Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 54
consiglio firmware MOD aggiornato
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da casey Visualizza il messaggio
    nel post 20 hai scritto questo:
    o puoi mettere direttamente la twrp dalla recovery stock.
    Scarica questa twrp2.2.1-recovery.zip la metti nella memoria del cell e la flashi dalla recovery
    prima hai scritto che non posso mettere direttamente la twrp dalla recovery stock,
    poi perchè sotto mi dici di flashare la twrp recovery dalla recovery? questo non è flashare la twrp dalla recovery stock?
    questa è l'unica cosa che non mi è chiara
    Forse mi sono spiegato male, allora si puoi flashare la twrp dalla recovery stock. Ma il file lo devi mettere per forza nella memoria interna del cellulare. Ora è tutto chiaro?
    Samsung Galaxy S Plus
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
    Senior Droid L'avatar di casey
    Realme X2 eu
    Ringraziato 196 volte in 151 Posts
    si scusa, avevo letto male io,
    ed infatti ho corretto il mio post precedente,
    hai visto il post modificato?
  4. #33
    Brixen
    Lumia 950 - Huawei P9 Plus
    Ciao Pazuzu,
    oggi ho provato ad installare su 9001 plus , seguendo le varie guide , la rom cm-10-20130430-ivendor-release2.5-ariesve(4.1.2).
    Ho iniziato con la recovery "recovery-clockwork-5.5.0.4-ariesve" e poi ho ripristinato il bootloader. Tutto OK.
    Ho installato la rom. Al riavvio ho avuto subito continui errori di chiusure servizi di android (tastiera e altro) . Le chiamate in entrata non andavano bene, uno squillo poi occupato.
    Ho fatto reset e wipe advanced, ma il problema rimaneva. Ho rifleshato la rom senza successo e allora ho provato a mettere come rom la cm-10.1-20130724 dev_connection_team-release5-ariesve (4.2.2) - Questa volta il sistema sembra stabile - non ho ancora fleshato le gapps e quidi ti chiederei :
    - installo le gapps che hai consigliato?
    - metto la recovery TWRP 2.2.1 al posto della CWM. Se si lo posso fare da recovery?
    - Come kernel lascio quello che ho adesso o ne installo uno tipo K kernel??
    - Hai idea di cosa può essere successo nella prima mia installazione con problemi???? (4.1.2)
    GRAZIE
    ANdrea
  5. #34
    No la recovery una volta messa rimane anche se cambi rom.
    per rimettere la recovery stock dovrai flashare la rom stock con odin. Niente di complicato
    Quote Originariamente inviato da sarasam Visualizza il messaggio
    Ciao Pazuzu,
    GRAZIE
    ANdrea
    No le gapps che ho messo prima per quella rom non vanno bene, nel thread ci dovrebbero essere quelle adatte per quella rom.
    Si puoi mettere la TWRP dalla CWM flashando semplicemente il file zip. Io la trovo migliore.
    Come kernel ti consiglio di mettere il K^Kernel 2.0 che funziona molto bene.
    Probabilmente c'è stato qualche dato magari non correttamente eliminato, o qualche problema nello zip che ti ha causato quei problemi.
    Baseband: XXKPO
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Pazuzu per il post:
    sarasam (23-08-13)
  7. #35
    Brixen
    Grazie Pazuzu, solo due cosette:
    - se installo Gapps errate , quelle della 4.2.2 sulla rom 4.1.2. cosa succede? si può rimediare?
    - vedo che te hai la baseband xxkpo dovrei modificarla anche io??
    Grazie ancora.
  8. #36
    Realme X2 eu
    nella guida per flashare la slimbean c'è scritto:
    REBOOT RECOVERY (volume su + tasto power)
    DO A FULL WIPE SYSTEM/DATA/CACHE
    FLASH ROM
    FLASH GAPPS
    REBOOT AND ENJOY
    ma questa mi pare sia per la CWM,
    per la TWRP quali Wipe devo fare:
    ci sono questi in Wipe Menu:
    Cache, Dalvik Cache, Factory Reset, System
    quali faccio?
    per scegliere gli Zip da flashare devo fare ADD MORE ZIPS?
    per Sarasam:
    flasha anche tu la slimbean, come vedi Pazuzu ci ha descritto ogni virgola su come fare,
    per cui con questa non avrai problemi
    Ultima modifica di casey; 23-08-13 alle 23:59
  9. #37
    Brixen
    Casey mi daresti il link alla rom? Grazie
    Ahh posso passare dalla 4.2.2 dev a questa slim senza problemi???
    Installo da recovery e ..tutto OK??
    Ultima modifica di sarasam; 24-08-13 alle 00:06
  10. #38
    Grazie ancora.
    Probabilmente avrai dei blocchi delle app, o nel peggiore dei casi un bootloop che potresti risolvere solo con un wipe data e flashando di nuovo la rom. Le gapps per la rom che hai tu la 4.2.2 del ADC Team sono queste Dev-Host - DevCon-gapps-jb-20130725-signed.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    La baseband dipende, se ti trovi bene con quella che hai non c'è bisogno. Se vuoi cambiarla magari vedi se ti trovi meglio, nel caso rimetti quella che hai ora
    Baseband: XXKPO
  11. #39
    FLASH ROM
    FLASH GAPPS
    REBOOT AND ENJOY
    quali faccio?
    per Sarasam:
    No la procedura è uguale.
    Vai sulla voce wipe e fai cache, dalvik e factory reset.
    Poi vai nel menu principale, vai su install e flashi rom, gapps e il file per l'animazione di carica da spento.
    poi di nuovo wipe cache, dalvik.
    in advanced fai fix permission e poi reboot system.
    Baseband: XXKPO
  12. #40
    Realme X2 eu
    questi i link:
    rom Slim-ariesve-4.2.2.build.8.1-UNOFFICIAL-20130810-1725.zip
    GAPPS: Downloads - Addons - Slim_Gapps.4.2.2.build.8
    TWRP: twrp2.2.1-recovery.zip
