Pagina 4 di 121 primaprima ... 234561454104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 1208
[GUIDA]Come flashare la STOCK ROM con Odin
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di glvhp4
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    anche di meno
    ho installato la cranium con meno del 25%
    nessun problema
    Senior Droid L'avatar di power96
    Ringraziato 96 volte in 49 Posts
    Ho installato il firmware e mi ha installato la XXKPH. Purtroppo è di origine tedesca e ho avuto problemi, soprattutto nel market che non posso più comprare le app con vodafone. Quindi mi chiedevo in che modo forzare l'installazione alla XXKPU....
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di iLpirLa
    Veneto
    Huawei P9, Samsung S6, Nexus 5
    Ringraziato 469 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da glvhp4 Visualizza il messaggio
    anche di meno
    nessun problema
    sempre meglio non rischiare... meglio se >50%
    Quote Originariamente inviato da power96 Visualizza il messaggio
    non ho capito scusa qual è il problema.. se vuoi l' XXKPU lo scarichi e lo flashi con odin.. il fatto che sia versione tedesco (ad es l'XXKPU è in versione tedesca o austriaca) non ti deve interessare poichè ha cmq la lingua italiana al suo interno, con relativo dizionario italiano.. io non ho alcun problema con le app
    Device: Nexus 5
    RICORDATI IL TASTO QUI SOTTO A SX SE TI SONO STATO D'AIUTO !
  5. #34
    ho galaxy s+ con product code HKDTPL posso aggiornare? qualcuna sa la provenienzadi questo product code?
    Saluti
    Alex
  6. #35
    Quote Originariamente inviato da iLpirLa Visualizza il messaggio
    No, il fatto è che c'erano alcune app preinstallate solo con lingua tedesca e non sapevo come disinstallarle. Comunque io ho installato il firmware che hai linkato tu, è normale che ,mi abbia installato la XXKPH invece della XXKPU?
    PS: Io da 358 sono passato a 352 mb di ram....
    Ultima modifica di power96; 22-01-12 alle 11:26
  7. #36
    Senior Droid L'avatar di chrisdurden
    Ringraziato 118 volte in 20 Posts
    Mi dici la versione banda base, kernel e build? Comunque si è normale che sei passato da 358 a 352. Per eliminare le icone in tedesco visto che questo è un firmware devi avere il root e scaricare root app uninstaller. Per la questione di vodafone deci settare gli apn in impostazioni
    Ultima modifica di chrisdurden; 22-01-12 alle 12:37
    GALAXY NOTE. what else?
  8. #37
    Quote Originariamente inviato da chrisdurden Visualizza il messaggio
    Versione banda base
    I9001XXKPH
    Versione Kernel
    2.3.35.7-perf
    root@DELL143 #1
    Versione build
    GINGERBREAD.XXKPU
    Si, intendevo di modificare il theard dato che c'è scritto che da 350 si passa a 352.
    Per le applicazioni sono riuscito a disinstallarle con es gestore file.
    Mentre per vodafone sempre con quel programma sono riuscito grazie ad una procedura ad abilitarlo, gli apn non centrano.
  9. #38
    Veneto
    Quote Originariamente inviato da alxleon2000 Visualizza il messaggio
    Saluti
    Alex
    mmm..digita sul telefono *#1234# .. e riporta qui quello che appare
    Versione banda base
    I9001XXKPH
    Versione Kernel
    2.3.35.7-perf
    root@DELL143 #1
    Versione build
    GINGERBREAD.XXKPU
    dovrebbe essere tutto giusto a mio avviso..hai flashato correttamente l'XXKPU..
    Ultima modifica di iLpirLa; 22-01-12 alle 14:27
    Device: Nexus 5
  10. #39
    Ma non doveva essere la versione banda base I9001XXKPU
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    [B]Rom: Paranoid 4.4
    Kernel: Franco kernel
  11. #40
    Veneto
    no so risponderti sinceramente poichè gli ultimi aggiornamenti firmware come avrai notato sono in formato "pacchetto unico" mentre una volta avevi i vari pda, csc, modem ecc ecc.. il fatto è che qui io e te abbiamo flashato il pacchetto unico XXKPU e ci ritroviamo con
    PDA : XXKPU
    Modem/banda base/phone : XXKPH
    CSC : DBTKPI
    tutto sta nel capire se nel pacchetto unico scaricato da sammobile.com il modem era XXKPH o diverso.. cmq con odin flashi tutto quindi presumo che nel XXKPU il pacchetto modem si XXKPH..
    ti rimando alla lettura di questo topic : https://www.androidiani.com/forum/mo...anda-base.html
    EDIT: anzi vedendo ora il nome del file del firmware usato per il flash con odin direi che è corretto ..guarda :
    codice:
    I9001XXKPU_I9001XXKPH_I9001DBTKP1_HOME.tar.md5
    quindi vedi è in formato "numeroPDA_numeroBANDA_numeroCSC"
    Ultima modifica di iLpirLa; 22-01-12 alle 15:15
    Device: Nexus 5
