Pagina 26 di 33 primaprima ... 162425262728 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 326
[ROM][ICS] ¤ NitroX GalactICS 3.0 ~ SUNSHINE ¤ [CAMERA FUNZIONANTE]
  1. #251
    Salve a tutti. Avrei un paio di domande da fare. Ho provato ad installare la ROM (prima di questo ho effettuato l'installazione della Feamod Recovery). C'è solo un problema: quando vado per selezionare la sd card, spunta scritto "Can't Mounth / sdcard" o qualcosa di simile..Allora per evitare il problema ho selezionato Install zip from INTERNAL sd card. Ho installato tutto etc.. riavvio il cellulare e........ Non c'è assolutamente nulla O.O Praticamente il cellulare è come se fosse uscito adesso dalla sua confezione O.O Che cosa ho sbagliato? Ho pensato che la sd card potrebbe essere difettata e quindi non letta dal cellulare in modalità recovery O.o (Normalmente il cellulare legge la memoria esterna che ho messo!) Come posso fare? Grazie anticipatamente per la risposta =)
    (per installare la Feamod recovery avevo messo install from internal sd card..ed a quanto pare non ho avuto problemi....)
    (ora che ci faccio caso spunta scritto: ASSERT FAILED:............(scritte varie)......E: ERROR in/emmc/Nitrox........(scritte varie)....per finire con INSTALLATION ABORTED)
    Ultima modifica di Cancla; 24-07-12 alle 14:05
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    A me neanke andava con maps poi ho disinstallato e lo scaricato dal marker primo fix circa 2 minuti dopo un lampo sygic mi funziona benissimo
  4. #253
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    @cancia recovery-» mount and storage-» mount emmc.
    Inviato dal mio Heretic con Tapatalk 2
  5. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
    Cancla (24-07-12)
  6. #254
    Ho cliccato lì..Poi ho provato ad installare la rom (sempre da internal sd card) ma niente...stesso messaggio precendente.
  7. #255
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Se fai internal devi avere la rom nella rom nella memoria interna....aspetta...mq hai la cwm??
  8. #256
    Già prima di fare qualsiasi installazione, per pura prevenzione, ho messo il file sia nella Memoria Esterna, sia nella Memoria Interna del telefono. La memoria esterna non viene letta dal cellulare..la memoria interna ovviamente sì ma spunta quel messaggio non appena provo ad installare. Si ho installato la cwm e suppongo anche correttamente visto che c'è scritto chiaramente che è la Feamod Recovery 1.4...
    (o meglio per la memoria esterna spunta il messaggio CAN'T MOUNTH...)
  9. #257
    Androidiano L'avatar di skydragon
    galaxy s plus
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cancla
    No amico la feamod la usi per installare rom GB...quello a cui si riferiva hyp é la recovery creata da Arco (Cwm9) con la quale puoi installare sia rom GB che ICS
    Rom: nitrox galaxy 4.5
    kernel: skyhigh 1.4d
    firmware: 2.3.6
    launcher: go launcher
    se vi sono stato utile cliccate su thanks
    ROM: BlazR 7.1 theme ICS
    Kernel:vitality
    Versione Firmware: 2.3.6
    Launcher: go launcher ex
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto thanks
  10. Il seguente Utente ha ringraziato skydragon per il post:
    Cancla (24-07-12)
  11. #258
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ecco a te.............https://www.androidiani.com/forum/sa...al-arco68.html
  12. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
    Cancla (24-07-12)
  13. #259
    galaxy s plus
    Quote Originariamente inviato da hypnos17
    Proprio quello che volevo che tu facessi, che io non posso fare ! XD
    firmware: 2.3.6
    Kernel:vitality
  14. Il seguente Utente ha ringraziato skydragon per il post:
    Cancla (24-07-12)
  15. #260
    Forse ero stato ingannato dal fatto che avessi letto che la feamod fosse la versione della cmw per il nostro terminale..Ok ora provo..La schermata della recovery è uguale alla feamod?
