Pagina 95 di 100 primaprima ... 45859394959697 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 994
[ROM][JB][4.2.2][JDQ39]CyanogenMod 10.1 by davidteri
  1. #941
    Androidiano VIP L'avatar di totillo
    Sicilia
    Samsung Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 256 volte in 215 Posts
    Buongiorno a tutti ragazzi,ieri ho messo la relase3 ho esuguito tutto il procedimento in questo modo:
    - wipe reset
    - wipe sistem
    - wipe cache
    - wipe devil cache
    -flash della ROM - kernel - pacchetto kernel Ares -gapps
    -Poi dopo il flash di questi 4 elementi ho fatto:
    - wipe reset
    - wipe cache
    - wipe devil cache
    - FINE
    Il flash è andato a buon fine, ho configurato il cellulare con tutte le impostazioni,e ho reistallato le applicazioni da un Backup fatto con l'applicazione AppBackup.
    Le applicazioni erano del mio note ma penso ke sono per tutti uguali alla fine sono file apk che vengono istallati.
    -Andiamo al dunque e al problema che vi prego di ascoltare,dopo aver finito tutta la configurazione ho riavviato il cellulare,ma al riavvio è rimasto fermo nella bootanimation senza modo di poter farlo partire,sono andato in recovery mode e ho fatto
    -wipe cache
    -wipe devil cache
    Ma niente da fare non c'è stato modo di farlo ripartire,l'unico modo è stato fare un wipe data ed è ripartito perdendo però tutte le applicazioni,cosa molto sgradevole...Quello che vi chiedo è:
    -A cosa può essere stato dovuto?
    -C'è un modo di farlo ripartire senza perdere applicazioni e impostazioni?
    Spero di essermi spiegato bene...
    Ultima modifica di totillo; 03-07-13 alle 12:56
    Senior Droid L'avatar di dari78
    Cuneo
    Samsung A3 2016
    Ringraziato 186 volte in 166 Posts
    mah secondo me è il classico bootloop, quindi data corrotti, risolvibile in effetti o ripristinando un vecchio nandroid backup oppure come hai fatto tu col wipe data.
    c'era qualcosa nei 'data' che non gli piaceva, dava problemi al sistema operativo e non facendolo lavorare correttamente questo crasha e riavvia all'infinito.
    penso che il problema sia proprio nelle app ripristinate.. ma siamo sicuri che tutte siano compatibili con il sgs+ ?? magari una, o la configurazione fatta sulla stessa, non era compatibile e quindi ha fatto bloccare il sistema.
    Dari78
    Samsung A3 (2016)
    se dici "grazie" mi fai piacere, ma se premi "thanks" ancora di più
  4. #943
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da dari78 Visualizza il messaggio
    Si anche io la penso come te che sia stata qualche applicazioni...Quindi adesso faccio una cosa siccome il cell non è mio...Faccio scaricare dal google play le applicazioni che servono direttamente dall' S plus,poi faccio un backup con Appbackup e poi rifaccio tutto da capo...
    Le app una volta scaricate dal play drovrebbero essere compatibili e quindi penso si dovrebbe evitare questo problema...
  5. #944
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Quote Originariamente inviato da sirciarly Visualizza il messaggio
    grazie mille e si purtroppo ho un s+ ahahaha...unica cosa tutte queste cose si fanno dalla recovery mode vero?l'ultima volta che l'ho fatto non avevo le gapps quindi per una cosa si differenzierà, speriamo di non far casino
    purtroppo? :o per me abbiamo un buon device, datato ma buono
    comunque si, fai tutto da recovery, basta che segui la guidadi step passo passo e non potrai sbagliare
    ps: usa il tasto thanks per ringraziare
    Quote Originariamente inviato da leonbeson Visualizza il messaggio
    fatto tutto anche se ho scelto un'altra ROM Anche per me è un buon device infatti non ho assolutamente intenzione di venderlo o cambiarlo finchè non muore e poi ora che ho fatto il salto da 2.x a 4.2 sembra che voli...
  7. #946
    Sicilia
    Raga di nuovo bootloop stavolta senza avere applicazioni installate,ma perchè non riesco a capirlo.
  8. #947
    Gibtto
    Quote Originariamente inviato da totillo Visualizza il messaggio
    Soluzione estrema... Riflasha la stock e ripeti tutta la procedura di flash, incrociando le dita..
  9. #948
    Sull'Adda
    Quote Originariamente inviato da Gibtto Visualizza il messaggio
    Magari qualche app ti corrompe il bootloader, chi lo sa... prima della soluzione estrema prova a seguire la guida che trovi in fondo a questo post, dove c'è scritto "RISOLVERE BOOTLOOP" in rosso, magari risolvi senza impazzire con flash su flash
    Sicilia
    Ieri dopo che avevo messo la stock e la recovery mi è successo che mi si riavviava sempre in recovery mode e ho risolto flashiando il bootloader...Ma cn la rom è un'altra cosa rimane bloccato nell bootanimation nn va in recovery...
  11. #950
    Sull'Adda
    orpo :o neanche con la combinazione di tasti?
    se neanche con la combinazione di tasti riesci ad andare in recovery allora... soluzione estrema!
    ti consiglio: flash con odin della rom stock>flash della cwm con questaguida>flash di una recovery recente (ti consiglio la cwm 6.0.1.0, la TWRP 2.5.0 o la cwm di david)>copia di rom e gapps che vuoi flashare su sd esterna>da recovery format system, format sd interna, wipe data, cache e dalvik>flash della rom e delle gapps>wipe cache, dalvik e fix permission. Riavvia e enjoy! Eventualmente se vuoi ti flashi un altro kernel con soft wipe prima e soft wipe dopo + fix permission. Poi rimetti tutte le app che vuoi ma scaricandole dallo store e vedi che succede, facci sapere
