Pagina 421 di 456 primaprima ... 321371411419420421422423431 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,201 a 4,210 su 4556
[ROM][GB][KQB][AROMA] Gigabread +, la ROM gb definitiva
  1. #4201
    Androidiano VIP L'avatar di Ahasvero
    Mar 2011
    Salerno, Campania
    Galaxy S4, Galaxy S Plus
    Ringraziato 308 volte in 254 Posts
    Il miglior Kernel per la Giga+ penso rimanga il Vitality...se non fosse per quel piccolo, ma fastidiosissimo bug...
    ROM: [5.1.1_r13][07/09/15]Resurrection Remix 5.5.8 EOL
    Kernel: ​Stock
    Governor/Scheduler: SmartassV2/sio
    Recovery:
    TWRP v2.8.1.0
    Potresti postarmi il link del vitality? ma di quale bug si tratta?
  4. #4203
    Mar 2011
    Salerno, Campania
    Quote Originariamente inviato da Marasciastyle Visualizza il messaggio
    I link sono nel primo post di dell. Il bug consiste che, in maniera casuale, non viene "vista" la micro SD e bisogna riavviare il sistema, magari più volte; ecco perché io, attualmente, preferisco utilizzare il Feacore che mi sembra rappresenti il miglior compromesso tra fluidità, stabilità e consumi!
    Kernel: ​Stock
    Recovery:
    TWRP v2.8.1.0
  5. #4204
    Quote Originariamente inviato da Ahasvero Visualizza il messaggio
    Sbaglio o avevo letto di un fix per questo problema del vitality con la sd?
  6. #4205
    Come battery drain il feacore come va? Non ha bug?
    Inviato dal mio GT-I9001 Gigabread+ usando Androidiani App
  7. #4206
    Mar 2011
    Salerno, Campania
    Quote Originariamente inviato da steadi Visualizza il messaggio
    Non sbagli! Cercando un po' potresti ritrovare il 3D, ma non sono convinto che il problema sia stato definitivamente risolto!
    Kernel: ​Stock
    Recovery:
    TWRP v2.8.1.0
  8. #4207
    Mar 2011
    Salerno, Campania
    Quando esagero, arrivo comunque a fine giornata mooolto tranquillamente; se poi uso il device essenzialmente come telefono, ricarico ogni 4/5 giorni (preciso che, essendo un telefono di lavoro, lo spengo verso le 23 e lo riaccendo verso le 06)!
    Per quanto concerne eventuali bugs, posso solo dire che è la combinazione ROM+Kernel che ho utilizzato di più in assoluto, senza mai un problema ( questo, peraltro, rende ragione del perché, dopo aver provato di tutto, sono ritornato alla Giga+ - il telefono contribuisce al mio sostentamento)
    Ultima modifica di Ahasvero; 12-09-13 alle 19:50
    Kernel: ​Stock
    Recovery:
    TWRP v2.8.1.0
  9. #4208
    Allora credo che metterò la feacore... Il link e sempre nel primo post di dell? Questo lo aggiorno tramite recovery sempre... Poi come Baseband installo il KP7 tramite odin? Hai da consigliarmi settaggi o programmi per un buon battery drain?
    EDIT: Installo in questo modo... Prima ROM, poi Kernel e poi BASEBAND?
    Ultima modifica di Marasciastyle; 12-09-13 alle 17:14
  10. #4209
    Mar 2011
    Salerno, Campania
    Il Feacore è tra i tre Kernel proposti in Aroma, per cui basta riavviare quest'ultimo senza fare i Wipe nel caso volessi cambiarlo. La baseband la devi cambiare tramite Odin, ma io personalmente non l'ho mai fatto. Ho settato, tramite No-frills CPU (anch'esso proposto in Aroma), la frequenza max della cpu a 1,402 GHz (importante, perché di default è a 1,8 GHz!) e la minima a 245 MHz; utilizzo la combinazione Governor/scheduler smartassV2/sio
    Ultima modifica di Ahasvero; 12-09-13 alle 19:37
    Kernel: ​Stock
    Recovery:
    TWRP v2.8.1.0
  11. #4210
    Mesagne (BR)
    No.1 N3
    Ragazzi ma è normale che la vibrazione dei messaggi è fortissima?Come posso fare a diminuire l'intensità?Su jb so che si può impostare anche il tipo di vibrazione nelle impostazioni dei messaggi ma qui? XD
