Pagina 87 di 121 primaprima ... 3777858687888997 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 861 a 870 su 1208
[GUIDA]Come flashare la STOCK ROM con Odin
  1. #861
    Grimmy91
    R: Guida flash stock ROM con Odin multiloader
    Quote Originariamente inviato da hypnos17 Visualizza il messaggio
    si fai il wipe altrimenti va in bootloop.
    Ho un problema ho flashato il tutto ma non sono potuto entrare nelle impostazioni che mi va in bootloop... Dove posso fare tutti i wipe se il telefono non mi si accende?
    Galaxy Nexus, Tapatalk 2
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da Grimmy91 Visualizza il messaggio
    Devi farlo da recovery, da telefono spento tieni premuti i tasti volume + e accensione assieme, poi quando esce l'android tocca il tasto menù. A questo punto poi entrerà nella recovery e fai un factory reset (si perderanno tutti i dati ovviamente).
    Samsung Galaxy S Plus
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Pazuzu per il post:
  5. #863
    Buongiorno androidiani, chiedo scusa per aver postato precedentemente la discussione nella sezione sbagliata... la ripropongo sperando questa sia la sezione giusta.
    Volevo chiedervi aiuto in quanto ieri, provando a passare da una rom 4.1.2 a una rom originale stock che ho scaricato dal sito di sammobile.com, ho soft-brickato il mio gs+. In pratica ora quando accendo il cellulare si presenta la schermata Telefono-Triangolo-Pc, riesco comunque ad andare in download mode ma non in recovery mode. Ora vi spiego meglio ciò che è successo: ho provato a fleshare la rom che volevo (2.3.5) con odin senza installare i driver con kies come ho letto nella guida (ma non ho fatto) ma siccome il download con odin sembrava durare un eternità (circa 220 min) ho scollegato il cavo e mi sono trovato in questa situazione.
    Oggi ho provato a fleshare nuovamente la rom 2.3.5 ma quando odin arriva alla fase di auto reboot il telefono si riavvia continuamente senza accendersi completamente (rimane alla schermata con scritto "samsung galaxy s plus" per capirci). Poi scade il reset time di odin e boh il cellulare non va...come esco da questa situazione?
  6. #864
    Androidiano VIP L'avatar di davidteri
    Ringraziato 864 volte in 498 Posts
    Quote Originariamente inviato da carlodroid1 Visualizza il messaggio
    Vai in recovery e fai factory reset
    ROM: DARKCYANOGENMOD
    KERNEL: STOCK
    BASEBAND: XXKPO
    RECOVERY: TWRP 2.7
  7. Il seguente Utente ha ringraziato davidteri per il post:
    carlodroid1 (04-03-13)
  8. #865
    Senior Droid L'avatar di nextlevel
    Ringraziato 38 volte in 31 Posts
    Salve ragazzi volevo chiedervi una cosa.. sul play store è possibile scaricare questo programma [root] Mobile ODIN Pro
    è affidabile? può davvero risparmiarci tutta la procedura?
  9. #866
    Quote Originariamente inviato da nextlevel Visualizza il messaggio
    Non è compatibile con il nostro modello
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
    KERNEL: STOCK
    BASEBAND: XXKPO
    RECOVERY: TWRP 2.7
  10. Il seguente Utente ha ringraziato davidteri per il post:
    nextlevel (04-03-13)
  11. #867
    Peccato.. grazie davidteri
  12. #868
    Androidiano L'avatar di splinterrr
    s+ i9001
    ciao ragazzi sono in panne il cell mi va in bootloop e non entra neanche in recovery mode!!
    GS+
    cyanogen 10 by invendor rc1
    Nexus Kernel
  13. #869
    s+ i9001
    non so come ma sono riuscito ad entrare in recovery tutto sistemato ho rischiato un infarto
    GS+
    Nexus Kernel
  14. #870
    Dopo aver letto un'pò di tutto sul forum: ho fatto root (all'inizio non vedeva il file root.zip sulla sd poi dopo n. tentativi l'ha visto...)installato jb cucinata, provata per 2 giorni poi seguendo la guida ho ricaricato la rom della guida che c'è qui all'inizio della discussione con odin. Quindi root eliminato e cerco di ricominciare da capo!
    Sorpresa! Non rivede di nuovo il file root.zip sulla sd. Non sarà per caso un problema legato alla partizione della sd. Perchè ho altri file zip sulla sd che vengono tutti visti regolarmente. Mi viene in mente che trafficando abbia toccato da Recovery proprio la partizione. Vi sembra possibile? grazie renato
