scusate la domanda, forse banale, ma lo spazio disponibile nel telefono una volta eseguita questa procedura diminuisce?
In teoria no.... la memoria viene suddivisa credo...
una per l'installazione delle app e l'altra per il salvataggio dei dati personali come le foto ecc ecc.... diciamo che credo che le app vengano installate sul giga fatto da te... e il resto sull'altro giga... ce l'hai ripartita diversamente ... credo :\
Samsung Galaxy S SCL (I9003XXKPE Ext4 Rooted Quadrant 2200pts)
Samsung Galaxy S SCL (Cyanogen Petition) Here
appena fatto il lagfix e le prestazioni sono quasi raddoppiate quadrant mi da quasi 1800 ma nessuno ha fatto poi l'aggiornamento al kb3?
Samsung Galaxy S i9003
firmware XXKB1
lag fix (801 Mb ext2)
Quadrant 1779
Tempo tempoappena posso :P
Ciao a tutti, sono nuovo ma iscritt ogia a vari forum, questo è quello che mi è sembrato piu chiaro in mertio al lagfix pero ho alcune domande:
1) Una volta effettuata la procedura, nel riavvio, la scritta samsung con la musichetta va un po a scatti e "sbarbella", è normale?
2) io ho messo 803 ma totalemente "a caso" non sapevo come confrontare la cosa.
3) avevo gia provato una volta a fare root e lagfix e il telefono si era totalemente fregato, continui riavvii, la tastiera samsing non fungeva ecc.. .Quindi coem so che stavolta è andato bene?
EDIT:
Io ho provato a usare anche quadrant e mi da dove ce la riga arancio: 1750... E' buono?
Spero non mi si freghi il cell...
Grazie![]()
Ultima modifica di Stinocon; 16-06-11 alle 14:18
Pare essere un problema inerente più al telefono che alle procedure... prova a fare dei bei wipe.... se così ti da ancora problemi potresti metetrlo sotto stress con dei benchmark dopo aver tolto il root per vedere come reagisce e se ti da problemi, portarlo al negozio... se invece rilevi che dopo il wipe non da problemi e lo da con il lagfix prova a cambiare dimensioni della partizione ma non credo proprio siano collegate le due cose
Stinocon (16-06-11)
Bhe, io ora ho il telefono rootat oe con lagfix: dopo il primo riavvio, ne ho fatto un altro ed era tutto ok, ho provato le chiamate, messaggi internet ecc e funge tutto... Si vede che era un problema del vecchio firmware Ungherese che avevo![]()
Probabile.... ad ogni modo testalo a fondo e se da problemi scrivi qui che vediamo cosa fare![]()
Stinocon (16-06-11)
Ho visto che tra le opzioni che OCLF ce anche quello per cambiare l' immagine di boot... E' consigliato farlo? Cosa comporta?
Inoltre, lo so che magari ne è gia stato parlato e riparlato ma cosa comporta la procedura di lagfix? Piu che altro: quali rischi corro realmente?
In un futuro come posso sapere quale è lo spazio libero (per la procedura di un-lagfix), io ne ho usati 803 mb...?
Scusate le domande assillanti ma sono un po nabbo del mondo android![]()
Non ho mai cambiato l'immagine di boot....credo possa causare qualche problema se non è compatibile ma sono più propenso a pensare che invece non ne dia
Il lagfix cambia il Filesystem togliendo RFS e usato Ext2 che è più efficiente quando si hanno numerose richieste di scrittura o accessi ai file contemporeanee.... potrebbe esserci qualche problema se non va a buon fine il partizionamento o l'installazione degli ext2tools con conseguente necessità di entrare in recovery e fare dei wipe...
Per esperienza di un utente del forum... verificate che il cellulare sia sbloccato e possa entrare in recovery prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione
Tranquillo spazio libero credo ne avrai sempre.... tutt'al più basta disinstallare app.... Ti accorgi di quanto spazio hai effettuando il test di memoria libera tramite oclf.... deve essere pari a 803 mb per effettuare l'unlagfix
odiolachimica (27-11-11),Stinocon (17-06-11)
