Pagina 19 di 70 primaprima ... 917181920212969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 699
[KERNEL] Voodoo
  1. #181
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giulix63 Visualizza il messaggio
    Hai ragione le istruzioni non sono chiarissime....
    ma in realtà non ne servono molte....
    se devi passare da una versione precedente di voodoo devi seguirele istruzioni del LINK questo è semplicissimo
    mentre per S.M. lagfix sorry non so come devi disabilitare il lag per poi installare voodoo
    la versione 5.1 e/o 5.2 funzionano perfettamente con la JP5 e direi che c'è stato un miglioramento con la 5.2 e non solo per l'audio....
    ti ringrazio....in realtà il link è per la prima installazione.Poi parte in automatico sempre (leggendo anche su XDA , a meno che non ci sia la famosa cartella creata PRIMA)
    però mi chiedevo...essendo Mr supercurio molto attivo ultimamente....è necessario disabilitarlo per futuri agggiornamenti (esempio, una 5.3 ? )
    Quote Originariamente inviato da elivagar Visualizza il messaggio
    mmmhhhh calma e sangue freddo.! riprova con calma la sequenza dei tasti, vedrai che riesci ad accedere alla recovery
    cmq no ...aspetta....
    Latest Voodoo: Stable 5.1 for 2.2.1 only
    scusami se hai il 2.2 devi mettere il 5.0.1
    non serve....
    puoi utilizzare tranquillamente anche la 5.1 ma.... io ti consiglio la 5.2 che funzia perfettamente...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Giulix63 per il post:
    Fla78 (25-01-11)
  5. #183
    Come da ISTRUZIONI
    You can install newer versions over previous without a hitch but as I tuned some minor Ext4 parameters, you can disable/enable the lagfix. This is optional.
    È possibile installare le versioni più recenti rispetto ai precedenti, senza intoppi, ma come ho sintonizzato alcuni parametri Ext4 minore, è possibile disattivare / attivare il lagfix. Questo è opzionale..
    quindi la prima opzione JM8 ecc... ecc.... Ti serve se dievi ripristinare tutto dopo aver fatto dei casini e/o una miriade di prove e lo vuoi pulitissssiiiimmmooooooo
    atrimenti vai con l'istruzione....
    Io ho fatto tutte e due le ozioni non ho riscontrato problemi anche se secondo me è meglio prima creare la directory o il file Disable lagfix e poi... installare la new versione da CWM e o con ODIN
    Ultima modifica di Giulix63; 24-01-11 alle 20:50
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Giulix63 per il post:
    elivagar (24-01-11)
  7. #184
    Quote Originariamente inviato da Peppegs Visualizza il messaggio
    AGGIORNAMENTO VOODOO 5.1 12/01/2011
    Non vorrei essere considerato un pignolo ma siamo alla 5.2
    ..................hem...... hem......
    I log (no il log principale ma le varie directory contenenti i log.....) che voodoo crea all'accensione del cell. sono tutti sempre necessari? o possono essere eliminati i più vecchi?
    Ultima modifica di Giulix63; 24-01-11 alle 21:11
  8. #185
    Androidiano L'avatar di DANIELE1981
    Jan 2011
    ciao ragazzi.
    sono nuovo nel mondo android e ancora barcollo nel buio.
    ho un sgs brand 3 con froyo 2.2.
    data la lentezza del pad e avendo letto un po' in giro nel forum ho aggiornato con kies e KRP a froyo 2.2.1.
    devo dire che dopo i 2 wipe il cel va molto meglio.
    ancora non me la sento pero' di flashare la rom pero' vorrei rendere un po' piu' perfomante il mio sgs.quindi vi chiedo:
    1) leggendo un post sui Kernel ho letto che e' possibile montare il kernel vodoo 5.1 di supercurio senza i permessi di root.ho capito bene?
    2) e' il miglior Kernel in giro?
    3) e' consigliabile montare questo kernel su un froyo2.2.1 "originale"?
    4) faccio la cosa giusta oppure c'e' un'altra via per rendere il cel piu' perfomante senza smagheggiare troppo?
    5) una procedura passo-passo ?
    questo e' quello che leggo in INFO telefono:
    ho scaricato kies 1.5.3 e il Krp 1.7.ho seguito la procedura e sembra essere andato tutto bene.adesso sotto le info mi dice:
    codice modello: gt-i9000
    v.firmwaren: 2.2.1
    versione banda base: i9000xxjpy
    versione kernel:2.6.32.9 root@sep-51 #1
    numero build :froyo.xxjpy
  9. #186
    Jan 2011
    Post
    Ragazzi interesserebbe anche a me sapere se il brand potrebbe causare problemi..
    Ad ogni modo nelle info vedo:
    pda: i9000xijp5
    phone: i9000xxjpp
    csc: i9000winjp3
    Datemi una conferma e mi butto
  10. #187
    Jan 2011
    montato il kernel di vodoo 5.2
    il mio primo flash
    adesso quadrant mi dice 1580 l'ho fatto 4 volte!!!!!
    dai miseri 970 e' un bel passo avanti!
    adesso lo testo!!!!!
  11. #188
    Androidiano L'avatar di baul87
    Sep 2009
    Ieri sono passato dallo speedmod a voodoo. Ieri il GPS funzionava da dio, oggi non ne vuole sapere.
    Soluzioni?
    Ultima modifica di baul87; 25-01-11 alle 13:36
  12. #189
    Salve ragazzi
    io ho un galaxy s brandizzato h3g con combo 3 tasti già attiva E
    versione firmware 2.2
    Versione banda base I9000NEJP2
    Versione kernel 2.6.32.9 root@SE-S608 #1
    Numero Build FROYO.NEJP5
    viste le notevoli prerogative di questo kernel e premesso che non ho installato alcun lagfix e non ho i permessi di root (non ancora..) :P
    chiedo a voi... posso procedere senza alcun rischio all'installazione del kernel vodoo 5.0.1 applicando update.zip presente al primo post di questo tread dalla ClockWorkMod recovery (volumeSU+home+power) oppure funzia solo su froyo 2.2.1?
    eventualmente esiste una versione vodoo 5.2 installabile da ClockWorkMod recovery che risulta meno ostica x i neofiti come me?
    nel caso la 5.2 fosse solo per froyo 2.2.1 la versione corretta di vodoo 5.0.1 per froyo 2.2 per versione della mia ROM potrebbe essere questa? http://dl.project-voodoo.org/Voodoo-...ned-update.zip
    grazie 1000!
    Ultima modifica di fauzone; 26-01-11 alle 20:14
  13. #190
    salve ragazzi io ho sul galaxy s il jp5..provati i vari speedmod e devo dire che questo voodoo 5.2 è stupefacente...ora però una domanda la batteria mi dura 2gg interi con uso intenso senza spegnerlo la notte però quando lo scollego dal carica batterie va giu subito il 5%...da qualche parte ho letto che c'era un modo,una patch per regolare l'indicatore di batteria...Satepe aiutarmi??
    Grazie e complimenti a tutti
