Pagina 14 di 265 primaprima ... 412131415162464114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 2644
[ KERNEL ][✔JB] CastagnaIT v12.5 (OC/UV, Governors, I/O, ...) [27/10/2013]
  1. #131
    Galaxy S Plus
    Quote Originariamente inviato da sinistro Visualizza il messaggio
    c'è il conservative.
    capito..conviene che cambio il governor oppure la durata della batteria è buona anche con quello standard??
    Androidiano VIP L'avatar di smeroni68
    dintorni di Milano
    SGS+ (GT-I9001) + TF300TG
    Ringraziato 1,576 volte in 695 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giangy93 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi..volevo flashare il nuovo kernel ma nel changelog non vedo come governor il conservative..io di solito impostavo sempre quello per risparmiare la batteria!! manca davvero?? se si quale posso usare x compensare??
    Il changelog riporta i governor e gli scheduler AGGIUNTIVI al kernel originale... il conservative è nativo!!!
    Xiaomi MI5 Pro 4/128GB Ceramic Black
    Phone 1: AOSP 6.0.1 (JDC Team)
    Samsung SGS4 (2x GT-I9505 LTE)
    Phone 2: OptimizedCM 13 (JDC Team)
    Phone 3: AOSP v7.0.0 (JDC Team)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato smeroni68 per il post:
    Giangy93 (14-09-12)
  5. #133
    dintorni di Milano
    Potrai sbizzarrirti a provare le varie combinazioni di governor + scheduler... sicuramente il conservative renderà più durevole la batteria a discapito della reattività del telefono... dipende dai tuoi gusti!!!
  6. #134
    Galaxy S Plus
    Quote Originariamente inviato da smeroni68 Visualizza il messaggio
    davvero?? hahaha avevo visto lo SmartassV2 e pensavo fosse la lista =P mi sembrava strano!! capito mi divertirò a provare..invece tra lo standard e l'extreme quale conviene che flasho??
  7. #135
    dintorni di Milano
    Scaricali entrambi e mettili sulla SD.
    Inizia con lo Standard e verifica che tutto funzioni. A questo punto metti l'Extreme e controlla se tutto funziona ancora senza problemi. Se riscontri problemi o altro, rimetti lo Standard. Ciao
  8. #136
    Galaxy S Plus
    ok perfetto..ti ringrazio!! Ciao...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Giangy93 per il post:
    smeroni68 (14-09-12)
  10. #137
    Androidiano L'avatar di castagna
    ACCOUNT DA ELIMINARE
    Ringraziato 196 volte in 47 Posts
    Vado a memoria... se non sbaglio il file che stava provando a modificare era sotto un ramo del sorgente che non era quello linkato durante la compilazione... il sorgente ha dentro tutto di tutti gli hardware, quindi se lavori su quello di un altro modello... io vado spesso sul github di castagna e gli altri per tenermi aggiornato, ma ti assicuro che non è facile districarsi in quella giungla!!!
    Per il CIFS... bella domanda... non ti scrivo che cosa ho detto a castagna quando mi ha detto che l'aveva integrato!!!... lui mi ha risposto con una risata!!! Comunque è qualcosa che riguarda la possibilità di avviare script custom durante il boot... se castagna ci leggerà, magari potrà descriverlo meglio di me... perdonatemi, ma io non programmo!!!
    hahahaha
    fino a poco tempo fà nemmeno io sapevo cosa fosse ma ora l'ho scoperto
    allora il cifs è un protocollo di rete per la condivisione di files stampanti e altro, che si può utilizzare sia nella lan locale sia tramite internet
    Per farlo funzionare su windows basta condividere una cartella in rete (con o senza password, su vista e 7 sicuramente funziona su xp non lo so),
    mentre nel terminale si può usare l'app cifs manager, e configurarlo impostando l'ip del computer con l'indirizzo della cartella condivisa, in questo modo si potrà accedere a tutti i files della cartella condivisa nel computer tramite telefono.
    Da notare che per funzionare correttamente servono i diritti di amministratore e anche un'app che fa da explorer come "ES Gestore file".
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato castagna per il post:
    power96 (14-09-12),Skar3 (14-09-12),smeroni68 (14-09-12)
  12. #138
    dintorni di Milano
    Quote Originariamente inviato da castagna Visualizza il messaggio
    hahahaha
    Grazie... come al solito ho "ciccato"... meno male che ci sei tu!!
    Controlla il link della Extreme... NON FUNZIONA!
  13. #139
    Senior Droid L'avatar di Skar3
    Ringraziato 148 volte in 89 Posts
    Una cosa, l'opzione "Riavvia" e "Riavvia in recovery" che non vanno, dipendono dal kernel o dalla rom?
