Pagina 22 di 121 primaprima ... 1220212223243272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 1208
[GUIDA]Come flashare la STOCK ROM con Odin
  1. #211
    Senior Droid L'avatar di Andrinez
    Bologna
    eeeh sapessi quanti!
    Ringraziato 19 volte in 14 Posts
    comunque le stock rom si sammobile fanno c***re!! mi si chiudono una marea di processi di continuo e non va su internet..!!!!!
    come faccio? è già la seconda stock rom che fa così!
    ma soprattutto come si installano le rom sotck con kies?
    p.s. la garanzia se flasho con odin una stock rom la riprendo??
    grazie mille!!
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andrinez Visualizza il messaggio
    grazie mille!!
    Ma fai l'hard reset una volta flashata la rom???
    Per riacquistare la garanzia devi ripristinare la rom che avevi prima di flashare l'altra con kies....
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
  4. #213
    Ciao a tutti.
    Sono un nuovo "utente" android, in possesso di un Galaxy S Plus.
    Venerdì scorso ho seguito questa guida per l'aggiornamento del firmware originale (2.3.5) con un 2.3.6.
    Dico subito che l'operazione è andata a buon fine, quello che mi ha lasciato sconcertato è stata la durata.
    Avevo letto nella guida che ci volevano circa 5 minuti, variabili in relazione alla velocità del PC.
    Sul mio PC (Core2 6600, 4GB RAM, Windows 7 Pro 64bit) ci ha impiegato... 2316:08 minuti!!! (ovvero 38 ore). :o
    Venerdì sera l'ho lasciato collegato in ufficio, poi da casa ogni tanto controllavo in RDP. Domenica mattina aveva finito!
    Fortunatamente tutto sembra ok, anche il display sembra non aver subito le quasi 40 ore di robottino verde fisso...
    Qualcuno ha idea da cosa possa dipendere un tempo così lungo? Lo chiede soprattutto per eventuali futuri aggiornamenti.
    Ultima cosa e scusatemi se era già stata scritta da qualche parte: il prossimo aggiornamento ufficiale Samsung potrò installarlo
    regolarmente tramite FOTA o Kies?
    Grazie per l'attenzione!
    Ciao,
    rewolf
  5. #214
    Da Nessuna Parte
    Quote Originariamente inviato da rewolf Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Ciao,
    rewolf
    Non é durato 40 ora...il.flash è stato completato in pochi minuti....il tempo una volta uscita la scritta pass continua a scorrere finchè non viene scollegato il cell e chiuso odin....
  6. #215
    Quote Originariamente inviato da dario2106 Visualizza il messaggio
    Beh, in ogni caso, sabato sera, dopo oltre 30h, stava ancora caricando "System".
    Ho controllato poco prima di andare a dormire tramite connessione remota al PC.
    Quando ho ricontrollato, la domenica mattina, dava PASS e il timer era fermo.
    Quindi sono passato dall'ufficio e ho verificato che il cell fosse ancora vivo! :P
    ciao,
    rewolf
  7. #216
    Da Nessuna Parte
    ciao,
    rewolf
    ci sono varie spiegazioni...ci potevano essere alcuni processi di kies aperti oppure qualche problema di incompatibità con il computer oppure problemi alla porta usb...cmq l'importante e che sia andato tutto bene...
  8. #217
    Androidiano L'avatar di Facciabuco
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    X Andrinez:
    Hai poi provato a fare l'Hard Reset? Hai risolto i problemi?
    Se ci fai sapere, magari può tornare utile a qualcun'altro...
  9. #218
    Samsung Galaxy S Plus
    quello che non andava è quello che ho scaricato da questa guida ( però la prima volta che lo ho usato è andato... bah! )
    quell'altro che avevo di ariesve.ops non mi ricordo da dove lo avevo scaricato...!
    ma quel file, che cos'è? a che serve?
    Quel file è un semplicissimo file di testo che contiene l'ordine con cui i componenti del firmware devono essere flashati (se lo apri con un semplice editor di testo te ne rendi conto).
    Mi sembra davvero molto strano ciò che hai detto dato che io ho confrontato il file che si scarica da questa guida con altri scaricati da XDA o altri posti e sono identici.
    E mi sembra ancor più strano dato che nel mio caso ho usato lo stesso identico file (scaricato da questa guida) e in tre PC (con WinServer 2003, Vista e Seven) non ha funzionato mentre in un altro con Seven ha funzionato correttamente...
    In altri post ho letto di provare anche a cambiare la porta USB utilizzando una di quelle direttamente connesse alla motherboard (quelle posteriori sono le migliori per fare queste operazioni). Non è che hai cambiato porta USB per caso?!
    @dario2106: se non ricordo male quando Odin da il PASS il timer si ferma (infatti nella finestra di log dice "killing timer"). Se è così il nostro amico ha impiegato davvero 38 ore per flashare?!?!
    Ultima modifica di jogalaxy; 26-03-12 alle 12:41
    Finally proud owner of a brand new Galaxy S Plus
    Nitrox Galaxy ROM 2.5 - SkyHigh kernel limitato a 1.5Ghz - FeaMod Recovery 1.4
  10. #219
    Da Nessuna Parte
    Quote Originariamente inviato da jogalaxy Visualizza il messaggio
    allora e sul computer mio che odin da i numeri...a me anche se dice pass il tempo continua e soprattutto la barra non è mai piena...
    praticamente mi dice pass e sotto dove ci sono le scritte mi dice che il telefono verrà riavviato...
    il telefono viene riavviato ma il tempo non si ferma e la barra dei progressi non è piena però il flash è andato correttamente...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dario2106 per il post:
    Facciabuco (03-04-12)
  12. #220
    Androidiano VIP L'avatar di sinistro
    Galaxy Note IV
    Ringraziato 323 volte in 219 Posts
    Basta che imposti un tempo più basso affianco a "Reset Time (Sec)", quello di default è di 300 secondi (quindi 5 minuti dopo la fine del flash), se imposti 10 appena finisce il flash ti appare la scritta:
    <1> Close serial port and wait until rebooting.
    <1> PASS!!!
    <0> Destroy instant..
    <0> Killed timer
