Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 7 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 63
Problema FIX GPS Samsung Galaxy S Plus (i9001)
  1. #21
    Quote Originariamente inviato da Delysid Visualizza il messaggio
    Impostazioni --> Info sul dispositivo
    e mi rispondo: io ho la feacore phoenix, possibile?
    e così deduci cosa io abbia?
    I9001XXKPF
    2.6.35.7-perf
    dpi@DELL127#1
    V0.6.6/Gigabread+
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Hai lo stock, è appurato, altrimenti ti veniva fuori feacore, comunque aggiorna la banda base, avrai sicuramente miglioramenti nel Fix
    Don't be a n00b, be a newbie!
    Inviato dal mio Super Amoled e Tapatalk Stitico 6!
    Don't be a n00b, be a newbie.
  4. #23
    vorrei farlo ma non trovo la guida... ma possibile che quando fanno le rom non mettono già inclusi tutti queste migliori e e aggiornamenti?
    credo che tra poco proverò sto vitality anche se da quel che ho letto ciuccia un pò di batteria..
  5. #24
    Piuro
    Non puoi aggiornare la banda base flashando una rom, va fatto con odin! Altrimenti la aggiornano tutti il vitality è molto buono, anche i consumi non sono esagerati, l'importante è fare il procedimento remove adrenaline e flash ex adrenaline, ed in caso di problemi di riconoscimento delle memorie fare i Mount da recovery ;-)
  6. #25
  7. #26
    Piuro
    Aggiorna e fammi sapere, dovrebbe funzionare :-)
    Comunque avrai anche 3g migliorato con meno consumo di batteria, idem 2g, wifi più potente, ecc ecc :-)
  8. #27
    che estensione dovrebbe avere il file Baseband XXKPL? zip? tar? rar? te llo chiedo perchè quando lo inserisco nella sezione Phone di Odin, nel riquadro di dialogo non compare nessuna stringa. è normale?
  9. #28
    ok, era tar, credo..
    ho ODIN bloccato qui:
    Download Start...
    <0> Create File...
    <1> StartThread Detected : 1
    <2> StartThread Detected : 0
    <3> StartThread Detected : 0
    <4> StartThread Detected : 0
    <5> StartThread Detected : 0
    <6> StartThread Detected : 0
    <7> StartThread Detected : 0
    <8> StartThread Detected : 0
    <1> setup connection...
    <1> odin mode.. check plcatform verification.
    <1> VerifyPlatform:V0, P0,R0
    che faccio? stacco il cell?? c'è una procedura per sbloccare il cell senza brikkare tutto?
  10. #29
    Piuro
    Zip non credo, tar presumo, ma prova a mandare un pm a hypnos per sicurezza chiedendo delucidazioni
  11. #30
    Piuro
    Devi aspettare che odin ti dia "pass" per staccare