  14. #140
    Senior Droid L'avatar di Nello96
    Samsung Galaxy S Plus - Gio
    Ringraziato 106 volte in 75 Posts
    Ho fatto qualche traduzione per i governor
    codice:
    Ondemand:
    La caratteristica più importante del governor Ondemand, è la possibilità di passare dalla frequenza minima a quella massima in un tempo minimo, saltando tutte le frequenze intermedie. a causa della sua rapidità, i suoi consumi sulla batteria non sono proprio ottimali. Poiché il governor passa alla massima frequenza non appena il terminale viene utilizzato, per poi riscendere quando quest'ultimo è a riposo, Ondemand affatica la CPU di più di ogni altro governor.
    Conservative:
    Un governor simile al sopra-citato Ondemand, ma con un passaggio da frequenza a frequenza nettamente più lento. Grazie ad alcune modifiche, Conservative è in grado di cambiare frequenza in modo graduale, raggiungendo poco a poco la frequenza più adatta alla condizione di utilizzo. Al contrario di Ondemand, Conservative utilizza tutte le frequenze intermedie e per questo è in grado di conservare molta batteria.
    Interactive:
    Questo covernor puo' essere considerato come un "Ondemand più veloce". Le sue due caratteristiche principali, che lo differenziano da Ondemand, sono l'estremamente veloce passaggio da un a frequenza all'altra ed un ottimale gestione della CPU anche se stressata da tanti processi aperti. Per questo possiamo definirlo anche un "Ondemand Intelligente".
    Smartass:
    Il risultato della ri-compilazione del codice completo del governor Interactive. L'obiettivo principale è quello di ottimizzare la durata della batteria senza ridurre le prestazioni. Non è ancora "amichevole" con la batteria come SmartassV2 da quando le frequenze a schermo acceso sono più alte di quelle a schermo spento. Per questo Smartass potrebbe saltare alla frequenza più alta troppo spesso.
    SmartassV2:
    La seconda versione del governor Smartass originalmente creato da Erasmux. Un altro molto amato dalle persone. Il governor passa ad una frequenza ideale, inizialmente utilizzando un metodo più agressivo e poi, una volta stabilizzatosi, uno meno aggressivo. Questo governor a schermo spento usa frequenze diverse rispetto a quando lo schermo è acceso (Frequenze chiamate "namely awake_ideal_freq" e "sleep_ideal_freq". Esso abbassa il clock della CPU molto velocemente (Per raggiungere prima la frequenza ideale più bassa) mentre lo schermo è spento, e rialza rapidamente la frequenza quando lo schermo viene riacceso. Non è più presente il limite per le frequenze a schermo spento (A differenza di Smartass), così l'intero blocco di frequenze è disponibile sia per lo schermo acceso, che per lo schermo spento. Il motto del governor è "Il giusto bilanciamento tra batteria e prestazioni".
    Lazy:
    Questo governor creato da Ezekeel è compilato su base di quello Ondemand ma con un parametro addizionale quale "min_time_State" per specificare il tempo minimo in cui la CPU deve restare su una frequenza prima mi passare ad un'altra superiore o inferiore. L'obiettivo di questo governor è quello di eliminare le insabilità causate dal passaggio di frequenze troppo veloce presente di default in Ondemand. Altra caratteristica di Lazy è il parametro screenoff_maxfreq che, quando abilitato, impone al governor l'utilizzo della frequenza massima anche quando lo schermo è spento.
    Lagfree:
    Lagfree è molto simile ad Ondemand. La differenza più importante è l'ottimizzazione dell'utilizzo batteria. Le frequenze aumentano e diminuiscono gradualmente, al contrario di Ondemand che saltaal 100% troppo spesso. Lagfree non salta nessuna frequenza quando essa viene aumentata o diminuita. Per le sue caratteristiche, lagfree non è indicato se si richiede un repentino incremento di potenta da parte del proprio terminale, esso infatti utilizzando gradualmente tutte le frequenze disponibili, richiede più tempo degli altri governor prima di raggiungere il 100%. Alcuni utenti segnalano, infatti, problemi durante le riproduzioni video.
    Lionheart:
    Lionheart è un governor basato su Conservative, che è a sua volta basato sui sorgenti del terzo update Samsung. Rispetto al Conservative, Lionheart predilige prestazioni migliori, ottenute tramite parametri estratti da Performance. Per questa sua caratteristica, la durata della batteria è seriamente ridotta.
    Brazilianwax:
    Questo governor è molto simile a SmartassV2, ma presenta prestazioni leggermente superiori. Grazie al più aggressivo cambio di frequenza, Brazilianwax ha una durata della batteria minore rispetto a SmartassV2.
    Powersave:
    Grazie all'impostazione della frequenza più bassa come frequenza massima, Powersave garantisce un'ottima durata della batteria. Talvota, però, può presentare freeze temporanei dovuti al cambio di frequenza troppo lento.
    Perfomance:
    Imposta la frequenza più alta come frequenza minima. Grazie a questo particolare, le prestazioni sono elevatissime a discapito di una durata della batteria molto ridotta. È consigliabile utilizzare questo governor mentre si effettuano Benchmarks.
    Desc. Governors.txt
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Nello96 per il post:
    power96 (14-09-12)
