Pagina 33 di 647 primaprima ... 2331323334354383133533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 6464
[INFO] Thread Ufficiale sulla BATTERIA
  1. #321
    Androidiano VIP L'avatar di Fenomeno82
    dentro a un kernel...
    Galaxy S2, MI5,MI9SE
    Ringraziato 279 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da JuanitoAbartH Visualizza il messaggio
    forse non mi sono spiagato molto bene, non c'era nulla che ciucciava, sono andato a dormire dopo una giornata molto faticosa ed ho dimenticato il tel acceso e lo stesso si è completamente scaricato durante la notte....... x questo volevo sapere se potevano esserci problemi, visto che è capitato solo una volta... grazie ancora
    E io cosa ti ho detto??se si è scaricato completamente ma la carica era sopra al 50% c'era qualcosa che succhiava,altrimenti non sarebbe sceso così tanto....
    Che sia vera,che sia finta.......l'importante è che sia una 5ª!!
    Senior Droid L'avatar di JuanitoAbartH
    NA
    Samsung Galaxy S5
    Ringraziato 27 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fenomeno82 Visualizza il messaggio
    questo è il punto, la carica non era sopra al 50%, già la sera era abbondandemente sotto il 20% ed avendolo dimenticato acceso durante la notte, il tel si è completamente scaricato, ma la mia domanda originaria è: "essendosi scaricato completamente solo una volta, questo fattaccio può aver portato problemi alla batteria oppure una sola volta non crea danni?"
  4. #323
    Dormi sereno,comunque se era sul 20% tutta la notte al mattino doveva almeno essere al 10% e quindi qualcosa ciucciava...io ho provato a lasciarlo acceso col 13% e alla mattina ne avevo ancora 5%
  5. #324
    NA
    Samsung Galaxy S5
    OK caro grazie, l'importante che non abbia avuto danni... purtroppo non posso nemmeno controllare da me, poichè nel frattempo sono passato ad ICS e quindi ci saranno delle "reazioni" diverse... x questo chiedevo supporto
  6. #325
    Nexus 5
    Originariamente inviato da acconuovo
    In ogni caso credo che google debba lavorare ancora molto per raggiungere l'autonomia di un iphone
    Un iphogn dura quanto un android....e poi l'iphogn non esegue programmi in background!!
    L'ifogn arriva a 6 ore di utilizzo. Il mio s2 no
  7. #326
    Quote Originariamente inviato da acconuovo Visualizza il messaggio
    In configurazione standard col mio s2 ci facevo dalle 8 alle 16,ora arrivo fino alle 21 e ho ancora la carica.
  8. #327
    Occhio ics consuma molto di più
  9. #328
    NA
    Samsung Galaxy S5
    ho letto in giro di problemi di durata batteria del Nexus con ICS, ma ti confermo che anche col Galaxy S2 ho notato un consumo maggiore!
  10. #329
    Raga posto qua e spero di non fare boiate, nel caso chiedo scusa ai moderatori, ho cercato ma non ho trovato molto a riguardo...
    batteria cover 3500ma, su ebay a circa 15 euro spedita,non è ovviamente originale, qualcuno l'ha provata??? Funziona??? O è meglio una originale da 2000 ????
    Grazie...
  11. #330
    Nexus 5
    In realtà dovrebbe consumare di meno dato che dovrebbe migliorare prestazioni e autonomia dei terminali.
    Ps: dubito che in connessione dati arrivi a 6 ore di utilizzo con il tuo gs2. Per esserne certo vedi quanto tempo è rimasto acceso il display nelle info della batteria
