Pagina 163 di 508 primaprima ... 63113153161162163164165173213263 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,621 a 1,630 su 5075
[HELP MODDING!] Galaxy S Plus - Aiuti & Consigli sul MODDING (anche sul WIKI)
  1. #1621
    Androidiano VIP L'avatar di Roydroid
    padova
    motorola moto g
    Ringraziato 793 volte in 642 Posts
    R: [HELP MODDING!] Galaxy S Plus - Aiuti & Consigli sul MODDING (anche sul WIKI)
    Quote Originariamente inviato da oskyplus Visualizza il messaggio
    Ok Giordyandro, però riguardo la 1 domanda la risposta non credo sia si ma ni.
    Leggevo da un'altra parte che solo se flashi la Rom originale stock si ripristina anche kernel e recovery, mentre se ripristini da nandroid si ripristina la rom ma senza recovery(rimane la versione moddata) e credo anche senza kernel.
    E questo lo si intuisce dal fatto che una persona che vuole provare una nuova rom (chiaramente moddata) dopo aver usato il nandroid si dovrebbe allora rifare la procedura per riavere la recovery moddata?
    Confermo quello che ha detto, un flash stock da odin poeta tutto stock mentre un nanodroid "fotografa" solo la rom
    tapatalkeggiando allegramente
    Terminale : Motorola Moto G
    Rom : Stock 4.4.4 ottimizzata da morire
    Kernel : Stock 4.4.4 in work in progress
    Recovery : TWRP 2.7.1.0
    Un saluto al mio Galaxy S+ il miglior Galaxy di sempre che montava Android 4.4.4 perfettamente funzionante
    Androidiano L'avatar di oskyplus
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    Sono fermo alla stock 2.3.5.
    Sinceramente mi trovo bene, ho il cell da 5 mesi.
    Mi piacerebbe fare qualche partitina a qualche gioco solo che non posso accettare che il telefono riscaldi tanto(passa da 25/27 °C a 45°C e oltre). Inoltre il consumo della batteria è non indifferente. Conclusione mi limito tantissimo altrimenti la vita della batteria è segnata.
    Vorrei mettere in primis un kernel che mi permetta undervolt. Seguendo i vari thread ero propenso allo Skyhigh ma dalle ultime novità pare che il Vitality sia il migliore in assoluto.
    La rottura è che questo kernel necessita di adrenalineshot o exadrenaline e diavolerie simili. Non si può installare in maniera semplice come lo skyhigh. Inoltre potrebbe presentare problemi con SD e memorie. So che c'è una guida ma ci sono soluzioni differenti e nessuna pare sia quella definitiva e risolutiva al 100%.
    1) Consiglio e pareri per il kernel?
    2) Riguardo la Rom non so se mettere una Rom stock aggiornata o l'ultima Gingerbread+ con kernel skyhigh o vitality.
    3) Riguardo la recovery meglio feamod e passare a CMW 6 o solo feamod(dato che ho intenzione di installare solo Gingerbread)?
  4. #1623
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    per in vitality devi solo flashare un paio di pacchetti dopo il kernel, mica chissà cosa. rom gigabread+ (non gingerbread+), se vuoi giocare lo skyhigh è un cesso, recovery necessariamente cwm6.
    Don't be a n00b, be a newbie.
  5. #1624
    Gigabread+ già!!!
    1) La CWM 6 si può quindi flashare direttamente con Odin senza passare per la feamod?
    Ho visto che questa recovery presenta un problema di loop dopo essere stata flashata in pratica si riavvia sempre la recovery ma pare sia risolvibile riflashando con Boot_loader.tar.
    Vorrei evitare di fare troppi passaggi.
    Mi potresti indicare una versione stabile di CWM flashabile con Odin partendo dal fatto che ho tutto stock?
    2) Riguardo il vitality(problema memorie)so che ci sono da installare 2 pacchetti o più ma ci sono pareri e metodi contrastanti che non portano comunque ad una soluzione definitiva. Quale metodo conviene eseguire?
    3) Per l'undervolt come kernel esiste solo vitality, skyhigh o che altro?
  6. #1625
    Piuro
    è la cwm5 flashabile da odin, allora si feamod e poi cwm 6.0.1.0 (avevo capito tu avessi già la feamod)
    io il problema non c'è l'ho (o capita una volta in 2-3 mesi) ma comunque spegnendo non dalla status ma con il tasto fisico non dovresrti riscontrarlo
    si, solo vitality e skyhigh, ma lo skyhigh (imho naturalmente) non lo metterei neanche costretto
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
    oskyplus (26-09-12)
  8. #1626
    1) feamod 1.2 via Odin e poi zip CWM 6.0.1.0, giusto? Non ci sono bug di riavvi qui?
    2) Che metodo hai usato:
    a)Fleshare vitality kernel_v26.23.final
    Fleshare Remove_adrenaline_14
    Fleshare exAdrenaline_v14_b11mod
    b)Fleshare vitality kernel_v26.23.final
    Fleshare Universal_Adrenaline_Shot_v14-1
    Fleshare ThunderBolt-cwm_80MB_LMK_Others_addon_v1.0.5
    3) Eppure in passato(parlo di 3 mesi fa) leggendo skyhigh era d'obbligo.
  9. #1627
    Ehi dellup, credo che la tua configurazione S+ Gigabread+ FINAL Under-All phones, vitality kernel, RAM 758*mb sia il meglio che si può avere.
    Dalle ricerche fatte mi vorrei orientare anch'io su questa configurazione.
    Fare lo swap alla RAM serve veramente o è solo un capriccio?
    Che rischi si corrono (intendo bruciare memorie o surriscaldare il dispositivo)?
  10. #1628
    Piuro
    no, in quella versione zero bug
    io ho usato il primo metodo
    lo skyhigh può essere considerato se usi il plus come un cellulare e non come uno smartphone... in-game fa schifo
    lo swap è utile solo nei giochi mooooooooooooolto pesanti (es real racing2), non da usare assolutamente nella quotidianità, anche con una classe 10 (teoricamente sicurissima) io non mi fiderei molto
  11. #1629
    Quindi serve una micro SD classe 10 minimo! Quindi con una micro SD da 10€ il telefono mi salta in aria?
    Perchè dici che si può usare lo swap solo nei giochi potenti e non nella quotidianità?
    Nella quotidianità la memoria viene meno stressata rispetto al calcolo pesante di un videogioco IHMO!
  12. #1630
    Piuro
    no, minimo cl6, ma usandolo troppo c'è il rischio di bruciarla
LinkBacks (?)
  1. 08-08-12, 13:13
  2. 13-06-12, 11:28
  3. 09-06-12, 15:31
  4. 30-05-12, 14:54
  5. 18-05-12, 23:24
  6. 16-05-12, 12:37
  7. 09-05-12, 17:47
  8. 06-05-12, 03:32
  9. 28-04-12, 21:46
  10. 28-04-12, 10:08
  11. 16-04-12, 11:03
  12. 13-04-12, 18:24
  13. 29-03-12, 12:44
  14. 27-03-12, 23:40
  15. 26-03-12, 21:07
  16. 21-03-12, 23:56
  17. 06-03-12, 23:40
