Pagina 352 di 647 primaprima ... 252302342350351352353354362402452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,511 a 3,520 su 6464
[INFO] Thread Ufficiale sulla BATTERIA
  1. #3511
    Ringraziato 287 volte in 267 Posts
    Quote Originariamente inviato da DOMES300 Visualizza il messaggio
    Salve androidiani, sono qui perchè ho dei dubbi riguardo la batteria del mio nuovo GS2.
    Acquistato giorno 31 con 60% di batteria, l'ho portato all'osso in 5/6 ore e l'ho fatta crollare verso mezzanotte (mi è sembrata una durata valida dato il wi-fi acceso per le prime applicazioni).
    L'ho messo così a caricare e l'ho staccato verso le 11.30 del giorno successivo.
    In ristorante, dopo invane prove di entrare in 3G mi sono messo il cuore in pace e l'ho disabilitato passando così il pomeriggio con vari giochi NON pesantoni.
    Si è così ridotta da circa 90% a 20% in 5 ore, e al ritorno l'ho rimessa a caricare, guardato un video e spento.
    Insomma da quel giorno carico fino a 100%, stacco, e porto al 20% in 5 ore senza quasi nulla di internet, e in confronto alle 5/6 ore fatte con tanto wi-fi con il solo 60% di quando l'ho acquistato mi sembra strano.
    Oggi mi sono accorto inoltre che durante la notte ha perso 8% di carica nonostante fosse spento (normale)?
    Leggendo in alcune discussioni ho saputo che in 3 ore il cellulare fa una carica ottimale, ho così oggi messo il cellulare in carica da 3% (spento) alle ore 13:00, e adesso alle 16:20 con ritardo di 20 minuti manca ancora un pò per poter finire (carica lenta?).
    Premetto che uso sempre luminosità bassa e ho risparmi energetici attivi, e svuoto la ram ogni volta che chiudo un'applicazione (se serve sapere è brand 3).
    Aspetto vostri pareri.
    Saluti, DOMES.
    smetti di svuotare la ram, tanto la maggiorn parte delle app che chiudi si riaprono e consumano piu batteria
    Senior Droid L'avatar di Rape
    Ringraziato 108 volte in 104 Posts
    Saluti, DOMES.
    Ciao DOMES,
    in realtà una carica completa varia dalle 3 alle 4 ore, quindi è perfettamente normale che manchi ancora un po alla carica completa. Riguardo all' acquisto con il 60% è perché la batteria essendo nuova non è calibrata, quindi stai tranquillo . Anche quell' 8% può capitare. Per calibrarla un consiglio:
    1)Fai scendere la batteria al 5%
    2)Ricaricala da spento fino al 100%
    3)Quando finisce staccala subito e togli la batteria per 2-3 minuti
    4)Rimettila e sei a posto
    PS:
    Sono felice di presentarvi... Le mie 6 ORE. DI SCREEN ON DI DISASTER ROM
    Fatta con batteria da 1650mah e 3 ore di 3g
    Mi sa che aprirò un topic con i consigli per il risparmio batteria
    Sent from my GT~I9100 -Pro Version-
    Ultima modifica di Rape; 03-01-13 alle 19:40
  4. #3513
    Domes, però controlla in sezione batteria, se ci sono applicazioni particolari che ti mangiano batteria. Poi se sei sfortunato come me che mi segna il sistema operativo si vedrà che fare..
  5. #3514
    Androidiano L'avatar di DOMES300
    Moto G3
    Si alberico, mi segna sistema operativo 25%. Non é normale?
  6. #3515
    Senior Droid L'avatar di Valerius1995
    Samsung Galaxy S2 NFC
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    Saluti, DOMES.
    Scarica cpu spy e vedi se il telefono va in deep sleep.. Se ti serve ti spiego come funziona il programma
    Facci sapere
    Inviato dal mio GT-I9100P usando Androidiani App
    Il forum Androidiani, tutto il suo staff e tutti gli utenti sono mitici!!!!
    Vi ringrazio qui oltre che attraverso l'apposito bottoncino
  7. #3516
    Dipende da quanto tempo hai fatto di display acceso e di uso di app.
    Il mio S2 ha problemi ma per esempio col mio desire s a fine giornata con un uso medio ho tipo:
    50% display, 20% sistema operativo, 30% app. Se invece hai fatto tanto standby (tipo molte ore) potrebbe esser normale.
    Prova di notte a lasciarlo 8 ore in stand senza carica batteria attaccato e guarda al mattino quanto è scesa la carica. Se supera il 5% in circa 8 ore nn va bene. O hai app attive
  8. #3517
    Quote Originariamente inviato da alberico73
    Inveci di aspettare domattina con cpu spy inquadrerebbe il problema in 5 minuti xD
  9. #3518
    Moto G3
    In cosa consiste cpu spy?
    Per deep sleep intendi telefono spento? E se dovesse esserci esito negativo cosa bisognerebbe fare?
    P.s.: ho al momento schermo 58% e OS 6% e la batteria mi sta trattando bene (77% in uso da più di 2 ore)
  10. #3519
    Moto G3
    Comunque ripeto stamane all'avvio aveva 8% in meno di ieri sera
  11. #3520
    Ti spiego, anche io ho avuto questo problema...
    Praticamente quando blocchi lo schermo (ma lasci il telefono acceso) la cpu dovrebbe "addormentarsi" in modo da non consumare batteria.. Se si "addormenta" vuol dire che è entrato in deep sleep. Se non lo fa bisogna inquadrare l'app che inpedisce al telefono di entrare in deep sleep e disinstallarla.. Se non la si trova si va per tentativi e nei casi estremi come il mio si formatta..
    Come funziona cpu spy? Innanzitutto scarichi da google play l'applicazione... Poi la apri, blocchi lo schermo e lasci stare il cellulare, dopo cinque minuti sblocchi lo schermo e ti trovi sulla schermata du cpu spy... A questo punto opzioni>refresh.. Se vedi che il valore del deep sleep è aumentato tutto ok, altrimenti ti spiego come altro fare
    Cosa importantissima, prima di usare cpu spy stai ben attento di non aver avviato/riavviato il cell da poco tempo... In quel caso è normale che non vada in deep sleep
