Pagina 324 di 508 primaprima ... 224274314322323324325326334374424 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,231 a 3,240 su 5075
[HELP MODDING!] Galaxy S Plus - Aiuti & Consigli sul MODDING (anche sul WIKI)
  1. #3231
    Androidiano VIP L'avatar di Pilone92
    Venezia
    SAMSUNG S+ - LG G2 - ONEPLUS 5
    Ringraziato 514 volte in 421 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fenomeno82 Visualizza il messaggio
    Su zippeteshare non esiste più il file dove lo trovo??
    Hai ragione non c'è più adesso bisogna cercare qualche altro link magari da un' occhiata su xda..
    questo non è il feacore ma è un altro ottimo kernel e aggiornato con nuove modifiche magari provalo da un' occhiata qua:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1555431
    ecco il feacore http://d-h.st/Nyr
    Ultima modifica di Pilone92; 18-03-13 alle 20:32
    Androidiano VIP L'avatar di Fenomeno82
    dentro a un kernel...
    Galaxy S2, MI5,MI9SE
    Ringraziato 279 volte in 266 Posts
    E' quello modificato questo??
    Che sia vera,che sia finta.......l'importante è che sia una 5ª!!
  4. #3233
    Venezia
    si poi ne ho trovati altri su xda
    KERNELS
    1.Stock tweaked KQI Kernel http://d-h.st/yXU <--- click to download
    This is the Stok kernel of Ginger Revenge ROM, supports custom boot animation, init.d scripts.
    It works very fine with good performances level and good battery
    2.Feacore Kernel sOCL http://d-h.st/Nyr <--- click to download
    This is the Feacore kernel with overclok capability up to 1800 MHz.
    It features more governors and schedulers than stock KQI kernel.
    I've done a mod so that it's default clock is 1400 MHz instead of 1800, you can set higher or lower frequencies using cpu control apps.
    3.BroodKernel 1.3 sOCL http://d-h.st/dL5 <--- click to download
    This is the BroodKernel 1.3 with overclok capability up to 1800 MHz.
    It features more governors and schedulers than stock KQI kernel, Virtual RAM (SWAP) possible, No JPEG compression (HQ photo's)
    4.SkyHigh Kernel 1.4d http://d-h.st/m3w <--- click to download
    This is the SkyHigh Kernel with overclok capability up to 1800 MHz.
    It features more governors and schedulers than stock KQI kernel, Virtual RAM (SWAP) possible, HQ photo's, it contains by default a lot of tweaks like V6 Supercharger, Tunderbolt, Zipalign, Battery and SD Card Improvement etc.
    For this reason no tweak scripts ar loaded on init.d folder, because apply tweaks twice can produce strange behaviours, so be careful to load additional (and in some cases unuseful) tweak packs with this kernel!
    The main advantage using this kernel is UNDERVOLT capabilities, that permits to improve battery life maintaining a good performances level.
    See 3rd post a guide and suggestions to apply good voltage values.
    Ultima modifica di Pilone92; 18-03-13 alle 20:51
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Pilone92 per il post:
    Fenomeno82 (18-03-13)
  6. #3234
    Quote Originariamente inviato da Pilone92 Visualizza il messaggio
    KERNELS
    1.Stock tweaked KQI Kernel Dev-Host - GR_KQI_Kernel.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service <--- click to download
    2.Feacore Kernel sOCL Dev-Host - GR_Feacore_Kernel.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service <--- click to download
    3.BroodKernel 1.3 sOCL Dev-Host - GR_Brood_Kernel_OCL.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service <--- click to download
    4.SkyHigh Kernel 1.4d Dev-Host - GR_SkyHigh_Kernel.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service <--- click to download
    Calma calma niente over clock prima che gli esplode in mano e poi chi la sente!!!
  7. #3235
    Venezia
    Non preoccuparti è settato a 1400mhz quindi se non scarica un app apposta per overclock non è overcloccato vai tranquillo con feacore ma anche gli altri sono ottimi magari qualcuno che li ha provati tutti ti risponde meglio ciaoo
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Pilone92 per il post:
  9. #3236
    Proverò.....grazie!!!!
    Inviato dal mio sega mega drive
  10. #3237
    Androidiano L'avatar di AleMiloLP
    Verbania
    Nexus 5, Galaxy S Plus.
    Ringraziato 34 volte in 34 Posts
    Ciao non so dove postare quindi provo qui.. come mai fa questo lavoro? 5 minuti fa mi si è spento di colpo il cell e quando lo ho riacceso l'ho trovato al 2% di batteria.. poi dopo 40 minuti è tornato a 70%
    Inviato dal mio GT-i9001 PAC-man 4.1.2 con Tapatalk 2
  11. #3238
    Venezia
    Quote Originariamente inviato da AleMiloLP Visualizza il messaggio
    wooo che roba è?
    hai appena cambiato rom ? forse è android che fa i malanni prova a caricarlo al 100% fai una scarica completa fino a 0 poi loricarichi per 8-9 ore vai in recovery e a un wipe battery prova
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Pilone92 per il post:
    AleMiloLP (19-03-13)
  13. #3239
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    Si è un problema di calibrazione..fai una carica completa 10/15%-100% da spento e andrà meglio..
  14. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
  15. #3240
    Biscio
    Sapete se esiste la sense di HTC per il nostro device?
LinkBacks (?)
  1. 08-08-12, 13:13
  2. 13-06-12, 11:28
  3. 09-06-12, 15:31
  4. 30-05-12, 14:54
  5. 18-05-12, 23:24
  6. 16-05-12, 12:37
  7. 09-05-12, 17:47
  8. 06-05-12, 03:32
  9. 28-04-12, 21:46
  10. 28-04-12, 10:08
  11. 16-04-12, 11:03
  12. 13-04-12, 18:24
  13. 29-03-12, 12:44
  14. 27-03-12, 23:40
  15. 26-03-12, 21:07
  16. 21-03-12, 23:56
  17. 06-03-12, 23:40
