Pagina 32 di 83 primaprima ... 2230313233344282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 830
[KERNEL][3.4.x][JB] K^Kernel 3.4.x per JB 4.2.2 e JB 4.3
  1. #311
    Androidiano L'avatar di Niko89
    Galaxy ACE, Galaxy S Plus
    Ragazzi un problema... È la seconda volta (mi capitò con la v1.5) che quando vado ad aggiornare il kernel (i 2 wipe>flash>2 wipe>fix permission) il cell non si avvia rimanendo nella schermata di caricamento e costringendomi a fare un restore. I kernel scelti sono sempre exuv. Soluzioni??
    Domandare è lecito, rispondere un cortesia. Ma per ringraziare abbiamo il tasto "THANKS" in basso a sinistra.
    DEVICE: Samsung Galaxy S Plus
    ROM: CyanogenMod 10 by Ivendor - Alpha 6
    KERNEL: BroodKernel 1.4 OC
    RECOVERY: CMW 6.0.1.5 touch
    BASEBAND: XXKPM
    CPU: Min: 368 MHz Max: 1516 MHz
    GOVERNOR: Smartassv2
    I/O SCHEDULER: CFQ
    LAUNCHER: Nova Launcher Prime
    Quote Originariamente inviato da Leorocky Visualizza il messaggio
    I consigli in questo caso sono soggettivi, in base a cosa ti serve.
    Se necessiti di più RAM perche usi tante app contemporaneamente allora sacrifichi i video a 720p e metti la versione 390mb altrimenti le altre due versioni.
    Per la CPU se sei inesperto puoi lasciare tutto di default in quanto il kernel e già super prestante!
    Colgo l'occasione, il kernel v1.6 è perfetto si va sempre in meglio.
    Complimenti!
    ok, grazie provero a mettere la 370mb.. per i valori di cpu allora provo a lasciarli di default, in caso li cambiassi e li mettessi come i tuoi andrebbe ancora meglio? cioe 245-1401 mhz
  4. #313
    Androidiano VIP L'avatar di pierm
    S plus +tab2.1 3G
    Ringraziato 639 volte in 457 Posts
    Quote Originariamente inviato da Niko89 Visualizza il messaggio
    Niko' qualcosa non mi convince in cio' che dici. I kernel di chris sono sempre due per ogni utilizzo RAM, uno UV e l'altro EX UV. prova l'UV per prima. Si mi e' successo qualche volta. Ho dovuto togliere la batteria e riavviare. Posso dirti che per me dipende dalla Recovery, Io uso la TWRP
    S+ i9001 DarkCM + gapps Team ADC
    TWRP_2.6.3.0_ariesve - Governor On demand 245-1401 I/O row - Band/DDKP0
    Samsung Tab 2.10+3G slimbean
    mi trovi anche qui twitter dcroma
    Il thanks! e' gratis e La Wiki di dell serve a tutti, impariamo a leggerla
  5. #314
    Quote Originariamente inviato da pierm Visualizza il messaggio
    Ho la cwm non so che versione è.. Come posso aggiornarla? La flasho direttamente...
    BASEBAND: XXKPM
    I/O SCHEDULER: CFQ
  6. #315
    S plus +tab2.1 3G
    Credo che ci siano stati degli aggiornamenti il thread e' questo prova li e dopo vedi un po'
    https://www.androidiani.com/forum/sa...bandabase.html
  7. #316
    Senior Droid L'avatar di Leorocky
    Nexus 5/7; Samsung GT-9001
    Ringraziato 360 volte in 287 Posts
    Quote Originariamente inviato da simo993 Visualizza il messaggio
    Ho lasciato appunto tutto di default dato che per l'uso che ne faccio io va benissimo, ma niente ti vieta di provare altre combinazioni e trovarne di tuo gradimento.
    Samsung GT-i9001
    Rom : ADCTeam CM11 R17
    Kernel : 3.4.106-K^Kernel v5.0 OC/UV 425MB-
    Recovery : TWRP-2.8.1.0
    Baseband : XXKPO
    Nexus 5 16Gb | Nexus 7 32Gb (Flo)
    Rom\Kernel : Stock
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Leorocky per il post:
    simo993 (08-07-13)
  9. #317
    S plus +tab2.1 3G
    "timer slack controller"
    Christopher buongiorno,
    vorrei riportarti alcune mie considerazioni sul funzionamento del timer slack controller, sperando di aver capito bene e di non essere fuorviante.
