Pagina 6 di 15 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 142
[GUIDA] Problemi con il GPS? Leggi qui!
  1. #51
    sai AR64SH,
    ho un piccolo progettino per quanto riguarda il passaggio al ginger, ovvero di scambiare la memoria sd esterna come memoria sd interna seguendo un tutorial visto mi sa qui, ma migliorare il processo nel senso che poi quel giga e rotto della memoria "schifo" interna di non lasciarlo inutilizzato ma di ripartizionare il tutto assegnando lo "schifo" spazio della sd interna al telefono. Si dovrebbe poter fare. Poi vedrò.
    Senior Droid L'avatar di AR64SH
    Mar 2011
    Ringraziato 114 volte in 98 Posts
    E' una cosa che vorrei fare anche io in questi giorni.... ne stavo parlando proprio con un altro ragazzo qui sul forum in un altro topic.... devo mettermi al lavoro a giorni se riesco
    Samsung Galaxy S SCL (I9003XXKPE Ext4 Rooted Quadrant 2200pts)
    Samsung Galaxy S SCL (Cyanogen Petition) Here
  4. #53
    bhè allora magari ci teniamo in contatto così ci scambiamoconsigli e poi magari facciamo una guida
    ora vado ci si risente.
    buona gg
  5. #54
    Mar 2011
    Certamente, buona giornata
  6. #55
    Quote Originariamente inviato da sethy Visualizza il messaggio
    Allora ragazzi,
    fino a 2 gg fa avevo lo stesso problema e pensavo che era un problema hardware e volevo portarlo in assistenza o sperare in gingerbread. Ma in un'altro forum ho trovato la soluzione. Oltre hai settaggi che vengono spiegati sulla prima pagina che sono giusti con eccezione di 2 settaggi che cmq sono di scelta personale ovvero:
    Operation Mode: Standalone
    Accuracy: 45
    Oltre a questi settaggi, il problema nel fixare sono i server!!! basta impostare il server italiano, ovvero: it.pool.ntp.org ed altri alcuni settaggi che ho trovato in altri forum. Il allegato metto il file GPS.conf già editato per i server italiani.
    Per questa operazione dovete essere rooted ed avere un file explorer che vi permetta di scrivere nel system tipo root explorer (peccato che ghost commander nn lo faccia è davvero comodo !!!)
    - Scaricate il file nella sd esterna
    - con root explorer copiate il file
    - posizionatevi in /system/etc
    - rinominate il file gps.conf in gps.old (o come altro preferite)
    - incollate il file GPS.conf nuovo
    - Spegnete e riaccendete il cell
    - e voilà fixa in pochi secondi !!!!
    spero di essere stato di aiuto!
    Ciao... Ho il telefono rooted, ho installato root explorer, ma quando vado a rinominare il file gps.config mi dice che il file non può essere rinominato perchè è un file di sola scrittura. Come faccio?? Grazie
    Edit risolto!!
    Ultima modifica di pimmo80; 08-08-11 alle 15:46
  7. #56
    Mar 2011
    Battuto sul tempo ahahahah hai risolto... XD
    Comunque quando ci sono di questi problemi fate uso dell'adb... non è nulla di complicato.
    -Basta installare l'SDK di android
    -Aprire il prompt dei comandi o il terminale di linux e facendo uso del comando "cd" entrare nella cartella dove lo avete installato. Per quando riguarda linux usate il comando "ls" per sapere che cartelle ci sono e per windows usate "dir".... se dovete tornare indietro in una cartella usate il comando "cd .."
    - Una volta trovato adb che si trova nella cartella platform-tools dell'android sdk scrivete adb.exe devices.....o per linux " sudo ./adb devices". (Naturalmente il telefono deve essere collegato via USB e modalità debug)
    - Se compare una periferica connessa, scrivete "./adb shell"
    - Si aprirà la shell del telefono... scrivete il comando "su"
    - Ora avete i permessi da superuser. Per copiare il file scrivete il comando "./adb push /sorgente file/nomefile.estensionefile /destinazionefile/nomefile.estensionefile"
    - Ora scrivete exit e se dovete riavviare scrivete il comando reboot
  8. #57
    Senior Droid L'avatar di zak84
    Jan 2011
    Google Nexus 5 32GB Black
    Ringraziato 62 volte in 60 Posts
    :-| io non trovo più il programma aids gps per il nostro cell, mi aiutate?
  9. #58
    Androidiano L'avatar di emanueler0x
    Bella guida ... Con route 66 il gps viaggia una favola
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
    Fix per i problemi di ricezione messaggi WHATSAPP legati a connessione WIFI ALICE / TELECOM ITALIA
    Sent from my Samsung Galaxy scl using Tapatalk - Dhiru's Cm10.1 Kernel 3.0 (awesome buddy)
  10. #59
    milano
    Samsung Galaxy S GT-I9003
    Mi aggiungo solo per dire che ho appena provato il fix del GPS nel mio terminale nuovo e non root. Tutto perfetto ed in pochi secondi!
    Ero già preoccupato..dato che non sapevo di questo "problema"...
    Velocità impressionante, e precisione azzeccatissima!
    Grazie comunque della guida, la terrò buona per ogni eventualità!!
  11. #60
    Ciao a tutti, ho risolto tutti i miei problemi gps con l'aggiornamento a gingerbread 2.3.5 jvs avendo un samsung i9000.
    Ho installato gps aids e fix i dati EXTRA che LTO, adesso dopo appena due secondi accendo il navigatore si connette ai satelliti.
LinkBacks (?)
  1. 11-08-12, 12:39
  2. 07-08-12, 17:20
  3. 01-08-12, 16:33
  4. 04-07-12, 20:09
  5. 17-05-12, 10:57
  6. 13-05-12, 03:20
  7. 06-05-12, 10:56
  8. 05-05-12, 13:27
  9. 05-05-12, 13:26
  10. 18-04-12, 21:22
  11. 17-02-12, 20:17
  12. 29-01-12, 00:14
  13. 19-01-12, 23:46
  14. 18-01-12, 09:05
  15. 07-01-12, 15:29
  16. 31-12-11, 12:00
  17. 28-12-11, 19:25
  18. 17-12-11, 10:59
  19. 27-11-11, 12:05
