Pagina 508 di 647 primaprima ... 8408458498506507508509510518558608 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,071 a 5,080 su 6464
[INFO] Thread Ufficiale sulla BATTERIA
  1. #5071
    Feb 2010
    Salve, vorrei comprare l's2, ma mi servirebbe sapere quanto vi dura la batteria con jb ufficiale e che utilizzo fate. grazie a tutti
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheSnatch Visualizza il messaggio
    dipende dall'uso, con tutto stock fai 2 ore e mezza 3 di schermo acceso, modificando arrivi anche a 5 ore di schermo acceso, uso classico da smartphone senza giocare, non arrivi a sera con un uso molto intenso, io consiglio a tutti di comprare la batteria maggiorata, ci fai anche 4 ore di schermo acceso tutto stock
  4. #5073
    Feb 2010
    diciamo che io ci faccio un po di internet, sempre collegato e whatsapp acceso, un po di musica, e a richiesta gps o visualizzazione film, poche chiamate
  5. #5074
    Quote Originariamente inviato da andy8555 Visualizza il messaggio
    Allora....ti do il mio consiglio.....ma bada bene che ci sono utenti molto più avanzati di me!
    Se hai il telefono da tanto tempo e hai installato e disinstallato tanti programmi è facile che si sia incasinato.....esattamente come un pc.
    Come potrebbe semplicemente essere un'applicazione che è perennemente attiva e ciuccia un casino, oppure potrebbe anche essere la batteria che ormai ti sta salutando!
    Come prima cosa io farei un bel full wipe.
    Questa operazione consite nello spegnere il telefono e premere contemporaneamente il pulsante centrale, accensione e volume su!
    Tieni premuto finchè non vedi che il telefono si accende.
    Dovrebbe apparirti la grafica animata del robottino con la pancia aperta.
    Successivamente appaiono delle scritte blu e puoi andare su e giù nel menù solo con i tasti fisici del telefono perchè il touch è disabilitato.
    Selezioni wipe data factory, dai conferma e quando ti dice che ha fatto, fai anche wipe della cache.
    Quando ti dice che ha finito fai reboot now.
    Questa operazione ti resetta completamente il telefono, immagini, rubrica, sms, applicazioni.....spazza via tutto(tranne una tua eventuale sd)!
    Ti troverai il telefono come al primo avvio.
    Prima di farlo apri il kies e fatti il backup della rubrica e basta......se hai foto e altre cose copiati le cartelle a mano nel pc e dopo il reset rispari tutto dentro a mano.
    Potresti anche fare dei backup del telefono prima di resettare.....ma se il telefono è incasinato di conseguenza sarà incasinato anche il backup....quindi sei punto a capo.
    Non temere......il telefono non si rovina
    Se per caso hai una sd......formatta pure quella x sucurezza.
    Io sono x il fare piazza pulita di tutto quando ci sono problemi così almeno escludi una possibile causa del problema.
    Dopo il full wipe fagli un paio di cicli carica scarica completi.......e se dopo hai ancora problemi vedremo altre soluzioni.
    Spero di esserti stato utile.
    ciao... onestamente non ho ancora fatto tutto per mancanza di tempo... la situazione sembra leggermente migliorata,, l'applicazione media (che ho postato in un immagine precedente) è scesa come consumo ma è cmq presente...
    la novità di oggi è che collegandola con l'usb al pc (desktop) invece di caricarsi la % di batteria diminuisce... Vi è mai successo ?
    grazie e ciaoooo
  6. #5075
    Banned
    Google Nexus 5
    non arrivi a sera
    come per il 90% degli smartphone, comunque 3 ore di schermo acceso le dovresti fare, con la batteria maggiorata ci arrivi giusto giusto a sera
  7. #5076
    Feb 2010
    ma questo è un problema sorto con jb o c'è sempre stato?
  8. #5077
    Senior Droid L'avatar di frane99
    Estero
    S5830i , Iphone 4s
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Ragazzi ... ho per 2 settimane un s2 di mio cugino in cui sono state cambiate molte rom (anche da me), ora che ne ho messa un altra, devo fare dei cicli completi ?? Cioè scarico a zero e carico per intero???
    Inviato dal mio GT-S5830i usando Androidiani App (rom razodroid)
    se ti sono stato d'aiuto cloaca sul tasto thanks
  9. #5078
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da Francescoestero99 Visualizza il messaggio
    fai alcuni cicli per far stabilizzare il kenrel e qundi i consumi.......non farlo scaricare fino allo spegnimento ma fino al 5% o anche prima......
  10. #5079
    Estero
    S5830i , Iphone 4s
    Quote Originariamente inviato da Misterx86
    Grazie!
  11. #5080
    Banned
    Google Nexus 5
    tutti gli smartphone, di qualsiasi gamma e con qualsiasi sitema operativo non arrivano a sera, o ci arrivano ma bisogna caricarli la notte