    Allora partiamo dal concetto che ho cambiato ROM -> Slimbean + k^k v.1.6.
    Ecco i risultati:
    acceso stamattina il cell battery 100%
    vado in deep sleep per circa 30" con tutti i widget che sai accesi connessione wi fi ecc.bla bla bla
    cosa succede?
    sblocco il cell e mi accordo che la batteria e' al 100% e il deep sleep al 82% . Questo non e' mai successo, io ho avuto sempre un deep sleep al 65% (Nota: non ho tolto nessun widget come mi hai consigliato)
    Ora la mia conclusione e' la seguente:
    secondo me dipende proprio dal time slack controller, cioe' dovrebbe funzionare in modo inversamente proporzionale. Nel senso che ad un consumo ridotto di batteria , quindi drain battery minore, corrisponde un deep sleep elevato. Perche' se ho capito bene, il meccanismo tende a ridurre al minimo la funzione di gruppi di apk. La cosa che non ho capito e' l'algoritmo che decide quale gruppo formare? perche' da quel che leggevo del tizio creatore di questa magia, le apk non decidono e non sono a conoscenza di chi viene controllata o no.
    Ho capito bene? o rimandato?
    thanks sempre
  10. Il seguente Utente ha ringraziato pierm per il post:
    Christopher83 (08-07-13)
  11. #318
    Senior Droid L'avatar di Christopher83
    Samsung Galaxy S Plus (I9001)
    Ringraziato 1,307 volte in 314 Posts
    Ecco i risultati:
    cosa succede?
    thanks sempre
    Il nostro sistema ha tre raggruppamenti principali:
    1) processi core
    2) processi/app in primo piano
    3) processi/app in secondo piano e non interattive
    I vari processi/servizi di sync dei widget e delle app rientrano nel terzo raggruppamento, e proprio per quest'ultimo ho impostato delle temporizzazioni più alte:
    - 100000000 ns = 100 ms in caso di sistema attivo
    - 250000000 ns = 250 ms in caso di sistema sospeso
    I primi due raggruppamenti, a sistema attivo conservano un timer slack di 0 ns per garantire le normali prestazioni ed efficienza, invece a sistema sospeso, ho fatto in modo di aumentare il timer slack anche per i processi core (50000 ns) e i processi/app in primo piano (100000 ns), sempre nell'ottica di limare il più possibile il consumo della batteria.
    Naturalmente, tutto ciò andrà verificato nei prossimi giorni ed affinato fino a trovare i migliori settaggi. Con il buon KTulu stiamo cercando dei valori alternativi che potrebbero incrementare ulteriormente l'efficacia del controller, ringraziatelo sempre, mi raccomando, mi sta aiutando molto nei vari test del kernel pre-rilascio e messa a punto dello stesso...
    Ultima modifica di Christopher83; 08-07-13 alle 10:32
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
  12. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Christopher83 per il post:
    Abit (08-07-13),leonbeson (08-07-13),Leorocky (08-07-13),ppippo (08-07-13)
  13. #319
    S plus +tab2.1 3G
    Quote Originariamente inviato da Christopher83 Visualizza il messaggio
    1) processi core
    scusa chris gentilissimo come sempre. Ma per capire con me stesso, non mi offendo, non c'entra niente quel che ho riportato?
    p.s.
    domanda OT: Mi puoi far sapere se il tuo kernel puo' essere montato sul dispositivo Lenovo P770, naturalmente si da per scontato che monti la CM ? Grazie
    Ultima modifica di pierm; 08-07-13 alle 11:11
  14. #320
    Sì Pierm, il tuo riscontro è molto utile per capire che il meccanismo offerto dal timer slack controller e dalla gestione dinamica del timer slack stanno funzionado. Era proprio quello che stavo cercando di spiegarti...
    In pratica, aumentando il timer slack delle varie gerarchie dei processi, soprattutto a sistema sospeso, si dovrebbero limitare i risvegli (wakelock) e il deep sleep beneficia conseguentemente di una maggiore efficienza.
    Perdonami se non sono stato chiaro.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Christopher83 per il post:
