Pagina 15 di 265 primaprima ... 513141516172565115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 2644
[ KERNEL ][✔JB] CastagnaIT v12.5 (OC/UV, Governors, I/O, ...) [27/10/2013]
  1. #141
    Senior Droid L'avatar di Skar3
    Ringraziato 148 volte in 89 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nello96 Visualizza il messaggio
    Ho fatto qualche traduzione per i governor
    codice:
    Ondemand:
    La caratteristica più importante del governor Ondemand, è la possibilità di passare dalla frequenza minima a quella massima in un tempo minimo, saltando tutte le frequenze intermedie. a causa della sua rapidità, i suoi consumi sulla batteria non sono proprio ottimali. Poiché il governor passa alla massima frequenza non appena il terminale viene utilizzato, per poi riscendere quando quest'ultimo è a riposo, Ondemand affatica la CPU di più di ogni altro governor.
    Conservative:
    Un governor simile al sopra-citato Ondemand, ma con un passaggio da frequenza a frequenza nettamente più lento. Grazie ad alcune modifiche, Conservative è in grado di cambiare frequenza in modo graduale, raggiungendo poco a poco la frequenza più adatta alla condizione di utilizzo. Al contrario di Ondemand, Conservative utilizza tutte le frequenze intermedie e per questo è in grado di conservare molta batteria.
    Interactive:
    Questo covernor puo' essere considerato come un "Ondemand più veloce". Le sue due caratteristiche principali, che lo differenziano da Ondemand, sono l'estremamente veloce passaggio da un a frequenza all'altra ed un ottimale gestione della CPU anche se stressata da tanti processi aperti. Per questo possiamo definirlo anche un "Ondemand Intelligente".
    Smartass:
    Il risultato della ri-compilazione del codice completo del governor Interactive. L'obiettivo principale è quello di ottimizzare la durata della batteria senza ridurre le prestazioni. Non è ancora "amichevole" con la batteria come SmartassV2 da quando le frequenze a schermo acceso sono più alte di quelle a schermo spento. Per questo Smartass potrebbe saltare alla frequenza più alta troppo spesso.
    SmartassV2:
    La seconda versione del governor Smartass originalmente creato da Erasmux. Un altro molto amato dalle persone. Il governor passa ad una frequenza ideale, inizialmente utilizzando un metodo più agressivo e poi, una volta stabilizzatosi, uno meno aggressivo. Questo governor a schermo spento usa frequenze diverse rispetto a quando lo schermo è acceso (Frequenze chiamate "namely awake_ideal_freq" e "sleep_ideal_freq". Esso abbassa il clock della CPU molto velocemente (Per raggiungere prima la frequenza ideale più bassa) mentre lo schermo è spento, e rialza rapidamente la frequenza quando lo schermo viene riacceso. Non è più presente il limite per le frequenze a schermo spento (A differenza di Smartass), così l'intero blocco di frequenze è disponibile sia per lo schermo acceso, che per lo schermo spento. Il motto del governor è "Il giusto bilanciamento tra batteria e prestazioni".
    Lazy:
    Questo governor creato da Ezekeel è compilato su base di quello Ondemand ma con un parametro addizionale quale "min_time_State" per specificare il tempo minimo in cui la CPU deve restare su una frequenza prima mi passare ad un'altra superiore o inferiore. L'obiettivo di questo governor è quello di eliminare le insabilità causate dal passaggio di frequenze troppo veloce presente di default in Ondemand. Altra caratteristica di Lazy è il parametro screenoff_maxfreq che, quando abilitato, impone al governor l'utilizzo della frequenza massima anche quando lo schermo è spento.
    Lagfree:
    Lagfree è molto simile ad Ondemand. La differenza più importante è l'ottimizzazione dell'utilizzo batteria. Le frequenze aumentano e diminuiscono gradualmente, al contrario di Ondemand che saltaal 100% troppo spesso. Lagfree non salta nessuna frequenza quando essa viene aumentata o diminuita. Per le sue caratteristiche, lagfree non è indicato se si richiede un repentino incremento di potenta da parte del proprio terminale, esso infatti utilizzando gradualmente tutte le frequenze disponibili, richiede più tempo degli altri governor prima di raggiungere il 100%. Alcuni utenti segnalano, infatti, problemi durante le riproduzioni video.
    Lionheart:
    Lionheart è un governor basato su Conservative, che è a sua volta basato sui sorgenti del terzo update Samsung. Rispetto al Conservative, Lionheart predilige prestazioni migliori, ottenute tramite parametri estratti da Performance. Per questa sua caratteristica, la durata della batteria è seriamente ridotta.
