Pagina 88 di 92 primaprima ... 38788687888990 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 914
[INFO][RACCOLTA] Skygo su GALAXY S2
  1. #871
    Androidiano L'avatar di savyandroid
    Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Chievo1929
    Ragazzi ho rootato il mio S2 è non ho più ne samsung apps ne sky go come posso fare x riuscire ad averle sopratutto skygo??
    Non c'è bisogno che pubblichi lo stesso messaggio due volte.
    Inviato dal mio iphone 5 con cui mi pulisco il c**o
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Quote Originariamente inviato da luca3582 Visualizza il messaggio
    salve io ho sky go 1.4.6 il kernel di philz cwm+ root supersu
    volevo sapere se c'e' qualche procedura per far funzionare sky go.
    se faccio uroot completo poi come faccio a rimettere il root?
    trovato su un forum questa guida per s3
    Come molti di voi già sapranno Sky Go non funziona se sul cellulare sono applicati i permessi di root; dopo numerosi test e peregrinazioni in giro per i forum posto qui di seguito la procedura per utilizzare questa bella applicazione anche con device rootato (potrebbe funzionare anche con altri dispositivi, non solo con l'S3).
    NECESSARIO
    - S3 rootato (non è necessario avere una CWM [recovery] modificata); io sto utilizzando I link sono visibili solamente agli utenti registrati. Per favore registrati o effettua il login. (che NON ha la CWM modificata) flashato con I link sono visibili solamente agli utenti registrati. Per favore registrati o effettua il login. da PC (PROCEDURA ROOT: aprire Odin 1.85 -> mettere il file .tar o tar.md5 estratto da CF-Auto-Root-m0-m0xx-gti9300.zip in PDA -> TOGLIERE la spunta da "repartition" -> premere "start" -> riavvio dispositivo)
    - per maggiori dettagli e PRECAUZIONI SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI I link sono visibili solamente agli utenti registrati. Per favore registrati o effettua il login.)
    - I link sono visibili solamente agli utenti registrati. Per favore registrati o effettua il login. (scaricabile dal market, io ho utilizzato la v2.0.3)
    - I link sono visibili solamente agli utenti registrati. Per favore registrati o effettua il login. (o qualsiasi altro file manager che possa operare nelle cartelle di sistema)
    - I link sono visibili solamente agli utenti registrati. Per favore registrati o effettua il login. (testato con v1.4.6 per smartphone ma dovrebbe andare anchec on la v2.0.1 per tablet) - lo trovate SOLO nel Samsung Apps
    PROCEDURA
    - 1 - a telefono rootato avviare voodoo ota rootkeeper -> verrà richiesto di assegnargli i permessi di root, accettare -> premere il tasto "protect root"
    - 2 - ora con root explorer spostare i files \system\app\Superuser.apk e \data\app\eu.chainfire.supersu-?.apk altrove (es. in una cartella della SD - il ? del file eu.chainfire.supersu-?.apk significa che potreste trovare un numero diverso, di solito è 1)
    - 3 - sempre con root explorer andare in system\bin e/o in system\xbin e rinominare il file busybox in oldbusybox (o in altro nome - questo file non è sempre presente)
    - 4 - riavviare il dispositivo
    - 5 - aprire voodoo ota rootkeeper e premere su "Temp. un-root" (in questo modo verranno nascosti i files del root al dispositivo)
    - 6 - avviare Sky Go e testare i canali che di solito non funzionano (dalla versione 1.4.6 pare non appaia più il messaggio relativo all'impossiblità di avviare lo streaming a causa del root del telefono, semplicemente rimane in caricamento perpetuo), ora dovrebbe funzionare
    PER RIPRISTINARE IL ROOT aprire voodoo ota rootkeeper e premere su "restore root":
    Per riutilizzare nuovamente Sky Go eseguire i soli passi 5 e 6, se non funzionasse riavviare il dispositivo e riprovare.
    Se desiderate riavere supersu ricopiate i files .apk nelle rispettive cartelle (purtroppo in questo modo si devono ridare i permessi a tutte le app che lo richiedono ma è poca cosa visto che viene chiesto solo 1 volta alla loro prima riesecuzione).
    Per riutilizzare busybox rinominate il file oldbusybox in busybox.
