Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 79
Guida: "Hell's" UOT KITCHEN
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di HyperAbarth
    Honor 10
    Ringraziato 446 volte in 348 Posts
    La sequenza va bene x la feacore.
    Per l'icona della batteria:
    1) Per tutte puoi scegliere se visualizzare o meno la % di carica (devi spuntare un opzione in fondo alla pagina) e quindi il centro dell'Icona diventa Nero (ma non hai più il numerino che ti dice quanto è carica). (Ovviamente hai selezionato Black Taskbar, giusto?)
    2) Il simbolo di ricarica (che volendo puoi eliminare ma poi non sai più se sta ricaricando ), invece rimane sempre Bianco (ho provato anche cambiando i colori dei numeri ma il simbolo di ricarica non cambia colore).
    Comunque se premi "Generate Preview" ti fa vedere il risultato che otterrai in base alle impostazioni che hai fatto.
    N.B. A volte UOT è molto lento sia a generare l'anteprima che a scaricare il File. (addirittura alcune volte è talmente pieno che non riesci nemmeno ad entrare...)
    Ultima modifica di HyperAbarth; 10-05-12 alle 11:16
    Se ti sono stato d'aiuto --> un click sul Thanks qui sotto a Sinistra
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    Quote Originariamente inviato da HyperAbarth Visualizza il messaggio
    il colore del segnale carica lo puoi cambiare semplicemente andando nel file systemui.apk
    nella cartella res/drawable-hdpi e colorando con un programma di grafica il file che ti interessa...
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dario2106 per il post:
    HyperAbarth (10-05-12)
  5. #53
    Honor 10
    ... eee qui si comincia ad andare sul complicato
  6. #54
    Da Nessuna Parte
    no..non è complicato...
    l'apk puoi aprirlo semplicemente con winrar...
    estrai la cartella drawable-hdpi...
    ti colori quello che vuoi... usa un programma di grafico buono...
    salvi l'immagine nello stesso formato...
    sovrascrivi la cartella drawable-hdpi ed hai l'icona della batteria cambiata col colore ke vuoi tu...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dario2106 per il post:
  8. #55
    Senior Droid L'avatar di ilsaggio
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    Ringraziato 54 volte in 43 Posts
    maddai? allora posso anche cambiare le immagini in questo modo....sempre che possa sovrascrivere i file...
    cmq nella cartella res c'è solo encryption.conftab
    volevi dire il SystemUI.apk nella cartella system/app ?
    ahhh scusa all'interno del file apk....
    come ricomprimo dopo?
    comunque avete ragione, vedendo le icone il bordo rimane comunque bianco...sarebbe da fare dello stesso colore dei numeri dentro...ma non si può fare l'interno trasparente?
    Ultima modifica di ilsaggio; 10-05-12 alle 11:46
  9. #56
    Honor 10
    Ma sei riuscito a fartela con UOT?
    E' il primo passo; la modifica manuale dei files è un pò più "delicata" (ad esempio io dovrei scaricarmi un programma di grafica )
  10. #57
    Da Nessuna Parte
    Quote Originariamente inviato da ilsaggio Visualizza il messaggio
    prendi il file originale...
    lo modifichi con un programma di grafice e lo reinserisci nella cartella sovrascrivendo l'originale...
    quindi deve avere lo stesso nome...
  11. #58
    Honor 10
    Modificare le Icone della Ricarica significa modificare a mano 100 files... probabilmente se uno non ha gli strumenti giusti ci mette una vita!
    Dario per caso sai quando sul SGS+ vengono usate le Icone che in UOT sono in:
    - videata ICONS:
    - In fondo ci sono le "Notifications Power Button"; io le ho selezionate ma non riesco a capire Dove/Quando vengono visualizzate... tu ne sai qualcosa?
  12. #59
    Da Nessuna Parte
    - videata ICONS:
    quelle sono le icone presenti nella status bar...
    quelle per accendere wifi, bluetooth e altro...
    funzionano solo sulla status originale...
    se tu hai la extended status bar non funzionano....
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dario2106 per il post:
  14. #60
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    modificare 100 icone tutte uguali nemmeno sarebbe un problema...sono tutte uguali bisogna solo metterci il numero dentro...certo ci vuole un pò di tempo ovvio...voglio provare a farla trasparente...
    oppure capire come estrarre le icone già fatte magari dai widget
    Ultima modifica di ilsaggio; 10-05-12 alle 12:00
