Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 44
Aiuto - telefono non si spegne
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di vampireblood
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 408 volte in 374 Posts
    Io più che altro gli consiglio un flash tramite odin ma nn credo sia possibile se il terminale continua a riavviarsi...
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
    grazie....scusa l'ignoranza...se mi spieghi come fare questi wipe (di cui ho sentito parlare ma non so come fare) mi fai un piacere
  4. #13
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Quote Originariamente inviato da giacomacher Visualizza il messaggio
    spegni il cell, tieni premuto contemporaneamente il tasto volume su+home+ power fino a che non vedi l'animazione samsung ma non lasciarli ancora vedrai comparire delle scritte blu. una volta che sei in recovery mode cn i tasti volume ti muovi per selezionare e cn il tasto home dai l'ok, se scegli wipe data/factory cancelli tutto dal cell mentre wipe cache ti cancella le cache e basta. una volta scelto ed effettuato il wipi scegli reboot e il cell si riavvierà.
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato diavolo78 per il post:
    giacomacher (09-04-12),Zanna95 (23-12-12)
  6. #14
    Androidiano L'avatar di GreenStar
    Belgio
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 41 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da vampireblood Visualizza il messaggio
    Possiamo paragonare la cosa ad un loop infinito. Eppure si riesce lo stesso a mettere il telefono in download mode.
    Scarica l'ultimo firmware disponibile per il tuo GS2 e con Odin fai il tutto. Prima fai un ripristino dei dati formattando anche la memoria di massa. Ricorda di effettuare un backup di quelle che ti serve.
    Gesendet von meinem Galaxy S2 mit Tapatalk
  7. Il seguente Utente ha ringraziato GreenStar per il post:
  8. #15
    Galaxy Nexus
    Ti conviene si orima fare un bel wipe e poi riflashare il tuo firmware cosi se il problema è a livello software risolverai sicuro:-)
  9. #16
    le ho provate tutte..ho fatto anche i 2 wipe...formattato la memoria interna...praticamente è come appena comprato......continua a comportarsi allo stesso modo...in più adesso vibra di continuo e non mi riesce più collegarlo al pc.
    grazie mille comunque ragazzi..lo manderò in assistenza
  10. #17
    Galaxy Nexus
    Alla fine è la miglior cosa x questi problemi...
    Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
  11. #18
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    da ignorante come sono ti dico (x esperienza personale) che il problema è al connettore usb... prova a pulirlo... io ho risolto cosi...
  12. #19
    Androidiano L'avatar di robergo
    Ciao ragazzi, ho gli stessissimi problemi...
    Il galaxy S2 se premo il tasto spegnimento invece di spegnersi si riavvia.
    All'inizio pensavo fosse un problema di software dato che avevo fatto un po di smanettamenti...(root, beats audio, calibrazione batteria cancellando il battery stat ma mai una rom modificata però). Prima ho fatto i vari wipe ma niente.
    Ho cambiato batteria...sebrava andare bene ma dopo un paio di spegnimenti normali il p roblema si è ripresentato
    Ho quindi riflashato la rom originale samsung scaricata da sammobile con ODIN e rifatto i wipe. Il problema è ritornato. Ho quindi pensato ad un problema hardware e trovato ahimè questa discussione.
    CHiedo conferma a quelli che ci sono passati se effettivamente hanno risolto cambiando il connettore usb. COme lo posso pulire?
    Grazie in anticipo per le vostre risposte
    www. youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=M3_zg9Vt-fg
    Ultima modifica di robergo; 12-10-13 alle 12:40
  13. #20
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    Lo pulisci intanto con un po di alcool, spennellate... Poi ci metti il connettore USB e lo stacchi e riattacchi un paio di volte. Il tutto senza batteria inserita e senza corrente.
    Se va allora lo porti in un centro assistenza e ti fai cambiare la USB.
