Pagina 24 di 38 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 380
Guida per neofiti [Flash Recovery/ROM/Kernel/BandaBase]
  1. #231
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Quote Originariamente inviato da antoniosor67 Visualizza il messaggio
    ragazzi, ma per installare una rom, devo usare per forza una microsd oppure la posso mettere nella memoria interna del telefono?
    Quote Originariamente inviato da Glennascaul Visualizza il messaggio
    puoi metterla nella memoria interna del telefono.
    io la metto lì poiché la recovery non mi vede la microsd.
    occhio ai wipe che fai però, altrimenti ti ripulisci la sd interna (compresa la rom che devi installare) e non hai più nulla da flashare
    Androidiano L'avatar di lolloilbello
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da leonbeson Visualizza il messaggio
    Per evitare questo fai solo wipe data, cache, dalvik cache e poi flashi la rom, poi rifai gli wipe e fix permission io ho sempre fatto cosi e mai avuto problemi... Per io ti consiglio di togliere l' SD esterna io la tolgo sempre per evitare che possa darmi problemi come in passato
    NEXUS 5
  4. #233
    Baby Droid L'avatar di mikanee
    Google Nexus 5
    Ragazzi ho un problema. Ho flashato la recovery twrp 2.2.1 e subito dopo ho flashato una ROM con i soliti wipe. Quando ho dato il comando di reboot il cellulare si è riavviato in recovery e non so più cosa fare T.T
    Potete aiutarmi? Continua a riavviarsi in recovery T.T
  5. #234
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da mikanee Visualizza il messaggio
    Ciao, si è corrotto il bootloader quindi lo devi sistemare con odin.
    Vai su questa guida https://www.androidiani.com/forum/sa...-via-odin.html
    e alla fine c'è scritta la procedura per ripristinare il bootloader. Non preoccuparti se è una guida per la cwm, la procedura è la stessa.
    Samsung Galaxy S Plus
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Pazuzu per il post:
    mikanee (25-07-13)
  7. #235
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Aggiornata la guida con "Metodo da Stock con CWM"!
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
  8. #236
    Samsung Galaxy S3&GalaxyS+
    help ragazzi! T.T ho provato a installare la twrp ma quando entro in recovery, mi escono delle scritte gialle e si riavvia il telefono senza darmi la possibilità di installare la recovery? come devo fare...?
  9. #237
    sorry ragazzi sono riuscito a entrare in recovery ma non esiste l'opzione "install zip from sd" ma solo "apply update from sd" come devo fare? D:
  10. #238
    Senior Droid L'avatar di dari78
    Cuneo
    Samsung A3 2016
    Ringraziato 186 volte in 166 Posts
    Quote Originariamente inviato da soldier93 Visualizza il messaggio
    Usa quello infatti
    E non fare doppi post, modifica quello precedente
    Dari78
    Samsung A3 (2016)
    se dici "grazie" mi fai piacere, ma se premi "thanks" ancora di più
  11. #239
    Quote Originariamente inviato da dari78 Visualizza il messaggio
    Usa quello infatti
    Ecco fatto, teamwin installata :3
    Grazie, e scusami dse ho fatto il doppiopost, la prossima volta modificherò il post precedente
    Ora posso procedere con un nandroid backup?
  12. #240
    Sull'Adda
    Certo, anche prima lo potevi fare. Una cosa, ricorda che i back up li devi ripristinare con la stessa recovery con cui li hai fatti
