Pagina 7 di 17 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 165
[ROM][ICS] Arco68's CyanogenMod 9
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di Giulios99
    Cosenza
    Xperia Z1
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Io invece credo dipenda dal wi-fi... se ci fai caso dopo che, dopo vari tentativi, riesci a sbloccarlo, non è più connesso al wi-fi e non riesci ne ad attivare ne a disattivare il wi-fi.
    Inviato dal mostro che vive sotto il tuo letto
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Boh ragazzi invece a me con il wi-fi non ha mai dato problemi, e l'avevo usata circa due mesi la rom. I wi-fi mi si disattivavano mentre era in deep sleep e poi come riacendevo lo schermo si riattivavano ma oltre a questo nient'atro.
    Samsung Galaxy S Plus
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
  4. #63
    Unhappy
    Quote Originariamente inviato da Pazuzu Visualizza il messaggio
    Anche io ho questa rom dall'altro giorno, avevo usato anche la beta 4 per un bel po di tempo ma questo problema l'avevo avuto solo per due giorni, quando avevo messo la luminosità automatica, e il telefono aveva una luminosità bassissima dopo lo sblocco alcune volte, tanto che non si vedeva quasi niente e dopo circa 10 secondi tornava normale. Poi avevo ritolto la luminosità automatica, e avevo messo l'opzione "controllo luminosità", per modificare la luminosità con il dito balla barra di stato, e non ho ho mai riavuto questo problema. Non so se sia legato proprio a quell'impostazione (molti dicono che non dipende da questo) ma comunque in questo modo ho risolto. Hai già provato questo?
    Si è la prima cosa ho provato a fare ma il problema si è ripresentato.....
    non credo sia il wi-fi proverò meglio ma ho l'impressione che se quando accade lo metti sotto una luce forte si sblocca....
  5. #64
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    thread aggiornato alla rc4
    Don't be a n00b, be a newbie.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dell per il post:
    Lemonfly (08-02-13),mene82 (07-02-13)
  7. #65
    Androidiano L'avatar di Lemonfly
    Asti
    Galaxy S Plus e Next Turbo
    Arco68 ha abbandonato lo sviluppo su questa rom per il nostro i9001 Galaxy S Plus.
    GALAXY S Plus: finito in mare... Pace all'anima sua
    GALAXY NEXT TURBO: Tutto STOCK
    NEXUS 4: AOSPA3+
  8. #66
    Z4R
    Z4R non è in linea
    Taranto
    GalaxyS6 Flat 64GB
    Ringraziato 146 volte in 38 Posts
    ??? Ma come ?????
  9. #67
    Androidiano VIP L'avatar di sinistro
    Galaxy Note IV
    Ringraziato 323 volte in 219 Posts
    Quote Originariamente inviato da Z4R Visualizza il messaggio
    ??? Ma come ?????
    ci sono le varie cm10 che hanno già superato in tutto e per tutto le cm9
  10. #68
    Piuro
    Ma soprattutto non ha più tempo da dedicare ad un device che non possiede. Aggiorno il primo post
    Inviato dopo essere asceso, con Tapatalk.
  11. #69
    Androidiano L'avatar di GLXPLUS
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da dell Visualizza il messaggio
    Se non ho tradotto male ci sarà un'ultima relase finale
  12. #70
    Quote Originariamente inviato da Cimabue Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, è ormai un po' che uso la cm9 di arco oppure cucinata e da un po' di tempo con qualunque di queste rom ho un problema fastidioso. Quando accendo o riavvio il telefono mi compare la schermata del pin e il cellulare è lentissimo tanto che a volte si blocca proprio su questa schermata e una volta inserito il pin mi compare la scritta "spazio insufficiente su disco per completare l'operazione" premo ok e molto a rilento il telefono si avvia. Ho provato di tutto, wipe cache, dalvik, full wipe e reinstallo delle applicazioni dal market, ho riflashato la rom... Ma una volta che rimetto le applicazioni sempre lo stesso problema :-(
    Qualcuno mi sa aiutare? Grazie in anticipo :-)
    EDIT: Credo di aver risolto, non è la rom ma viber che prosciuga la ram. Ho provato a disinstallare e riavviare diverse volte e non è più successo... Peccato, per me è fondamentale
    Fai attenzione con la frequenza minima/massima della cpu.. Io con la minima settata a 128 MHz avevo problemi di lentezza del genere (che poi scomparivano).
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T con Tapatalk 2
