Visualizza i risultati del sondaggio: Qual'è la versione che ritenete migliore????
Chi ha votato
148. Non puoi votare questo sondaggio
  • Gingerbread based(anche le stock)
    36 24.32%
  • ICS e quelle su esse basate(REALROM)
    8 5.41%
  • Jb(4.1) e derivate(enhdroix)
    58 39.19%
  • Jb(4.2) appena usciranno!
    46 31.08%
Pagina 30 di 82 primaprima ... 2028293031324080 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 817
[CONSIGLI][HELP][OPINIONI] Tutto sulle Rom (GB,ICS,JB)
  1. #291
    Androidiano VIP L'avatar di Pilone92
    Venezia
    SAMSUNG S+ - LG G2 - ONEPLUS 5
    Ringraziato 514 volte in 421 Posts
    Quote Originariamente inviato da Flea93 Visualizza il messaggio
    Vedo che nstools serve per attivare cose come BLX,BLN e gestire i governor... si possono fare tutti dalle opzioni?
    i bln e blx serve nstools mentre i governor puoi cambiarli dalle impostazioni della rom
    Androidiano L'avatar di Flea93
    Samsung Galaxy S Plus & S4
    Quote Originariamente inviato da Pilone92 Visualizza il messaggio
    Sulla versione 3.4 del kernel leggo questo:
    "- Battery Life eXtender (default disabled)
    - 100% battery notification al termine della fase di carica (rimozione del caricatore)"
    Il BLX non serve proprio a staccare l'alimentazione raggiunto il 100% di carica? è attivo o no?
    Leggendo sui dettagli c'è scritto "This feature has been developed by Ezekeel and allows to set a customized battery charging limit (100% is the default stock value, if you want, you can set a lower value).
    As Ezekeel said, it is commonly accepted that both very low and very high charge states accelerate the degradation of the battery capacity (that is why you should store Li-Ion batteries at around 40% charge).
    If you set a charging limit equal to 100, this feature will be disabled.
    How to activate this feature and set a customized charging limit: "
    Quindi nel kernel c'è questa opzione già attiva, ma settata normalmente al 100% ?
  4. #293
    Venezia
    Si di default 100% ...puoi modificarla tramite nstools o app simili
    Ah quindi non serve installare NStools, tanto a 100% si stacca già da solo?
  6. #295
    Venezia
    si non serve nstools quando arriva a 100% la carica si blocca..infatti dice che se vuoi far durare la vita della batteria dovresti caricare la batteria meno del 100% non l'ho mai fatto
    Allora vada per la CM 10.1 dell'ADC team con kernel 3.4 :sisi:
    Però prima devo prendermi una sdhc decente...
  8. #297
    Biscio
    Ragazzi... PARANOID con HALO a palla! Fenomenale, halo utilissimo, buone prestazioni. Unica pecca il battery drain, come del resto tutte le rom 4.2 con kernel 3.4.x
  9. #298
    Venezia
    Quote Originariamente inviato da Biscio Visualizza il messaggio
    Prova il phenom kernel l'ultima versione...le prestazioni sono leggermente inferiori al k ma i consumi migliorati
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Pilone92 per il post:
  11. #299
    Ciao a tutti, possiedo galaxy s plus da un anno ormai.
    Sono interessato a cambiare rom. Attualmente sono per la Cyanogenmod 7 (anche se un po' vecchiotta), mi è sembrata dalle opinioni su internet molto conveniente.
    Ho scoperto poi che hanno rilasciato la Cyanogenmod 10, con android 4.
    -La domanda è: sono pazzo a voler installare una rom vecchiotta come la 7 quando ne hanno rilasciata una nuova con android 4?
    Attualmente non voglio installare android 4 perchè mi pare pesante per il mio dispositivo che monta hardware non all'altezza degli ultimi telefoni; l'idea di cambiare la rom è avere un telefono il più reattivo possibile, e la 7 (da quanto ho letto in giro) è molto buona.
    (c'è poi la modalità gesture nello sblocco del telefono che è fantastica!)
    -Altra domanda: ho visto molte guide su come installare la Cyanogenmod 7 su Galaxy S (NON PLUS), va bene lo stesso o devo cercare quella apposità per il PLUS?
    Tutte le vostre opinioni sono di gradimento, anche perchè sono ignorante in campo di modding
    Grazie in anticipo!
  12. #300
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da elkikko Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo!
    Perché non installi la 10.1 ? Corrisponde ad Android 4.2.2.
    Io l'ho installata e mi trovo bene fluida e senza blocchi.
    Per la guida devi vedere quella per il tuo telefono anche se simile al S normale.
    Se ricordo bene
    -ROOT
    -Mettere una recovery moddata come TWRP esempio
    -3 WIPE
    -Flash ROM e se vuoi anche un kernel ( consiglio k^kernel ).
