Pagina 432 di 484 primaprima ... 332382422430431432433434442482 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,311 a 4,320 su 4833
[NEWS] Aggiornamento ICS ITALIA 23-04-2012 INFO & CONSIGLI & PROBLEMI *PRE-UPDATE*
  1. #4311
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Federiko90 Visualizza il messaggio
    Gia provato a disinstallare e reinstallare kies ma il risultato non è cambiato!... Il problema è che neanche check fus con
    PDA: I9100XWKE7
    PHONE: I9100XWKE1
    CSC: I9100ITVKE4
    Rileva aggiornamenti...... Mi sa che devo andarci con odin se voglio uppare! :S
    digita questo sul tastierino e riporta il risultato
    *2767*4387264636#
    Dovrebbe essere la nuova versione del tuo firmware, al massimo fai un wipe cache prima e dopo l'aggiornamento, non serve fare il ripristino
    ho aggiornato, credo di aver perso il root non funziona + ne lucky patcher ne tuitanium.... posso rifarlo?
    ho aggiornato via fota come richiesto dal cell,
    ho 4.0.3.
    i9100xxlpw
    3.0.15-1900xxlpw-cl413606
    se.infra@SEP-100 #3
    iml74k.xxlpw
    sto incazz nero, non volevo aggiornare, mi ha scaricato l'aggiornamento da solo e poi gli ho dato ok.
    adesso ho superused ma titanium non funge + devo fare prima il unroot e poi rifare il root o faccio subito il root passando sopra a quello di prima?
  4. #4313
    Quote Originariamente inviato da gnigno75 Visualizza il messaggio
    ho 4.0.3.
    i9100xxlpw
    se.infra@SEP-100 #3
    iml74k.xxlpw
    rifai il root, senza togliere nulla, lo reistalla di nuovo
    con gli aggiornamenti si perde sempre il root
    ma devi usare il cf-root per la lpw, non quello che avevi prima
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    gnigno75 (29-05-12)
  6. #4314
    sono andato nella pagina dei root ma nonm l'ho trovato, quello di prima con la recovery temporanea, non funziona +? questo dove trovo i file e guida?
  7. #4315
    ti ho risposto nel thread del root senza warning, controlla lì
  8. #4316
    ciao a tutti ragazzi, allora io voglio installare ICS sul mio gs2 tramite kies, e non con odin.. allora voglio prima fare un bakup di tutti i dati, e con kies è possibile, ma si blocca sempre... mentre è in corso il pc si blocca del tutto, devo per forza riavviarlo manualmente. kies è aggiornato all' ultima versione..
    soluzioni?
    poi vorrei fare un bakup di tutte le app, possibilmente non online, ma tipo su pc, perche su scheda sd ho solo 2gb.. e non ho root !
    vorrei salvare però le app con tutti i salvataggi, perche alcune app come Frontline Commando e Asphalt 6 Adrenaline, sono andato avanti molto, e ci ho messo molto!
    è possibile farlo?
  9. #4317
    Quote Originariamente inviato da DaniS Visualizza il messaggio
    soluzioni?
    è possibile farlo?
    senza root, non puoi salvare i dati
  10. #4318
    *2767*4387264636#
    Già controllato dieguccio! Il Pcode è no brand ita 9100LKAITV
  11. #4319
    ok, il problema è che non ti aggiorna?
  12. #4320
    Il problema è che se aggiorno collegando con kies mi dice che il dispositivo non supporta l'aggiornamento del software tramite kies.
    Mentre con il FOTA lo scarica si riavvia e si blocca al 14% dicendo di provare a fare l'aggiornamento con kies o di consultare un centro assistenza.
    Ho già provato a reinstallare kies, ho fatto ripristino fabbrica e format memoria di massa, non c'è la SD su quel galaxy quindi non ho dovuto toccare nulla.
    Però nonostante questo nada il risultato è sempre lo stesso, kies non supporta e FOTA si blocca al 14% e si riavvia.
LinkBacks (?)
  1. 17-08-12, 13:52
  2. 14-08-12, 11:36
  3. 14-08-12, 10:28
  4. 06-08-12, 13:43
  5. 02-08-12, 12:13
  6. 26-07-12, 13:16
  7. 23-07-12, 11:16
  8. 15-07-12, 18:56
  9. 12-07-12, 10:09
  10. 08-07-12, 23:35
  11. 08-07-12, 11:13
  12. 08-07-12, 11:07
  13. 03-07-12, 23:35
  14. 02-07-12, 14:15
  15. 26-06-12, 10:45
  16. 24-06-12, 22:35
  17. 18-06-12, 21:11
  18. 16-06-12, 18:42
  19. 14-06-12, 01:07
  20. 13-06-12, 20:20
  21. 13-06-12, 19:24
  22. 13-06-12, 19:00
  23. 11-06-12, 17:33
  24. 10-06-12, 09:26
  25. 07-06-12, 09:10
  26. 04-06-12, 13:26
  27. 02-06-12, 15:24
  28. 25-05-12, 12:41
  29. 25-05-12, 12:15
  30. 22-05-12, 19:10
  31. 21-05-12, 12:07
  32. 20-05-12, 14:53
  33. 19-05-12, 19:58
  34. 19-05-12, 13:03
  35. 18-05-12, 13:29
  36. 17-05-12, 21:14
  37. 16-05-12, 11:39
  38. 15-05-12, 15:44
  39. 13-05-12, 23:09
  40. 09-05-12, 18:08
  41. 09-05-12, 15:47
  42. 05-05-12, 19:09
  43. 05-05-12, 19:03
  44. 01-05-12, 17:38
  45. 29-04-12, 23:09
  46. 28-04-12, 13:37
  47. 24-04-12, 21:31
  48. 24-04-12, 17:42
  49. 24-04-12, 13:01
  50. 23-04-12, 23:08
