Pagina 350 di 647 primaprima ... 250300340348349350351352360400450 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,491 a 3,500 su 6464
[INFO] Thread Ufficiale sulla BATTERIA
  1. #3491
    Si praticamente e un po gonfia...
    Poi sai cosa mi capita che prima che si spegne si azzera la linea e poi mi molla...
    Comunque sembra un po gonfia sta batteria ed anche mi sono accorto che per caricarsi in qst periodo e piu veloce...
    Puo essere dovuto alla batteria giasta immagino...
    Comunque consigli per comprare una batteria nuova???
    Dove prenderla che costi poco e poi se ce ne una piu grossa cosi allunga la vita....
    Grazie come sempre x gli aiuti che fornite in questo forum
    avevo aperto anche un post... credo sia meglio che lo scriva qua...
    Allora ragà il mio cellulare l'ho comprato il 26... e tutte le sere quando lo poso per andare a dormire il giorno dopo lo trovo spento.. con batteria a zero e quindi non si accende... cosa alquanto bizzarra visto che quando lo poso la batteria è sempre al 90-95%... L'altra volta invece la batteria era carica a metà ma il cell comunque non si accendeva..
    Come posso risolvere?
  4. #3493
    Senior Droid L'avatar di Valerius1995
    Samsung Galaxy S2 NFC
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    Probabilmente il mio stesso problema... Scaroca cpu spy e verifoca se il telefono entra in deep sleep.. Per farlo apri cpu spy, blocca lo scermo e dopo 5 minuti lo sblocchi... Fai opzioni>refresh e vedi se aumenta la barra del deep slepp... Facci sapere
    Inviato dal mio GT-I9100P usando Androidiani App
    Il forum Androidiani, tutto il suo staff e tutti gli utenti sono mitici!!!!
    Vi ringrazio qui oltre che attraverso l'apposito bottoncino
  5. #3494
    si... è vero, come posso risolvere?
  6. #3495
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da sbadato84 Visualizza il messaggio
    Se è gonfia e come ti dicevo va sostituita...fatti un giro sulla baia e vedi che ne trovi tantissime
  7. #3496
    Modena
    Quote Originariamente inviato da Raffo10 Visualizza il messaggio
    Dalla prima pagina di questo thread scaricti better batterystats.....metti il cell sotto carica usalo normalmebte e quando arriva al 5% apri l'applicazione fai gli screen delle voci che trovi nel primo box(other partial wackelock per capirci)...e poi posti qui le foto e vediamo quale app non ti fa andare in sleep il celkulare.....controlla se hai samsung push...se si cancellala
  8. #3497
    salve, Buon anno a tutti.
    volevo chiedere un consiglio sulla durata della batteria. Premetto che ho la batteria maggiorata (da 2000 mAh) originale.
    il mio problema sta nell'installazione di rom cucinate. Ho provato sia la cyanogenmod (la 10) che l'aokp ma riscontro sempre problemi di durata batteria.
    il problema non è tanto il consumo mentre utilizzo il cellulare (so che jb consuma più dei precedenti) ma mi da fastidio che mi ritrovo un consumo eccessivo anche quando il cellulare è in standby.
    con cpuspy ho notato che non è sempre in deep sleep ma va molto in 200 hz.
    una cosa poi che noto tra le voci del consumo batteria è "sistema operativo android" che è sempre la prima voce con percentuali vicine al 50% e aprendolo mi da TotaleCPU sempre superiore (e di molto) alla voce "mantieni attivo".
    qualche consiglio?
    grazie mille
  9. #3498
    Senior Droid L'avatar di marcopaolo
    Città di Castello
    Samsung Galaxy SIII
    Salve a tutti, da un paio di giorni ho notato una voce che prima non avevo nelle statistiche della batteria. La voce in questione è "Standby Cella", ed ha il tempo di accensione uguale alla durata totale della batteria.
    Allego alcuni screenshot:
    Ho pensato che fosse un problema del modem, così vado nelle impostazioni e scopro di avere l' ULPH. Riflasho quello di default del firmware che monto, cioè l' XXLPX, e allineo il RIL. Stamattina vado per controllare se la situazione è cambiata, ma così non è...Qualche soluzione?
    P.S.
    Il mio gestore è H3G, monto la XWLPF 4.0.3 stock e ho la batteria da 2000mah.
    Allego anche dei screenshot da bbs
    Galaxy Note 3 White 32 + 64 Gb
    Sistema Operativo: Android KitKat 4.4.2
    Gestore: H3G
    [CEDUTO CON SOLLIEVO]Galaxy SIII
    [CEDUTO DOLOROSAMENTE]Galaxy SII
    THANKS: costa poco, rende tanto
  10. #3499
    Ragazzi, possiedo l S2 da circa un mese.
    No brand tutto stock compresa la rom 4.0.3
    Ho problemi di consumo batteria. Circa 15% ogni 8 ore di stand by. Causa: sistema operativo. Il telefono va in deep sleep quindi il problema nn è perfetta quello. Leggendo in giro sto scoprendo che probabilmente è un problema della 4.0.3. Qualcuno può darmi e dare, info un po specifiche sul problema è la sua probabile soluzione? È in arrivo la nuova rom stock?? Grazie..
  11. #3500
    Senior Droid L'avatar di Rape
    Ringraziato 108 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da alberico73 Visualizza il messaggio
    Ciao Alberico,
    Anche se la 4.0.3 consuma parecchie risorse, è comunque troppo il consumo di cui parli tu. Se non vuoi effettuare operazioni di modding non puoi farci molto, se non ripristinare il telefono, formattare la sd e tenere d' occhio le app che installi. Probabilmente questo mese uscirà l' aggiornamento ufficiale ad Android 4.1.2 JellyBean
    Sent from my GT-I9100 *Disaster Rom v6* - Happy new Year
