Pagina 31 di 68 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 674
[GUIDA][GREENIFY*ROOT][GREENIFY DONATE][xposed installer][S Plus][i9001]
  1. #301
    Androidiano VIP L'avatar di Matt95
    Galaxy S Plus
    Ringraziato 1,607 volte in 469 Posts
    Quote Originariamente inviato da leonbeson Visualizza il messaggio
    Beati noi con l'ADC team buon matt
    Per fortuna che ci sono loro, altrimenti non so che fine avrebbe fatto sto telefono a quest'ora. Penso, però, che non sarebbe stato ancora intero
    Quote Originariamente inviato da supermassiveblack Visualizza il messaggio
    Non lo so con il 4.3 stock ma io ho la Omega rom basata su 4.3 e devo dire che il 4.3 tende a tenere molta più ram libera, infatti pensavo di non installare Greenify come col 4.1.2 ma, dopo le ultime app installate, ha cominciato a rallentare parecchio e ho rimesso Greenify.
    Purtropopo il problema della ram scarsa credo che rimarrà cronico. Anche l's4, con 2gb ram, ce l'ha quasi sempre tutta piena!!!
    L'unica speranza è aspettare il 4.4 kitkat che, sembra, sia fatto apposta per lasciare più ram libera
    Beh devi anche contare la quantità di roba che Samsung butta dentro alle ROM e per questo ti faccio un confronto: l'immagine di sistema di Android 4.2 Vanilla (quello del Nexus, per intenderci) occupa sui 350 MB e, se ci fosse un Nexus al centro commerciale (quindi telefono senza nessun'app installata), provandolo vedresti che la RAM occupata sarebbe, al massimo, sui 500 MB.
    Sai quanto valgono questi due valori sull'S4? L'immagine di sistema della prima ROM stock dell'S4 (Android 4.2) occupava circa 1.2 - 1.3 GB e, un S4 di prova (sistema pulito) ha di solito 1 GB di RAM occupata.
    La prima volta che ho provato un'S4 (quindi telefono pulito) ho aperto il task manager preinstallato di Samsung: il grafico della RAM mostrava 1.2 GB di RAM occupata e, quando ho premuto il tasto per terminare i processi, mi è uscito un valore esorbitante, qualcosa del tipo "50 processi terminati". Ora non ricordo con precisione quanti erano, ma ti assicuro che era un numero esorbitante...
    FINE OT
    Inviato dal mio Galaxy S Plus
    Se ti sono stato d'aiuto, usa il tasto "Thanks" in basso a sinistra per ringraziarmi
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    ROM: CM11 ION Release 12 - KitKat 4.4.4
    KERNEL: K^Kernel 416MB ExUV
    RECOVERY: TWRP 2.7.1.0 by ADCTeam
    LG G2 (D802)
    ROM: Stock 5.0.2 + Root
    Huawei P20 dual sim
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da Matt95 Visualizza il messaggio
    FINE OT
    e infatti, quello che ho detto. Io comunque sono arrivato alla conclusione che non cambierò mai più telefono se non ne faranno uno che mi lascia i 3/4 di ram libera...e non mi interessa minimamente di scanner finger print, scanner retina ecc ecc ecc...anche se spendo 300€, voglio che, in primissima priorità, il telefono è sempre velocissimo, prontissimo e, soprattutto, se lascio in background qualche app che mi interessa, la voglio ritrovare là dove l'ho lasciata, e non killata per liberare ram impestata di cose inutili del sistema operativo...sckusate lo sfogo
    Quote Originariamente inviato da Leorocky Visualizza il messaggio
    Se rimani su ROM samsung o derivate nemmeno kitkat risolverà il problema, tieniti stretto greenify o passa a ROM AOSP source.
    Con le Rom AOSP non credo che il problema si risolva, non sono ottimizzate per il telefono specifico e di conseguenza sprecano risorse, prima di tutto autonomia batteria
    Quote Originariamente inviato da sparda83 Visualizza il messaggio
    Veramente a me non sono le applicazioni di sistema, quali sono queste dove hai la scritta percepibile?
    Memoria contatti e Samsung Cloud Data Relay sono le percepibile.
    Poi ce ne sono altre che, non sono rilevate come "percepibile" ma non riesce lo stesso a chiuderle:
    Google Play Services (processo in uso da Google Services Framework)
    Servizio NFC (servizio in uso da servizio NFC)
    Smartcard Service (servizio in uso da servizio NFC)
    E il bello è che di sto NFC mi interessa molto meno di niente
    ho abbandonato da tempo queste app.. a mio avviso inutili, quando non uso internet switcho in 2g e le notifiche le ricevo comunque consumando il minimo della batteria.. Se non puoi switchare puoi anche tenerla, ovviamente non devi ibernarla..
    Scusami Leon ma cosa intendi per "switcho in 2g"? Disattivando la connessione dati stai in 2g, però non puoi ricevere notifiche tipo whatsapp
    Ultima modifica di leonbeson; 06-02-14 alle 10:08 - Motivo: post consecutivi
  4. #303
    Senior Droid L'avatar di Leorocky
    Nexus 5/7; Samsung GT-9001
    Ringraziato 360 volte in 287 Posts
    Non so per s3, ma le rom cyano o derivate in genere vanno molto meglio delle stock Samsung proprio per la leggerezza, a volte le superano pure in ottimizzazioni con kernel custom. Certo tutto è in relazione al SoC, il codice rilasciato e ai dev.
