Pagina 360 di 456 primaprima ... 260310350358359360361362370410 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,591 a 3,600 su 4556
[ROM][GB][KQB][AROMA] Gigabread +, la ROM gb definitiva
  1. #3591
    Androidiano L'avatar di Roxas
    Galaxy S5 SM-G900F, S+ i9001
    Ringraziato 45 volte in 42 Posts
    Non fa nulla, tanto ci sono altre applicazioni per riprodurre musica anche sotto il 10%
    Samsung Galaxy S5 (SM-G900F)
    Firmware: Firmware stock Polonia 5.0
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    Rom: CM11 R5 ION by ADC Team 4.4.2
    Kernel: K^Kernel v1.9
    Recovery: TWRP 2.7.0.0
    Baseband: XXKPO
    CPU: Min: 245 MHz Max: 1401 MHz
    Se ti sono stato d'aiuto, un thanks non guasta
    Senior Droid L'avatar di IZ1PSJ
    Casale Corte Cerro VB
    Sony Xperia Z1C
    Ringraziato 62 volte in 57 Posts
    Grazie Dell...
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    Sony Xperia Z1C D5503
    Rom: Resurrection Remix V 5.5.9
    TWRP 3.2.1
    Motorola Droid Bionic XT875 (only for Nav)
    Rom: SlimKat 4.4.4 Build 9.0
    Safestrap 3.75
  4. #3593
    Senior Droid L'avatar di ilsaggio
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    Ringraziato 54 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da dell Visualizza il messaggio
    purtroppo non posso scrivere nella sezione devlopement, ma cercando tra le pagine non ho trovato nulla, sorry
    Io si
    Mi hanno detto come estrapolare solo il feacore no oc domani leggo meglio e poi semmai provo
    Inviato da TOPA_talk 69
  5. #3594
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    ho cambiato il feacore, ho messo quello no oc
    lo trovate qui
    se volete metterlo, scaricate quick flasher
    estraete il file boot.img
    e installatelo collegandolo tramite USB
    in questo modo avrete il kernel NO OC, NO UV, quindi stabile
    Ultima modifica di ilsaggio; 21-12-12 alle 20:03
  6. #3595
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Il kernel è stabile anche con oc e uv, può diventare instabile se si usano male le due funzioni
    Don't be a n00b, be a newbie!
    Inviato ascendendo con 7770 Tapatalk
    Don't be a n00b, be a newbie.
  7. #3596
    verissimo, ma come sai - purtroppo - il kernel feacore non permette di customizzare i voltaggi tramite apk quale incredicontrol o similari.
    quindi, l'unico modo per aumentare il voltaggio della cpu con feacore kernel in caso di telefono (o, meglio, cpu) instabile, è quello di installare il feacore nonOC.
    aumentato in questo modo il voltaggio (che ritorna al voltaggio "stock"), ed inevitabilmente rinunciato all'overclock, il telefono sarà sicuramente più stabile.
    ovviamente, tutto questo sarà utile solamente a chi vuole assolutamente usare il kernel feacore e ha problemi con la versione "OC/UV" (ovvero ha problemi con il kernel feacore OC anche riportando il clock a 1.4ghz).
    diversamente, come tu giustamente osservi, con gli altri custom kernels ci si può sbizzarrire in infinite combinazioni di clock/voltaggio per trovare la configurazione più stabile.
    ciao
  8. Il seguente Utente ha ringraziato alessia3 per il post:
    ilsaggio (21-12-12)
  9. #3597
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    ma tu qui stai?? e potevi dirmelo che mi risparmiavo google traslate
    allora ti ringrazio anche qui
    comunque non so se è colpa del kernel oc, ma il telefono in questi giorni si impallava spesso anche con frequenza a 1,400
    vediamo se con il kernel che avevo prima torna tutto normale...
