Pagina 52 di 75 primaprima ... 242505152535462 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 747
[ROM][JB][4.2.2][UNOFFICIAL]SlimBean
  1. #511
    Androidiano VIP L'avatar di Matt95
    Galaxy S Plus
    Ringraziato 1,607 volte in 469 Posts
    Quote Originariamente inviato da dari78 Visualizza il messaggio
    tornato su questa da jb 4,3 , installazione pulita della 8,1
    battery drain troppo alto.. che strano per una slimbean.
    solita mia installazione, stesse app, link2sd per togliere le app inutili e greenify per congelare tutto tranne whatsapp.
    kernel di default, se flasho l'ultimo kk per 4.2.2 va in bootloop, provato 3 volte...
    bah. iniziano a prudermi di nuovo le mani
    Va in bootloop perché la Slim 8.1 non è stata aggiornata e quindi non ha gli ultimi driver open-source per i sensori. Infatti, sia le ultime due versioni del K^Kernel che l'ultima del Castagna e del Phenom funzionano solo con ROM basate alla CM10.1 R6 o perlomeno che abbiano gli stessi driver...
    Inviato dal mio Galaxy S Plus
    Se ti sono stato d'aiuto, usa il tasto "Thanks" in basso a sinistra per ringraziarmi
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    ROM: CM11 ION Release 12 - KitKat 4.4.4
    KERNEL: K^Kernel 416MB ExUV
    RECOVERY: TWRP 2.7.1.0 by ADCTeam
    LG G2 (D802)
    ROM: Stock 5.0.2 + Root
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Matt95 per il post:
    dari78 (19-09-13)
    Androidiano VIP L'avatar di Andreagia94
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Ringraziato 715 volte in 515 Posts
    Quote Originariamente inviato da alepav Visualizza il messaggio
    scusa le YourZgappsXS-4.2.2-2013.08.06 di cui parli sono inverted?
    ma cosa succede se flasho quelle che usavo con la ehndoix iv?
    inoltre quando dici di estrarre l'apk e metterla nella rom, a cosa ti riferisci?
    grazie ancora!
    Non sono inverted, ma le più "omogenee" che ho trovato per la slim (lo dice anche nel primo post ) se provi quelle della IV succede che non sono compatibili visto che si tratta di JB 4.3 e se ne provi altre potresti riscontrare il rischio di farle mal funzionare (come successe a me) guarda per l'apk è semplice, usa winrar estrai l'apk interessata da una rom JB 4.2.2 (almeno così si sa che è una 4.2.2 ) e poi vai nella slim e la inserisci nell'apposita cartella
    PS: Se ti sono stato d'aiuto metti thanks
    LG Google Nexus 5X (Carbon)
    ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
    Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
    Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
    --> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Andreagia94 per il post:
    alepav (18-09-13)
  6. #513
    Senior Droid L'avatar di alepav
    Nov 2010
    ..:: Trieste ::..
    Xiaomi Redmi Note 9 Pro
    rimessa la slimbean, mi sono accorto che selezionando real dark vengono tutte nere e gapps!
    bene, però rimangono i problemi seguenti:
    - pannello impostazioni rapide: continuano a non funzionare alcuni pulsanti, tipo attacca/stacca la rete dati (poco male, questo l'ho risolto disattivando il pannello e attivando il opwer widget)
    - non funziona il blocco schermo...l'ho attivato in tutti i modi (scorrimento, pin, traccia...) ma non si blocca mai, appena attivo il telefono col pulsante ON o con il tasto home, viene fuori la home e non la schermata di blocco schermo.
    questo è più fastidioso, come posso risolvere?
    grazie!
  7. #514
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    grazie!
    Con l'apk mail hai risolto? in caso ho fatto una guida per il pannello faceva pure a me con altre ROM invece no :\ per il lock non so se hai fatto qualcosa a me non faceva.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Andreagia94 per il post:
    alepav (18-09-13)
  9. #515
    Nov 2010
    ..:: Trieste ::..
    non ho ancora provato con l'apk mail, ma devo farlo in fase di flash, ovvero metterlo nella rom che voglio flashare, oppure posso installare l'apk in un secondo momento? perchè altrimenti mi tocca resettare tutto e iniziare da capo...
    inoltre pensavo di installare un lock screen dal market, ne conoscete uno affidabile da consigliarmi?
    aggiungo una cosa notata ora: ho collegato il telefono al pc come ho sempre fatto, con il cavo usb, per copiare alcune apk nella memoria e non mi si attiva la modalità archivio, quindi non posso leggere/scrivere nella memoria o nella sd del telefono...
    uff...mi sa che sono sfigato io con qs slimbean... aiutatemi, che mi pare abbia potenzialità, soprattutto con il battery drain, che mi sembra ottimo, dal testo che sto facendo oggi!
    Ultima modifica di alepav; 18-09-13 alle 18:30
  10. #516
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Estraila e la installi in un secondo momento tranquillo se ne hai necessità usa Wifi File Transfer ma non so vedi se ha installato bene i driver del cellulare..la ROM è ottima non preoccuparti, bisogna vedere i driver penso.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Andreagia94 per il post:
    alepav (18-09-13)
  12. #517
    Nov 2010
    ..:: Trieste ::..
    perfetto, avevi ragione erano i driver, solo che per attivare il setup dei driver, sono dovuto andare manualmente nelle impostaz/memoria e lì o trovato la voce collegameno usb... beh, ok, ci sono riuscito, ma era un po' macchinoso, di solito andava in automatico!
    cmq ora mi rimane il problema del lock screen e poi mi sono accorto che l'account google si è sincronizzato, ma non ha scaricato i contatti... in pratica se vado in persone mi chiede un account exchange...a parte il fatto che non so nemmeno cosa sia, perchè non mi ha aggiornato i contatti dal mio gmail, come ha sempre fatto con gli altri millemila flash che ho fatto?!?
    EDIT: nemmeno il play store funziona...mi dice nessuna connessione, invece sono connesso in wifi...
    Ultima modifica di alepav; 18-09-13 alle 22:07
  13. #518
    Nov 2010
    ..:: Trieste ::..
    uff...ho provato a ripristinare ilplaystore da titanium, ma non va.
    ho copiato l'apk dalla rom ehndroix iii che dovrebbe essere 4.2.2. come la slim, ma non si installa...
    ma sono sfigato?!?
  14. #519
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    ma sono sfigato?!?
    Prova a fare un wipe data e reinstalla le gapps.
  15. #520
    Senior Droid L'avatar di stiiiv
    Ringraziato 105 volte in 87 Posts
    scusate ma dove trovo la 8.1?
    Smartphone: Motorola Moto G