    Samsung GT-i9001
    Rom : ADCTeam CM11 R17
    Kernel : 3.4.106-K^Kernel v5.0 OC/UV 425MB-
    Recovery : TWRP-2.8.1.0
    Baseband : XXKPO
    Nexus 5 16Gb | Nexus 7 32Gb (Flo)
    Rom\Kernel : Stock
  5. #304
    Huawei P20 dual sim
    Si, le potenzialità credo che ci sono, ma secondo me bisogna fare troppo "collaudo" per raggiungere risultati decenti. Addirittura, se hai un telefono brandizzato (con rom stock), e vuoi cambiare operatore, devi perfino cambiare modem, figuriamoci con un fw non nato per il modello di telefono specifico...
  6. #305
    Androidiano VIP L'avatar di Andreagia94
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Ringraziato 715 volte in 515 Posts
    Con le giuste competenze si può fare di tutto!! Non a caso su un distributore ho impiantato android 4.0!! Al mio ultimo anno di scuola quindi pensa per la RAM, si può ottimizzare basta saper cosa si fa ma resta il fatto che se è 1 GB un GB resta (swap permettendo).
    LG Google Nexus 5X (Carbon)
    ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
    Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
    Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
    --> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
  7. #306
    Senior Droid L'avatar di sparda83
    Ringraziato 78 volte in 77 Posts
    [QUOTE=supermassiveblack;5248686]Memoria contatti e Samsung Cloud Data Relay sono le percepibile.
    mmm, è molto strano, a me riesce sempre a chiuderle tutte, per un pò l'unica che non riusciva a chiudermi era clean master che aveva sempre la scritta "percepibile" ma poi con i nuovi aggiornamenti, (non credo sia dovuto agli aggiornamenti di clean master ma di greenify,) adesso chiude tutto, non so!!!
    Hai l'ultima versione di xposed e di greenify?
    Winnovo T10 - Xiaomi Redmi 5 Plus - Xiaomi Redmi 4x - Asus Zenfone Max - Xiaomi Redmi Note 2 - Acer Liquid E700 - Wiko Iggy - Asus Memo Pad HD7 - Feiteng H7189 - Huawei Y300 - Cube U30GT - Xperia X10 Mini - Nexus S
  8. #307
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    vedo che hai un S3, non vedo però che ROM monti. Se disattivi la connessione dati la disattivi e stop, con internet il device non dialoga. ICS, JB e penso KK (non l'ho ancora provata e non saprei, ma penso di si) custom ti danno la possibilità di switchare, ossia passare dalla connessione 3G (3G e H) alla connessione 2G (2G, EDGE e G). Quest'ultima non succhia batteria come la 3G, molto meno, e ti permette comunque di ricevere notifiche tipo quelle di wapp, FB,... Per navigare si torna manualmente in 3G sfruttando la sua velocità. Il tutto se non hai come operatore H3G
    qua ti rispondo con un post precedente:
    Ciao Ulillo, ti diró, tempo fa con altre rom lo disinstallavo, ora lo iberno, tanto é un "bravo fetente" che quando vuole si risveglia per fare il suo lavoro. Mi spiego, da esperienza personale e leggendo qua e la nell'etere: non fa altro che aggiornare (in background) tutte le applicazioni collegate a google indifferentemente dal fw (versione android) che montiamo. Puó anche aggiornare le impostazioni stesse di android. I servizi che utilizza sono: Google Account Manager, Google Concacts Sync, Network Location e Google Services Framework. Questo perché? Per poter aggiornare con piccoli pacchetti senza dover passare per vettori (fornitori di servizi di telefonia) o produttori (es. Samsung) che altrimenti rilascerebbero pacchetti piú "pesanti" e con tempi maggiori, e magari (anzi, quasi sicuramente) non compatibili con il nostro device. Sembrerebbe destinato a rivestire il canale predefinito di google per aggiornare le app e le connessioni tra i vari servizi di Google. Stiamo a vedere e nel frattempo, teniamolo
    Huawei P20 dual sim
    Si, le ultime versioni di tutto. Ma hai s3? Proprio le stesse app riesci a ibernarle? Io, sempre su s3, con il 4.1.2 manco le avevo.
    Interessante sta cosa, non c'avevo mai pensato, praticamente tieni la connessione dati attivata ma usando il GPRS/EDGE! Non sapevo che consumasse meno con il 2g.
    Io comunque ho s3 con rom Omega e operatore wind, e a casa non supera il Edge! Risparmierei parecchia batteria perchè non starebbe sempre alla ricerca dell' HSPA, giusto?
    Comunque ho messo il widget (uso Elixir) per lo switchamento in 2g ma mi apre il pannello impostazioni. Ma se metto "solo GSM" non mi disattiva la connessione dati?
  10. #309
    [QUOTE=supermassiveblack;5250724]Si, le ultime versioni di tutto. Ma hai s3? Proprio le stesse app riesci a ibernarle? Io, sempre su s3, con il 4.1.2 manco le avevo.
    no, non ho un s3, ho il cinafonino che vedi in firma, ha 1gb di ram ed è velocissimo, ho disinstallato le app di sistema con titanium e ibernato quelle di cui ho bisogno con greenify
  11. #310
    Sull'Adda
    mooooolto meno
    esattamente!
    Non ho mai usato app per lo switch, ne avevo provate un paio ma non funzionavano granchè, per tornare effettivamente in 3G bisognava riavviare... Elixir non so come funziona, posso solo dirti che al massimo puoi farlo tu manualmente dalle impostazioni, senza usare l'ennesima app succhia-batteria
