Pagina 68 di 508 primaprima ... 1858666768697078118168 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 5075
[HELP MODDING!] Galaxy S Plus - Aiuti & Consigli sul MODDING (anche sul WIKI)
  1. #671
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    Di mod relative ai kernel ce n'è una sola, ExAdrenalineShot che va in abbinato al kernel vitality...o puoi anche mettere degli script universali
    Inviato dal mio Heretic Plus con Tapatalk 2
  2. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
    appa91 (23-07-12)
    ok quindi posso mettere il kernel che voglio e la rom che voglio a meno che nn sia quella sopracitata... ma per mettere il kernel e la rom ics? devo installare il firmware 4.0.x o no? xk prima di fare delle belinate voglio essere sicuro...
  5. #673
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    No la partenza non cambia per ics....ti basta la rom
    Quello sopracitato è un tweaks!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
    appa91 (23-07-12)
  7. #674
    ottimo... ultima cosa e ti lascio quetare! intanto è meglio una ics o una ginger? ho visto che tu adesso hai la nightmare sotto... è valida? in ogni caso sia per rom ics che per rom ginger faccio così: feamod, ottengo permessi di root, clockwork, mod e kernel? oppure prima il kernel e poi la mod? grazie mille per l'aiuto!
  8. #675
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    La Nightmare l'ho sviluppata io...! È una buona rom, leggi i feedback per scongiurare una mia non parzialità! ...usi il tethering? se no vai.tranquillo su ics
  9. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
    appa91 (23-07-12)
  10. #676
    no non avevo manco idea di cosa fosse... ok allo sbrandizzo il cell che mi sono accorto di averlo ancora brandizzato e poi vado con il flash di ics... l'unica cosa che nn ho ancora capito è: prima il kernel e poi la rom o viceversa?
  11. #677
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    non perdere tempo a sbrandizzare è inutile....vai.direttamente con la recovery. il kernel lo cambi se non ti piace una volta che hai messo la rom, che comunque ne hanno uno, ad esempio la mia ha Oisis kernel
  12. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
    appa91 (23-07-12)
  13. #678
    ok perfetto allora! grazie mille di tutto!
  14. #679
    Salve a tutti ed in particolare ad hypnos17...come gia' espresso in altra sezione non appropriata ho problemi con il mio nuovo samnsung galaxy s plus ...il telefono non riceve correttamente le chiamate a volte si, ma altre squilla soltanto da parte di chi chiama e sul mio telefono non si visualizza niente.... poi mentre sfoglio la galleria oppure dopo averlo caricato il telefono si blocca e lo devo spegnere per farlo ripartire....la rotazione a volte va' altre no...insomma non va bene ! puo' essere che aggiornando o istallando qualcosa la cosa migliori ? non vorrei ricorrere all'assistenza e forse non ho piu' neppure diritto alla sostituzione essendo tra l'altro andato ieri all'ipermercato dove lo comprato e nessuno e' stato in grado di vedere il timer chiamate per l'eventuale sostituzione ....potete per favore consigliarmi un upgrade o qualcosa ??? io credo sia un problema hardware forse risolvibile con qualche aggiornamento grazie !
  15. #680
    salve è giunta l'ora di customizzare il mio buon 9001, è la prima volta che mi accingo a fare questa procedura e quindi ho qualche domanda, nonostante abbia letto il forum e le info sono un miliardo. il mio scopo è:
    1- ficcare nel cellulare la GIGABREAD +
    2- avere da qualche parte il beckup per far tornare il cellulare come mamma l'ha fatto con il firmware originale e continuare, qualora Samsung li facesse, a fare gli aggiornamenti ufficiali con Kies.
    bene ora ditemi se la procedura che sto per eseguire è corretta:
    1. trovare on line o eseguire il beckup del mio firmware: non so come fare, datemi un link.
    2. avere i permessi di root: ok, trovato la guida.
    3. istallare Gigabread+ scaricandola da qui:
    [ROM][KQB][CWM-AROMA][12 JUN][v0.6.6] All In One Rom -> GIGABREAD+ - xda-developers
    poi è così che si fa?
    Copiare la rom in /SDCARD.
    da telefono spento tenere premuti contemporaneamente il tasto volume SU + tasto HOME + tasto ACCENSIONE.
    (qui il primo problema: mi compare "RUMDUMP MODE Cause: Force Upload")
    Per navigare tra i menù utilizzare i tasti del volume e per entrare o selezionare le varie voci premere il tasto centrale Home.
    Portarsi su install zip from sdcard e poi su choose zip from sdcard.
    cercare il file della rom che si ècopiato nella memoria interna del telefono e selezionarlo. Verranno eseguite una serie di operazioni.
    Al termine riavviare il dispositivo attraverso la voce del menù iniziale reboot system now.
    tutto qui? e Odin allora a cosa mi serve?
LinkBacks (?)
  1. 08-08-12, 13:13
  2. 13-06-12, 11:28
  3. 09-06-12, 15:31
  4. 30-05-12, 14:54
  5. 18-05-12, 23:24
  6. 16-05-12, 12:37
  7. 09-05-12, 17:47
  8. 06-05-12, 03:32
  9. 28-04-12, 21:46
  10. 28-04-12, 10:08
  11. 16-04-12, 11:03
  12. 13-04-12, 18:24
  13. 29-03-12, 12:44
  14. 27-03-12, 23:40
  15. 26-03-12, 21:07
  16. 21-03-12, 23:56
  17. 06-03-12, 23:40
