'audio della radio è invece sensibilmente migliorato. Ho invece un lag di almeno 1-1.5 sec la prima volta che entro nella rubrica, è normale?
  11. #289
    Androidiano L'avatar di Ascilto
    Jan 2011
    Appena installata fenomenale!!!
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  12. #290
    Jan 2011
    Domanda.....ma se ho installato Voodoo 5.4.1 se abilito anche il lagfix da recovery si vede la differenza in velocità?....e adesso che ho voodoo come kernel se uscirà l'aggiornamento 2.2.1 ITV ufficiale potrò aggiornare normalmente da kies?
