Pagina 208 di 270 primaprima ... 108158198206207208209210218258 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,071 a 2,080 su 2695
[ROM][KQE][S3UI] ~ NitroX Galaxy 7.5 ¤ Surfboard ~ | WHITE EDITION
  1. #2071
    Samsung Galaxy S Plus
    Quote Originariamente inviato da TATTOO Visualizza il messaggio
    Forse é una tua impressione e molti utenti hanno detto che la batteria è migliorata.In ogni release cerchiamo sempre di migliorarla.Da ieri mattina usato per giocare chiamare messaggiare e venire qui sono al 74%.Premetto che chiudo sempre le app inutili e come operatore ho la TIM che prende sempre Quando avevo la wind (su un altro android) il telefono durava un giorno.Adesso questo me ne dura tre
    Tapatalk 2
    Io come operatore ho 3 con segnale "a palla" ...
    Magari sarebbe interessante sapere le impostazioni che hai settato su IncrediControl, perché le impostazioni di default sono scadenti dal punto di vista delle performance e della durata della batteria, ed io non ci gioco con lo smartphone (stamane mi sono dovuto studiare l'argomento Kernel Governors e compagnia bella).
    Androidiano VIP L'avatar di AlessandroXCV
    Dec 2009
    Ringraziato 1,646 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da DarCas Visualizza il messaggio
    magari è proprio questo il punto! La configurazione! Per questo appena ho un po' di tempo (speriamo eheheh) farò una guida.
    Con incredicontrol io uso la massima a 1,4 la minima al minimo e il governor lo setto su smartassV2
    → EHNDROIX V ←
  4. #2073
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da wally79 Visualizza il messaggio
    Aiuto...da quando ho messo la 6.5 non mi carica piú la batteria...
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    Non carica più la batteria? O.o
    Una rom non influisce sul caricamento della batteria specialmente se il dispositivo è spento (il tutto non viene assolutamente gestito dalla ROM)
    → EHNDROIX V ←
  5. #2074
    Proprio stamane ho settato anche io il governor su "smartassV2" e l'I/O Scheduler su "sio" mentre i clock li tengo a Min: 245760 e Max: 1804800.
    Devo dire che in reattività ho visto miglioramenti subitissimo ... ora devo solo vedere la durata della batteria!
  6. #2075
    Dec 2009
    ecco avere una frequenza al massimo può essere un problema legato alla batteria.
    → EHNDROIX V ←
  7. #2076
    Dec 2009
    Ragazzi il tema ics non funziona a causa del toggle 2G
    → EHNDROIX V ←
  8. Il seguente Utente ha ringraziato AlessandroXCV per il post:
    danieleSp (13-06-12)
  9. #2077
    Certo, ma questo non significa che la batteria mi deve durare 2/3 ore ... come non significa che se voglio mandare un sms, l'interfaccia va a scatti ... Anche perché come dicevo all'inizio, è una decadenza di prestazione proporzionale alle release (e questo significa che anche prima, con le versioni precedenti, avevo l'overclock).
    Sono cosciente che soluzioni "spinte" performano negativamente sulla batteria, ma non possono performare negativamente sulla user-esperience.
    Comunque il problema della latenza credo di averlo risolto con l'impostazione del Governor ... in teoria il problema della batteria dovrebbe essere risolto con l'impostazione dell'I/O Scheduler.
    Eventualmente ti tengo aggiornato!
  10. #2078
    i9300 e i9001
    Quindi se lo congelo con titanitm posso provare a ripristinare il tema ics??? In verità l'ho già congelato perché mi sembrava poco reattivo a navigare su internet quando ne avevo bisogno..praticamente si riprendeva con una certa difficoltà!!!!
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Tapatalk
  11. #2079
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da aclaudio Visualizza il messaggio
    no! Inserendo il toggle 2G è cambiata tutta la firma dei programmi,ovvero sono stati risignati mentre quelli contenuti nel tema non lo sono stati
    → EHNDROIX V ←
  12. #2080
    Dec 2009
    io continuo a non capire.Hai fatto wipe cache,dalvik,systeme e battery(con batteria al 100%).
    A me pare davvero strano perché come detto mi dura 3 giorni,figuriamoci adesso con il toggle 2g
    → EHNDROIX V ←