    Procedura perfetta e funzionante, tranne qualche piccola modifica che ho dovuto fare e che credo sia indispesabile, premetto che è stata provata e testata sul SGS2+ con root preinstallato su firmware stock:
    REQUISITI:
    - Telefono con root funzionante
    - "Root Explorer" (o qualunque altro programma di gestione file)
    - "SkyGo v 1.4.6" (io ho utilizzato questa versione, non se funzioni su altre più datate)
    - "Vodoo ota rootkeeper" (reperibile dal Market)
    PROCEDURA:
    - 1) Scaricare ed installare "voodoo ota rootkeeper", eseguirlo e verrà richiesto di assegnargli i permessi di root, accettare e dopo qualche secondo, scorrendo verso il basso, apparirà un tasto: "protect root". Premetelo!!!! Da questo momento il root è protetto. Non fare altro, uscire semplicemente dall’applicazione;
    - 2) Eseguire "root explorer", andate al percorso "system/bin" e/o "system/xbin", abilitate mount r/w e rinominate il file busybox in oldbusybox (o in altro nome) dove presente;
    - 3) Sempre con "root explorer", andate al percorso "system/app" e/o "data/app", abilitate mount r/w e cancellate (o spostatele momentaneamente nella vostra SD) le app che vi riportano a superuser/supersu (il nome e/o il percorso può dipendere da fattori diversi, leggete bene tra le app e aiutatevi con le icone, l'importante alla fine è eliminarli). Uscite da Root explorer e riavviate il cellulare;
    - 4) Andare in "IMPOSTAZIONI" - "APPLICAZIONI" e disinstallate quanto trovate riguardo il vostro superuser/supersu (purtroppo rimuovendo soltanto l'app, restano i file di impostazioni e SkyGo non funzionerà se non togliete ogni traccia);
    - 5) Eseguire "voodoo ota rootkeeper" e premere sul tasto "temp-unroot" (in questo modo verranno nascosti i files del root al dispositivo). Uscite e rientrate dal programma e osservate che si siano tolte le spunte sulle prime 2 voci "device rooted" e "root permission granted";
    - 6) Avviare SkyGo e testare i canali che di solito non funzionano (dalla versione 1.4.6 non appare più il messaggio relativo all'impossiblità di avviare lo streaming a causa del root del telefono, semplicemente rimane in caricamento perpetuo), ora dovrebbe funzionare.
    Quando avete finito di vedere Sky Go potete ripristinare il root, aprendo "voodoo ota rootkeeper" e premendo il tasto "restore root", senza la necessità di scaricare nulla, ne riavviare il dispositivo.
    Se desiderate riavere supersu/superuser sul cellulare, mettete nuovamente il file .apk nella cartella System/app (Se ne avete più di uno, mettete quello con il numero che è la versione più aggiornata). Purtroppo in questo modo si dovranno ridare i permessi a tutte le app che lo richiedono, ma è poca cosa visto che viene chiesto solo 1 volta alla loro prima riesecuzione.
    Per riutilizzare busybox rinominate il file oldbusybox (o come lo avete rinominato in precedenza), in busybox.
    Avanti è la vita.....
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato cuvetto per il post:
    Anna (24-08-13),sk4 (19-09-13),SuperNik (12-09-13)
  5. #873
    Aggiunto tutto il post in OP.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    msquared (24-08-13)
  7. #874
    Mar 2011
    GALAXY S
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da cuvetto Visualizza il messaggio
    REQUISITI:
    PROCEDURA:
    ho provato la procedura per S3 sopra descritta, perfettamente funzionante.
    grazie veramente di cuore.
    buon campionato e Forza Roma......
  8. #875
    Androidiano L'avatar di Giosy91
    Google Galaxy Nexus
    ciao ragazzi..ho letto più o meno qualche post ma non mi convincono..cioè io sul mio galaxy nexus avevo la rom modifica e il root.. ieri sono ritornato stock ma sky go mi dice che ho il root che devo fare???? grazie in anticipo
  9. #876
    Quote Originariamente inviato da Giosy91 Visualizza il messaggio
    Questa è la sezione del Galaxy s2, difficilmente sappiamo aiutarti... Perche non chiedi nella sezione del nexus?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    Giosy91 (25-08-13)
  11. #877
    Aug 2013
    Salve scusate ma io ho SuperSU chainfire pro 1,51 (quella da playstore) è non so come fare ho provato con hidemyroot e ho disinstallato sky go e super user ma niente (non ho il root originale ma SuperUser melo emula quindi e come se celo) Ho bloccato anche Super user ma non fa niente, potete darmi una guida semplice con questo programma (Super User)
    Ultima modifica di jokerx; 27-08-13 alle 00:05
  12. #878
    Mar 2011
    GALAXY S
    Quote Originariamente inviato da jokerx Visualizza il messaggio
    Salve scusate ma io ho Super User chainfire pro 1,45 (quella da playstore) è non so come fare ho provato con hidemyroot e ho disinstallato sky go e super user ma niente (non ho il root originale ma SuperUser melo emula quindi e come se celo) Ho bloccato anche Super user ma non fa niente, potete darmi una guida semplice con questo programma (Super User)
    ma guarda che pure io avevo super user e con la guida per l'S3, io ho sia S3 che S2, va bene.
    ciao
  13. #879
    Palermo
    Vuoi una guida semplice????
    Ma prima di fare questa richiesta, hai letto la prima pagina del post????
  14. #880
    Carmignano (Po)
    Samsung Galaxy S II - GT-I9100
    Aggiornamento Skygo del 21 Agosto... si sa nulla sulle modifiche effettuate?
    Ho quasi paura ad installarlo :/