  10. #3598
    Pescara
    Ringraziato 228 volte in 153 Posts
    OT: purtroppo il problema non è solo del feacore, alcune cpu sono troppo instabili con OC e/o UV (non credo sia un difetto, non tutte le cpu sono identiche anche prendendo lo stesso modello) e qualsiasi apk (o script) si voglia usare per settare la cpu con clock a 1,4 e voltaggi stock verrà eseguito solo dopo l'avvio del telefono o nella fase finale del boot... il risultato è che chi ha problemi di stabilità non riesce ad avviare il telefono con qualsiasi kernel OC/UV.
    Tornando al topic ho installato questa rom proprio oggi e ho successivamente installato il kernel skyhigh (credo che lo cambierò solo se passerò ad una qualche rom JB) e ho usato il gps configuration tool reperibile su xda. vengo dalla nitrox 7.5 sempre con kernel skyhigh e ho voluto provare questa perché ho letto solo bene a riguardo... al momento la prima impressione è positiva, ovviamente essendo anche essa una rom GB non ci sono troppe differenze visibili a prima vista, nei prossimi giorni potrò valutare prestazioni e consumi e vi farò sapere cosa ne penso.. per ora posso dire che sembra funzionare tutto a dovere: nessun problema wifi, nessun problema con la connessione dati (non ho messo il toggle 2g) e gps con fix molto rapido (20 secondi per il primo aggancio dopo l'installazione della rom da dentro casa). riguardo il gps (ho letto di qualcuno che aveva avuto problemi) consiglio di usare il tool che dicevo prima che imposta molto bene il gps.conf e di fare il primo fix con la connessione dati attiva (non il wifi, per qualche motivo i dati agps li scarica dalla connessione dati.. se qualcuno sa perché sarei curioso di saperlo)
    EDIT: so che sono OT ma mi sono documentato meglio sull'agps e ho scoperto il perché funziona solo con la connessione dati... per chi volesse può leggere qui GPS Assistito - Wikipedia
    Ultima modifica di ktulu; 24-12-12 alle 02:33 - Motivo: aggiunta link
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ktulu per il post:
    zakary26 (25-12-12)
  12. #3599
    Pescara
    eccomi di nuovo, ho delle ottime nuove per chi volesse installare questa rom... esteticamente mi aggrada molto la status bar nera, la percentuale di carica della batteria è molto leggibile, come dicevo ieri non ho problemi di nessun tipo e il battery drain è a dir poco sorprendente... allego uno screenshot del consumo.
    alcune precisazioni:
    - quando il wifi è spento è accesa la connessione dati (bloccata in 2g), sempre.
    - la parte di discesa più ripida è quella relativa ad oggi (natale), nella quale ho fatto una telefonata di 45 minuti e sono stato sommerso di messaggi su whatsapp e sul telefono (anche se la wind oggi ha dei grossi problemi nella consegna dei messaggi)..
    - di notte come si può vedere il telefono l'ho messo in modalità aereo e sembrerebbe che ad un certo punto il telefono abbia iniziato a lavorare senza motivo apparente e senza fermarsi per praticamente tutta la notte, ma non è così, stamattina cpu spy segnava praticamente tutto deep sleep (contatore azzerato prima di andare a dormire).
    riassumendo con il wireless attivo e il telefono in deep sleep il consumo è inferiore all'1% ogni ora, con lo stesso utilizzo e la nitrox 7.5 arrivavo tranquillamente a fine giornata, a volte anche con il 35% di batteria nelle giornate meno intense, ma ieri sono andato a dormire con quasi il 70%! insomma... se avete ancora dubbi io vi confermo che vale la pena installarla...
  13. #3600
    Androidiano VIP L'avatar di Ahasvero
    Mar 2011
    Salerno, Campania
    Galaxy S4, Galaxy S Plus
    Ringraziato 308 volte in 254 Posts
    Mai avuto dubbi
    ROM: [5.1.1_r13][07/09/15]Resurrection Remix 5.5.8 EOL
    Kernel: ​Stock
    Governor/Scheduler: SmartassV2/sio
    Recovery:
    TWRP v2.8.1.0
