Pagina 196 di 214 primaprima ... 96146186194195196197198206 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,951 a 1,960 su 2131
[ROM][JB 4.2.2][JDQ39E] CyanogenMod 10.1 [ADC Team]
  1. #1951
    Samsung Galaxy S Plus I9001
    Quote Originariamente inviato da tinty80 Visualizza il messaggio
    io ho come recovery ho la cwm 6.0.1.0 devo per forza installare la twrp 2630?
    Ce l avevo anche io! No puoi farlo, ma a parte che a me la consiglio qualcuno del team, se non sbaglio christopher (tra le altre alcuni narrano che alcune flashano male) ma comunque è talmente comoda come cosa e facile da fare che te la consiglio. Ero scettico anche io, ma è cosi.
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    Rom: AriesVE DevConnection Team CM 11 ION release4
    Kernel: stock/ provando da poco KKernel OC UV 366 v1.7
    Recovery: TWRP v2.6.3.0 ADC Team
    Baseband: XXKPO
    Governor: smartassV2 , I/O Scheduler: SIO
    Quote Originariamente inviato da daryo24 Visualizza il messaggio
    ok dai sta serà provero a far fondere tutto ahhha scherzo...ovviamente. Cmq non ho la sd esterna o per lo meno ce l'ho ma non riesce a vederla per installare....posso fare tutto da memoria interna?
  4. #1953
    sisi se fai solo wipe data si. comunque dopo aver flashato la recovery riprovaa vedere. strano non veda la sd esterna
    Baseband: XXKPO
  5. #1954
    Oddio mi sto confondendo un pochetto.........io vorrei fare i quattro wipe.....per resettare completamente il telefono...inoltre se mette questa recovery e volessi tornare alla rom originale dovrei rimettere per forza la cwm? Il backup l'ho hatto con quella recovery.
  6. #1955
    wipe data elimina tutti i dati della rom e ti fa mettere una nuova rom. Ma non elimina i dati sulla "sd" interna, incluse le vecchie cartelle dei programmi. Mentre se fai i format, pulisci a zero tutto. Quindi se metti la rom sulla sd interna e poi fai format la cancella.
    O la metti sulla sd esterna, oppure fai il format, poi sempre da mount e storage lo monti come archivio usb e lo connetti al pc. passi la rom e kernel se vuoi mettere il K, stacchi dal pc e flashi.
    Baseband: XXKPO
  7. #1956
    Da quando ho messo la r9 con il k.kernel 2,6 ho notato tanto consumo di batteria per lo stand by telefono, circa il 42%. E mi dura la metà la batteria. Ci può essere qualcosa che ho sbagliato?
    ROM: CyanogenMod 11 ADC Team ION rc4
    KERNEL: K-Kernel
    RECOVERY: TWRP 2.6.30
    BASEBAND: BUKP7
    CPU: Min: 245 MHz Max: 1401MHz
    GOVERNOR: SmartassV2
    I/O SCHEDULER: row
    LAUNCHER: Nova Launcer
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Cris742 per il post:
    daryo24 (29-11-13)
  9. #1957
    Quote Originariamente inviato da Cris742 Visualizza il messaggio
    Metti cpuspy e controlla se va in deep sleep dopo che spegni lo schermo
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    Baseband: XXKPO
  10. #1958
    sto per mettere la rc9, ma flashando che kernel mette?lo stock giusto?o devo flashare anche quello?Non voglio mettere il K kernel che mi ha creato un po' di problemi dall7 in avanti
  11. #1959
    Quote Originariamente inviato da sirciarly Visualizza il messaggio
    Si lo stock. Sotto viene rilinkato per chi ne mette un altro e poi vuol tornare indietro.
    Baseband: XXKPO
  12. Il seguente Utente ha ringraziato daryo24 per il post:
    sirciarly (29-11-13)
  13. #1960
    grazie mille non so se provare il K nuovamente...
