Utente della settimana: elmegio con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 43
(kernel)[samsung galaxy s plus i9001] ZMALQP 1.8 ghz Basato su fearModRecovery
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di smeroni68
    dintorni di Milano
    SGS+ (GT-I9001) + TF300TG
    Ringraziato 1,576 volte in 695 Posts
    Quote Originariamente inviato da puk81 Visualizza il messaggio
    Ultime news: i profile su setCPU sembrano funzionare. Sceso sotto il 20% come impostato non sta più andando a 1400 ma solo a 768.
    Purtroppo però, non so se per colpa di setCPU o cosa, continua a darmi orari differenti nell'uso della batteria. Inoltre prima di queste modifiche il grafico mi riportava anche quando il telefono risultava spento (e conteggiava anche quel tempo nel totale) mentre ora no.
    Pazienza. L'importante è essere arrivato a oltre 2 giorni!!
    Ho impostato esattamente i profili che hai usato tu... ma non ho dubbi che funzioni... rimane solo l'annoso problema delle frequenze mancanti... altrimenti l'unica alternativa è montare la FeaMod OC... ma nelle prove che ho fatto con la OC su UCM, a frequenza bloccata a 1400 (quindi teoricamente identica alla nonOC) le prestazioni erano inferiori... diciamo che per pareggiare i numeri ho dovuto alzare di circa 100MHz la frequenza della CPU... sembrerebbe che la nonOC sia realmente più performante... magari una volta terminate le ottimizzazioni della rom, riproverò la FeaMod OC... ciao
    Ultima modifica di smeroni68; 18-02-12 alle 08:33
    Xiaomi MI5 Pro 4/128GB Ceramic Black
    Phone 1: AOSP 6.0.1 (JDC Team)
    Samsung SGS4 (2x GT-I9505 LTE)
    Phone 2: OptimizedCM 13 (JDC Team)
    Phone 3: AOSP v7.0.0 (JDC Team)
    Androidiano L'avatar di umberts
    Firenze
    Samsung Galaxy S Plus
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da cricchi75
    scusa ma di che kernel parli?la cranium ha un suo kernel o sbaglio?questo kernel che ho postato qua e'
    solo un kernel di un utante che ha modificato lui e basta.nella cranium non ce' questo..
    Il kernel della cranium, io volevo rimettere il feacore non oc e modificare le frequenze, oppure mi consigliate di tenere questo qua?
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    AOKP RC1 proud user, UNICORN POWER!
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di puk81
    Reggio Emilia
    Ringraziato 114 volte in 68 Posts
    Io con le impostazione sopra citate e usandolo in modo parsimonioso (attivando il wifi o il 3g quando ce n'era la necessità e non sempre accesi) sono arrivato a 42 ore effettive di utilizzo. Ritengo che non sia male come durata, ma mi piacerebbe riuscire ad aumentarla.
    Anche perché durante l'uso del 3g cala in un modo spaventoso!
    Non so se mettendo gli script per migliorare il download e upload durante l'uso del 3g migliori la cosa, ma ho paura che invece aiuti i consumi ancora di più.
    Quale ROM ho? Ormai è impossibile saperlo!! Sono come i calzini, se ne cambia una al giorno!
    Samsung Galaxy S3
    Rootato ... per ora!
    Smartpad 715i
    Anninaone 1_0 + build.prop ottimizzato
  5. #34
    Reggio Emilia
    Quote Originariamente inviato da umberts Visualizza il messaggio
    Non saprei umberts, non ho provato il kernel della cranium, quindi non saprei come sia.
    Samsung Galaxy S3
    Smartpad 715i
  6. #35
    Androidiano VIP L'avatar di cricchi75
    ROMA
    Galaxy s8 Plus
    Ringraziato 251 volte in 187 Posts
    comunque ragazzi,per un terminale che ha tutte queste cose e uno schermo da 4 p.super amoled
    e cosi via,che la batteria non duri poi cosi' tanto penso sia cosa normale...altrimenti facciamo prima a tenerlo spento..
    scherzo dai se si puo' aumentare la durata ben venga ma non so piu' di quanto
    anche io ho rimesso oggi la ucm
    sono 5 ore che e' acceso senza un uso cosi' spietato qualche telefonata qualche partita e' ancora al 95x100
    buono molto buono ho solo impostato la frqz minima con antutu cpu master pro ottima applicazione
    ora vediamo dove arriva ciao ciao
    ragazzi vado un po' O.T. ma ho controllato su sammobile e' uscito l'aggiornamento
    per gti9100 galaxy s2 giusto?alla versione 4.0.3 chissa' se riusciranno anche per il nostro
    o qualche bravo cuoco riuscira' a lavorarci sopra...chido scusa per l'O.T.
    Ultima modifica di cricchi75; 16-02-12 alle 21:39
  7. #36
    Reggio Emilia
    Si, in effetti hai ragione!
    Non si può pretendere di avere una ferrari che abbia i consumi di una prius!
    Già aver raggiunto 42 ore di durata con un uso tranquillo mi garantirebbe di arrivare a fine giornata anche con un uso smodato!
    Certo è che migliorare sempre non guasta!
    Samsung Galaxy S3
    Smartpad 715i
  8. #37
    dintorni di Milano
    ... assolutamente d'accordo... vediamo solo se troviamo qualcosa per moddare la FeaMod nonOC rimettendo le frequenze mancanti... dovrebbe aiutare anche il risparmio energetico (del pianeta, chiaramente!!!)... ciao
  9. #38
    Senior Droid L'avatar di glvhp4
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    in effetti le prestazioni, misurate con Antutu, della OC sono inferiori alla non OC
    però ho preferito la OC per fissare il clock a 1 Ghz
  10. #39
    Senior Droid L'avatar di iLpirLa
    Veneto
    Huawei P9, Samsung S6, Nexus 5
    Ringraziato 469 volte in 153 Posts
    OT
    non sono d'accordo : Come uccidere una Ferrari
    rofl
    /OT
    @puk : in definitiva sono queste le frequenze che hai messo :
    In sostanza ho impostato differenti frequenze da utilizzare durante differenti stati del telefono:
    - da 122 a 245 in smartassV2 quando il lo schermo è spento in standby
    - da 122 a 1400 in ondemand durante l'uso normale
    - da 245 a 368 in ondemand durante le chiamate
    - da 122 a 788 in conservative con la batteria inferiore al 20%
    - da 122 a 368 in smartassV2 con la batteria inferiore al 15%
    domanda: nessuno con kernel cranium ha provato a fare un discorso analogo per vedere di fare un paragone? fin'ora mi pare solo UCM/Feacore Users.... provero' io con broodROM/feacore non OC
    Device: Nexus 5
    RICORDATI IL TASTO QUI SOTTO A SX SE TI SONO STATO D'AIUTO !
  11. #40
    Reggio Emilia
    Si, ti confermo che le frequenze sono quelle. Stavo pure pensando a fare quasi quasi una guida, per lo meno per dare un riferimento a tutti.
    Avevo fatto anche 2 profili durante la fase di carica normale e da usb, ma alla fine sono inutili quindi li ho disattivati.
    OT La stessa cosa sulla Ferrari l'ha fatta uno a Reggio che aveva un autoscuola e la usava per lusingando i ragazzini con un giro sopra, ma mettendo la bombola nel baule (quindi davanti). Quando l'ha portata a Maranello per dei problemi, hanno aperto il vano motore e hanno visto i tubi dell'impianto. Hanno immediatamente chiuso il cofano e l'hanno allontanato alla velocità della luce. /OT
    Samsung Galaxy S3
    Smartpad 715i
