Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 54
consiglio firmware MOD aggiornato
  1. #41
    Brixen
    Lumia 950 - Huawei P9 Plus
    Ok ci provo -- chiedo ancora a Pazuzu se posso passare alla slim senza problemi : ovvero installazione da recovery o ,visto che ho la 4.2.2 ADC TEAM installata, devo avere qualche accortezza???
    Grazie a VOI
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da sarasam Visualizza il messaggio
    Grazie a VOI
    Si certo, puoi passare tranquillamente a questa rom, non devi fare niente di particolare. Flashi rom e gapps da recovery come hai fatto per le altre rom
    Samsung Galaxy S Plus
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
  4. #43
    Senior Droid L'avatar di casey
    Realme X2 eu
    Ringraziato 196 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pazuzu Visualizza il messaggio
    No la procedura è uguale.
    Vai sulla voce wipe e fai cache, dalvik e factory reset.
    Poi vai nel menu principale, vai su install e flashi rom, gapps e il file per l'animazione di carica da spento.
    poi di nuovo wipe cache, dalvik.
    in advanced fai fix permission e poi reboot system.
    - quindi non devo fare il Wipe anche di System?
    - al secondo Wipe escludo il Factory reset?
    - il file animazione della carica della batteria a telefono spento è il Charging_Battery.zip della pagina qui su Androidiani o se ne trova uno più aggiornato su XDA?
  5. #44
    Quote Originariamente inviato da casey Visualizza il messaggio
    No non fare il wipe system non è necessario.
    Se vuoi lo puoi fare anche la seconda volta, male non fa ma non è indispensabile.
    no il file dell'animazione è quello, non ce ne sono altri.
    Baseband: XXKPO
  6. #45
    Realme X2 eu
    grazie,
    sei stato gentilissimo
  7. #46
    grazie,
    Figurati
    Baseband: XXKPO
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Pazuzu per il post:
    casey (24-08-13)
  9. #47
    Realme X2 eu
    ciao Pazuzu
    scusa se ti disturbo ancora,
    ma volevo chiederti, come kernel mi consigli di lasciare quello che c'è nella slimbean o flashare quello che hai tu?
    che vantaggi e svantaggi avrei?
    in più potresti dare un occhiata a quest'altra mia discussione? https://www.androidiani.com/forum/sa...usura-app.html
    mi interesserebbe il parere di uno competente
  10. #48
    Ciao, la Slim ha già il k kernel, ti consiglio di scaricare la versione con 370Mb di ram, e se non usi i video 720p metti quello da 390. Trovi tutto nel thread del k kernel.
    Per quanto riguarda l'altra discussione è un limite hardware, purtroppo causato dalla poca ram del dispositivo. Il browser viene chiuso in automatico per liberare ram in modo da far avviare le altre app. Se hai il root usa greenify per ibernare le app di cui non interessa ricevere le notifiche in modo da avere più ram disponibile.
    Ultima modifica di Pazuzu; 24-08-13 alle 14:29
    Baseband: XXKPO
  11. #49
    Realme X2 eu
    riguardo l'altra discussione:
    acquistando il galaxy s3 LTE con 2gb di ram o l'S4 risolverei questo problema?
    sai se IOS e windows phone 8 hanno lo stesso problema?
    riguardo il galaxy s plus:
    ancora non l'ho flashato ed è col firmware e recovery originale,
    ieri mi sono dimenticato di chiedertelo, ma spesso mi capita che si freeza per qualche secondo per poi riprendersi dopo qualche secondo,
    poi spesso si resetta da solo, e riparte sempre da solo, e lo fa più volte,
    oggi lanciava chiamate da solo (io chiudevo e lui rilanciava la chiamata), e dopo l'ho spento e quando l'ho riacceso mi è uscita la modalità provvisoria, così c'era scritto in basso,
    anticipo che non si tratta di un virus, perchè tempo fa per risolvere questi problemi l'ho resettato con wipe e tutto, e l'ho riflashato con odin da android 2.3.5 vodafone a 2.3.6 sbrand,
    ma questi stupidi problemi sono rimasti,
    pensi si tratta di un problema hardware?
    perchè se così, prima di flasharlo con la rom MOD lo porto in garanzia che ho fino ad ottobre
    o cosa può essere?
    Ultima modifica di casey; 24-08-13 alle 17:56
  12. #50
    Si con uno di quei dispositivi non dovresti avere problemi. Sugli altri sistemi non ti so dire con certezza perché non gli ho usati per molto tempo, ma anche su wp dipende se compri un modello economico con un hardware mediocre si, se prendi un top di gamma no.
    In modalità provvisoria entra se c'è qualche problema, magari derivato da alcune applicazioni o errori di sistema, o se per sbaglio mentre lo accendi premi il tasto menu, se non sbaglio.
    Comunque riavvialo e dovrebbe risolversi. Il problema delle chiamate non so da cosa possa essere dovuto.
    Io proverei a mettere la Slim, se i problemi rimarrebbero flasherei la stock e lo porterei in assistenza.
    Quando avevo la stock (Tanto tempo fa) aveva anche il mio blocchi, ogni tanto si spegneva da solo, alcune volte lo schermo diventava tutto arancione e dovevo togliere la batteria. Da quando non uso più la stock non si sono mai più verificati questi problemi.
    Quindi anche da te potrebbe essere causato dalla rom senza per forza essere un problema hardware.
    Baseband: XXKPO
