Pagina 453 di 511 primaprima ... 353403443451452453454455463503 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,521 a 4,530 su 5103
[ROM][JB] CyanogenMod 10 [Ivendor]
  1. #4521
    Senior Droid L'avatar di nextlevel
    Ringraziato 38 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da arkantos91 Visualizza il messaggio
    Uso la rom dalle prime versioni alpha e devo dire che, nonostante gli infondati miei scetticismi iniziali, questa è probabilmente una, se non LA, migliore disponibile attualmente.
    Di sicuro risponde alle esigenze che hai esposto, poi aggiungici un supporto finora assiduo e continuativo da parte dei relativi sviluppatori.
    In ogni caso provare non costa nulla, poi sarai tu stesso a trarre le conclusioni.
    si.. vorrei installare quest'ultima versione.. la guida è chiarissima davvero ma non dettagliata.. o sono io a non capire..
    ci sono dei punti che non credo di saper fare... se non con una guida diciamo.. passo-passo..
    tipo da gingebread il punto 2 non capisco se significa che bisogna avere i file sulla sd oppure una vrs base già installata sul dispositivo..
    per il punto 3 non so come si faccia il nandroid.. per il 4 ci sono delle funzioni che non credo si facciano con la recovery stock.. mentre per il punto 7 e 7b non so davvero nulla...
    Senior Droid L'avatar di Davide7097
    Monza
    Nexus 5
    Ringraziato 112 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da nextlevel Visualizza il messaggio
    Prima di tutto devi aver installato una recovery personalizzata, altrimenti non potrai procedere. Si parte sempre flashando(installando) la FeaMod e poi da essa si flasha o la ClockWorkMod o la Team Win Project. Per ora pensa se vuoi davvero cambiare ROM, se dopo sei sicuro inizia seguendo la guida per flashare la FeaMod.
    La guida è sia dettagliata che non: quando avrai imparato di più i termini vedrai che sarà tutto semplice e non avrai bisogno di più dettagli, anchio ho iniziato come te ma con l'impegno ho capito tutto. Se poi hai altre domande siamo sempre qui.
    Inviato dal mio GT-9001 tapatalkando.
    LG Nexus 5 16GB
    Android 6.0.1
    ← I ringraziamenti sono qui!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Davide7097 per il post:
    nextlevel (02-05-13)
  5. #4523
    Androidiano VIP L'avatar di Matt95
    Galaxy S Plus
    Ringraziato 1,607 volte in 469 Posts
    Guardati la guida per neofiti (è tra i primi risultati della lista delle discussioni), sennò è ovvio che non ci capisci nulla
    Inviato dal mio Galaxy S Plus
    Se ti sono stato d'aiuto, usa il tasto "Thanks" in basso a sinistra per ringraziarmi
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    ROM: CM11 ION Release 12 - KitKat 4.4.4
    KERNEL: K^Kernel 416MB ExUV
    RECOVERY: TWRP 2.7.1.0 by ADCTeam
    LG G2 (D802)
    ROM: Stock 5.0.2 + Root
  6. #4524
    Quote Originariamente inviato da Davide7097 Visualizza il messaggio
    grazie mille davide inizio con l'informarmi sulle varie funzioni e termini, poi rifletto se cambiare oppure no la rom
  7. #4525
    Galaxy S Plus
    Aggiornato thread con i link della RC2.5!!
    LG G2 (D802)
  8. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Matt95 per il post:
    Cippoz89 (02-05-13),Leorocky (02-05-13),pierm (02-05-13),Shaduzzo (02-05-13)
  9. #4526
    Monza
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Matt95 Visualizza il messaggio
    Cosa è cambiato dalla RC2? Deve esserci qualche aggiornamento critico per averne rilasciato uno nuovo con due settimane di distacco.
    LG Nexus 5 16GB
    Android 6.0.1
  10. #4527
    Senior Droid L'avatar di Leorocky
    Nexus 5/7; Samsung GT-9001
    Ringraziato 360 volte in 287 Posts
    Niente di critico...
    Piccoli fix lato rom tanto che il kernel mi sembra il solito della release 2.
    Sicuramente adesso la luminosità automatica è ben calibrata e funziona bene facendo risparmiare e godere di un ottimale illuminazione.
    Samsung GT-i9001
    Rom : ADCTeam CM11 R17
    Kernel : 3.4.106-K^Kernel v5.0 OC/UV 425MB-
    Recovery : TWRP-2.8.1.0
    Baseband : XXKPO
    Nexus 5 16Gb | Nexus 7 32Gb (Flo)
    Rom\Kernel : Stock
  11. #4528
    Senior Droid L'avatar di dari78
    Cuneo
    Samsung A3 2016
    Ringraziato 186 volte in 166 Posts
    c'era anche una menatina sullo switch tra 2g e 3g (passando da 3g a 2g ci si ritrovava offline per una decina di secondi)
    Dari78
    Samsung A3 (2016)
    se dici "grazie" mi fai piacere, ma se premi "thanks" ancora di più
  12. #4529
    Sony Xperia SP
    ciao a tutti!
    mi scuso in anticipo se questa cosa è stata già chiesta, ho provato a leggere un po' di post ma sono veramente tantissimi!
    da quando ho installato la CM10 sul mio telefono ho iniziato ad avere problemi con il bluetooth, nello specifico in relazione all'uso di un auricolare: quando sono in conversazione ad un certo punto non si sente più nulla, la chiamata è attiva ma finchè non disattivo il bluetooth dal telefono non si sente più nulla, vuoto assoluto. Da poco ho comprato uno stereo per l'auto con bluetooh e il problema si ripresenta nello stesso modo. succede anche ad altri?
    grazie in anticipo per le risposte
  13. #4530
    Quote Originariamente inviato da pierm Visualizza il messaggio
    Ma hai installato le gaps scaricando le dal primo post? Scusa prova a far partire l'apk da applicazioni (dove c'e tutto l'elenco e sono installate) e non dalla schermata che ti appare del launcher.
    Ho risolto reinstallando la rom ora tutto ok
