Visualizza i risultati del sondaggio: Qual'è la versione che ritenete migliore????
Chi ha votato
148. Non puoi votare questo sondaggio
  • Gingerbread based(anche le stock)
    36 24.32%
  • ICS e quelle su esse basate(REALROM)
    8 5.41%
  • Jb(4.1) e derivate(enhdroix)
    58 39.19%
  • Jb(4.2) appena usciranno!
    46 31.08%
Pagina 19 di 82 primaprima ... 917181920212969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 817
[CONSIGLI][HELP][OPINIONI] Tutto sulle Rom (GB,ICS,JB)
  1. #181
    Senior Droid L'avatar di dari78
    Cuneo
    Samsung A3 2016
    Ringraziato 186 volte in 166 Posts
    Quote Originariamente inviato da andreademez Visualizza il messaggio
    Ma io volevo il 4.2
    sicuramente una 4.2 consumerà di più della Gigabread+ , non ci sono dubbi
    però il consumo che segnali sembra davvero eccessivo..
    quoto leonbeson , prova a fare una installazione pulita con tutti i wipe, poi al limite posta qui uno screenshot del consumo batteria, secondo me se mangia tanto così vuol dire che non va quasi mai in deep sleep, che ci sia qualche app che lo tiene sempre attivo insomma
    Dari78
    Samsung A3 (2016)
    se dici "grazie" mi fai piacere, ma se premi "thanks" ancora di più
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Ma io volevo il 4.2
    buongustaio!
    comunque anche con una JB e con il tuo utilizzo dovresti riuscire ad arrivare a fine giornata.. prova ad installare l'AOKP 4.1.2 o anche di nuovo la CM10 di iVendor,magari con un full wipe (tutti e tre) prima e dopo e un wipe system prima, poi prova vari kernel e combinazioni governor / scheduler, non posso credere che per come lo usi non arrivi a fine giornata..
    EDIT: anticipato da dari78 mentre scrivevo (che quoto!!)
    Quote Originariamente inviato da leonbeson Visualizza il messaggio
    buongustaio!
    Quindi mettere Ehndroix è na ca**ata?
    Ultima modifica di andreademez; 06-05-13 alle 17:57
  5. #184
    Sull'Adda
    Quindi mettere Ehndroix è na c*****a?
    ocio ai termini in chiaro andreademez... :o
    non è una cavolata, dipende da quale ROM preferisci.. solo ti stavamo dicendo che devi avere qualcosa che non va per avere un crollo di batteria così alto.. sia con CM10 che con eventualmente ehndroix..
    Ultima modifica di leonbeson; 07-05-13 alle 10:36
    Ops, francesismo spontaneo.
    Allora provo a fare qualche installazione da zero con altre rom e vedo cosa succede alla batteria.
  7. #186
    Ok ho rifatto tutto da capo. Quali governor/scheduler consigliate?
  8. #187
    Sull'Adda
    dipende da te e dall'uso che fai del tuo device, la soluzione è provare varie combinazioni
    leggiti questi due TD, sono solo qualche pagina, ma ti aiuterà a capire e sciegliere
    https://www.androidiani.com/forum/an...pu-tweaks.html
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-governor.html
    PS: ogni tanto un thanks a chi ti aiuta è gradito!
    Senior Droid L'avatar di ilsaggio
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    Ringraziato 54 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilsaggio Visualizza il messaggio
    ciao a tutti..scusate, sono rimasto un pò indietro (vedi firma) ma la ginger ultimamente mi sta dando dei problemi...così mi è balenato per la testa di provare una JB...che dite? consigli?...
    ho letto di fare un nandroid backup, e per quello non c'è problema, ma ho letto che poi tutte le app bisogna riscaricarle dal market...e i dati? non posso ripristinare tutto con il backup di titanium?
    nessuno mi consiglia?
  10. #189
    Androidiano VIP L'avatar di Ahasvero
    Mar 2011
    Salerno, Campania
    Galaxy S4, Galaxy S Plus
    Ringraziato 308 volte in 254 Posts
    Le JB 4.1 sono attualmente tutte sufficientemente stabili per un uso quotidiano e con Kernel Castagna hanno anche una buona autonomia.
    Per quanto concerne, invece, le JB 4.2 preferisco aspettare Ivendor!
    ROM: [5.1.1_r13][07/09/15]Resurrection Remix 5.5.8 EOL
    Kernel: ​Stock
    Governor/Scheduler: SmartassV2/sio
    Recovery:
    TWRP v2.8.1.0
  11. #190
    Senior Droid L'avatar di Davide7097
    Monza
    Nexus 5
    Ringraziato 112 volte in 97 Posts
    Sì, purtroppo dopo devi riscaricarti tutte le app dal market e dovrai riconfigurare tutto, è un problema senza soluzione che ti darà fastidio solo per qualche giorno. No, non puoi ripristinare i dati della vecchia ROM, potrebbe succedere niente ma potrebbe succedere anche un casino. Per darti un'idea è come ripristinare i dati di un programma progettato in un certo modo su Windows 98 in un Windows 8 progettato in un altro modo. Per scaricare velocemente tutte le app che avevi basta che vai su Le mie applicazioni>Tutte e trovi un elenco di tutte le app che avevi installato.
    LG Nexus 5 16GB
    Android 6.0.1
    ← I ringraziamenti sono qui!
