si la zip della giga....
scusa la mia ignoranza....cwm sta per??
ma come vedo i miei contatti su google ( + o gmail)? se tolgo la sim e la rimetto a rom flashata non li perdo contatti giusto? allora mi conviene fare così....
Ultima modifica di Mauri70; 28-08-12 alle 16:59
quindi seguo la guida che ho trovato per istallare CWM e poi basta che copio lo zip della giga nella sd e faccio partire l'update????
non partire l'update, devi fare install zip from sd card
Don't be a n00b, be a newbie.
ho appena istallato la giga ma ho un problema...quando riavvio mi apre clockwork in reocvery mod e se clicco su reboot mi riapre sempre la stessa schermata del recovery
Ciao a tutti:
qualche considerazione sulla FINAL (venivo da una felice 0.66)
ho installato la final con kernel stock con gigatweaks e ho notato immediatamente un consumo della batteria più importante che nella 0.66.
Gps velocissimo, e tutto abbastanza buono (non so specificare l'abbastanza mi dava una sensazione un po' così...)
poi per questione di batteria ho installato il vitality con tutta la superprocedura degli script per evitare problemi alla SD (che avevo sempre avuto in passato). Moooolto meglio come batteria, ma GPS molto più lento nel fixing, non ai livelli di rom stock ma poco piacevole. Ora ho fatto un po' di fix al gps e tutto gira un po' meglio, ma mai come con il kernel stock+GT.
Ci sono comunque un paio di problemi su cui vorrei chiedere informazioni
con questa final con Maps soprattutto ma qualche volta anche senza motivo apparente mi sono trovato il tel spento. Ho dovuto riaccenderlo e tutto è ripartito come si deve. C'è un log per vedere cosa è successo?
nella barra smartdock (o come si chiama) la prima voce è "Flashlight" prima di Wifi; non è possibile spostarla perché non c'è nell'elenco dell'app di configurazione e soprattutto se per caso la tocco il telefono si blocca immediatamente
non funziona più il debug usb. se lo attivo non mi si collega più al pc ma mi dice "periferica non riconosciuta". L'ho sempre usato a vagonate sulla 0.66 e sulle altre 1000 rom, ma adesso mi fa così
Grazie per gli eventuali aiuti
rkappa (28-08-12)
