Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 46
Ennesimo problema su gps
  1. #11
    Ti dico la verità non lo so xD l'unica cosa che so é che quando apro sygic e fa la ricerca del segnale avendo solo il gps attivo senza wifi e dati sim attivati, il fix é millenario (anzi dico proprio assente) e sulla barra del segnale c'é una tacca... Adesso non so tecnicamente il valore di quella tacca quale sia... L'unica cosa che vi so dire é che non sono mao riuscito a utilizzare il gps
    Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
    Androidiano L'avatar di TheCancer85
    Xiaomi m2s 32gb
    Credo anche io che il tuo sia un problema hardware dl gps. Io uso Igo ma una volta fissato il segnale gps (senza traffico dati o wifi) funziona perfettamente.
  4. #13
    Pure a me non va sono molto deluso del comparto gps di questo terminale
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
  5. #14
    LG Nexus 4 E960
    Ringraziato 106 volte in 98 Posts
    penso ci sia stata qualche partita col gps difettato, già senza fix a me funzionava poi dopo il fix va una scheggia..
  6. #15
    Androidiano VIP L'avatar di HyperAbarth
    Honor 10
    Ringraziato 446 volte in 348 Posts
    Quando utilizzavo io il SGS+ avevo sempre attiva la Connessione Dati e l'impostazione "Usa Reti Wi-Fi" ... il 1° Fix GPS ci aveva messo circa 10 minuti, il 2° 1 minuto e gli altri solamente pochi secondi.
    Adesso ho ceduto il SGS+ alla mia Ragazza che per ora non attiva la Connessione Dati (e non ha nemmeno impostato "Usa Reti Wi-Fi") quindi usa il GPS "puro".
    Il Fix del GPS è molto difficoltoso e spesso non avviene (io lo verifico con questa App):
    https://play.google.com/store/apps/d...dwc3Rlc3QiXQ..
    Anche dopo alcuni minuti (all'aperto) la App GPS Test trova 3/4 satelliti ma non riesce a Fixarli... ieri ho tolto il Kernel SkyHigh ed ho rimesso quello Stock... risultato:
    GPS Test ha trovato subito 9 Satelliti ed ha Fixato in 18 Secondi!!!
    (Sempre usando lo stesso file GPS.conf)
    Dipende quindi dal Kernel per ora sul suo SGS+ terrò quello Stock e molto probabilmente farò la stessa cosa anche sull'SGS+ di mio fratello (che ha SkyHigh) perchè anche lui soprattutto quando è in montagna (dove probabilmente nn c'è connessione dati) a volte il GPS non gli funziona.
    ... dovrò poi capire in termine di consumo batteria se/di quanto il ritorno al Kernel Stock rispetto allo SkyHigh peggiora la situazione.
    Se ti sono stato d'aiuto --> un click sul Thanks qui sotto a Sinistra
  7. #16
    Ringraziato 43 volte in 33 Posts
    Potrebbe anche essere un problema di cache. Con lo stock, dopo un po' di tempo è ancora veloce?
    Provate a fare un po' di ricerche inerenti la cache del GPS, sembra che ci sia un problema nella sua gestione. E con la cache vuota potrbbe essere più veloce.
  8. #17
    Androidiano L'avatar di zakary26
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Confermo che il GPS del SG+ funziona alla grande con lo Stock Kernel come già detto più volte anche in altre discussioni, il file Gps.conf è quasi ininfluente. Nei vari Test con GPS Test gratuito sul market lo stock è il migliore seguito a ruota dal Feamod poi dal Vitaly e infine lo Skyhigh.
    A freddo con lo stock max 40 secondi, poi a caldo fix istantaneo!!
  9. #18
    ma come faccio a verificare il kernel e a mettere il kernel Stock?
  10. #19
    Quote Originariamente inviato da skotty81 Visualizza il messaggio
    Se hai la Rom originale hai sicuramente lo Stock, se invece hai installato una Custom vai su Impostazioni Info dispositivo e trovi alla voce Kernel quello che hai installato. Lo stock lo puoi mettere flashandolo da Recovery (vedi Wiki) e lo puoi scaricare sempre dalla Wiki.
    CIAO
  11. #20
    allora no ho sicuramente la rom originale.....quindi a sto punto è proprio il mio gps che non va.
    Ho contattato samsung e staremo a vedere, è un mio diritto avere un prodotto funzionante no?!?!
    Voi avete sicurezza che ci sia proprio stata una partita di telefonini col chipset GPS a banane?