    Brazilianwax:
    Questo governor è molto simile a SmartassV2, ma presenta prestazioni leggermente superiori. Grazie al più aggressivo cambio di frequenza, Brazilianwax ha una durata della batteria minore rispetto a SmartassV2.
    Powersave:
    Grazie all'impostazione della frequenza più bassa come frequenza massima, Powersave garantisce un'ottima durata della batteria. Talvota, però, può presentare freeze temporanei dovuti al cambio di frequenza troppo lento.
    Perfomance:
    Imposta la frequenza più alta come frequenza minima. Grazie a questo particolare, le prestazioni sono elevatissime a discapito di una durata della batteria molto ridotta. È consigliabile utilizzare questo governor mentre si effettuano Benchmarks.
    Allegato 24276
    Ottimo lavoro!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Skar3 per il post:
    smeroni68 (14-09-12)
    Androidiano VIP L'avatar di smeroni68
    dintorni di Milano
    SGS+ (GT-I9001) + TF300TG
    Ringraziato 1,576 volte in 695 Posts
    Quote Originariamente inviato da Skar3 Visualizza il messaggio
    Una cosa, l'opzione "Riavvia" e "Riavvia in recovery" che non vanno, dipendono dal kernel o dalla rom?
    A me funzionano come sempre!!!!!!
    Xiaomi MI5 Pro 4/128GB Ceramic Black
    Phone 1: AOSP 6.0.1 (JDC Team)
    Samsung SGS4 (2x GT-I9505 LTE)
    Phone 2: OptimizedCM 13 (JDC Team)
    Phone 3: AOSP v7.0.0 (JDC Team)
  5. #143
    Quote Originariamente inviato da smeroni68 Visualizza il messaggio
    A me dopo il riavvio rimane bloccato sulla scritta SAMSUNG
  6. #144
    Senior Droid L'avatar di Nello96
    Samsung Galaxy S Plus - Gio
    Ringraziato 106 volte in 75 Posts
    Anche a me, non sampre ma quasi... Che riavvii in recovery, o riavvii normalmente, mi resta alla scritta SAMSUNG 8 volte su 10
  7. #145
    Androidiano VIP L'avatar di Roydroid
    padova
    motorola moto g
    Ringraziato 793 volte in 642 Posts
    ragazzi il lavoro di traduzione dovevo farlo io , non è una gara la prossima volta evitate di fare doppio lavoro , ecco qui il mio thread e tra poco verrà aggiornato https://www.androidiani.com/forum/an...ml#post2269990
    Terminale : Motorola Moto G
    Rom : Stock 4.4.4 ottimizzata da morire
    Kernel : Stock 4.4.4 in work in progress
    Recovery : TWRP 2.7.1.0
    Un saluto al mio Galaxy S+ il miglior Galaxy di sempre che montava Android 4.4.4 perfettamente funzionante
  8. #146
    Quote Originariamente inviato da alaanto Visualizza il messaggio
    Lo sapevo :P Era solo per dare delle linee guida nel frattempo :P
    Tra l'altro per me non è stato un lavoro, mi piace l'inglese e in tempi di ripresa scolastica questo non può farmi che bene :P
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Nello96 per il post:
    Roydroid (14-09-12)
  10. #147
    Senior Droid L'avatar di power96
    Ringraziato 96 volte in 49 Posts
    In effetti è un bug che secondo me dovrebbe essere risolto! A me si blocca almeno 9 su 10...
    [B]Rom: Paranoid 4.4
    Kernel: Franco kernel
  11. #148
    Androidiano L'avatar di castagna
    ACCOUNT DA ELIMINARE
    Ringraziato 196 volte in 47 Posts
    Attenzione perchè c'è un bug nelle rom,
    per permettere il corretto riavvio del dispositivo bisogna disabilitare l'opzione Suoni alla pressione nella sezione audio,
    questo problema non è stato mai risolto, però forse nelle rom aopk non è presente.
    Se vi è capitato, prima rimuovete la batteria, poi avviate e disabilitate questa opzione
  12. Il seguente Utente ha ringraziato castagna per il post:
    Nello96 (14-09-12)
  13. #149
    Quote Originariamente inviato da castagna Visualizza il messaggio
    Grazie Castagna, appena provato ed ora sembra andare!
  14. #150
    Confermo che con questo si risolve! Però, personalmente, mi tengo i miei bei suoni alla pressione xD Il suono della CM9 è uno spettacolo :P
    Grazie Castagna, sempre un grandissimo!
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Nello96 per il post:
    power96 (14-09-12)
