Pagina 13 di 15 primaprima ... 31112131415 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 145
problema unlock screen
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di [-Mac-]
    Ringraziato 275 volte in 221 Posts
    Quote Originariamente inviato da cristian90 Visualizza il messaggio
    si lo so che vuoi dire.. però era meglio se lo sostituiscono a quello originale.. cosi non avrò problemi.. va be dai.. tu quali usi..?
    Uso lo sblocco col segno di serie ICS, ho solo cambiato l'immagine che sta sotto (voglio un minimo di protezione per i miei dati)
    <-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
    <-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato [-Mac-] per il post:
    cristian90 (28-04-12)
    Ringraziato 55 volte in 47 Posts
    ah quello originale.. ok.. il problema che si blocca con niente.. basta un piccolo sfioramento.. 6 molto simpatico e...
  5. #123
    No, credo che non hai capito, non quello dove basta trascinare il dito, ma quello dove bisogna comporre un preciso segno, per essere più chiari:
    Questa però non è la mia
    Qua un video di questa funzione, non sul GS2:
  6. #124
    ah capito.. ma perché si può personalizare quella.?
  7. #125
    Si può cambiare l'immagine che sta sotto con una che pare a te, in ogni caso quella di ICS non ha i cerchi bianchi enormi come Ginger (le immagini sono riferite a versioni Android precedenti ad ICS) è abbastanza diversa.
    La puoi provare facilmente almeno come test (attenzione a non dimenticarti il segno altrimenti rimane bloccato).
    Inoltre ora si possono aggiungere alcune informazioni come per esempio il nome del proprietario e volendo l'eventuale indirizzo (sono scritte in piccolo).
  8. Il seguente Utente ha ringraziato [-Mac-] per il post:
  9. #126
    ah ok.. grazie..
  10. #127
    mac e successo che per sbaglio sul widget cornice immagini ho fatto arresto forzato.. e ora non tengo più l'applicazione galleria x vedere le foto..
    risolto.. non sapevo che si potevano attivare e disattivare app..
    Ultima modifica di cristian90; 29-04-12 alle 00:29
  11. #128
    mac ciao.. stasera mi e successo che avendo il cell a 80 % di carica.. lasciandolo fermo senza usarlo.. lo vado a sbloccare dopo ore e me lo ritrovo bollentissimo e con la batteria a 20 %... come mai.? non. mi e mai successo.. queste sono le foto delle app di consumo e del calo della batteria..
    a quanto pare sembra essere stato Google + che io nn ho mai usato.. strano... boo..
  12. #129
    Non so che dirti, a volte capita che qualche APP impazzisca è vada al 100% (succede anche nei normali PC).
    Se capita una volta non succede nulla, se invece capita spesso bisognerà cercare una soluzione.
    Non è che per caso ti ha sincronizzato le foto con Google+ e magari ora ti ritrovi le foto online?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato [-Mac-] per il post:
    cristian90 (02-05-12)
  14. #130
    io sinceramente non lo mai usato.. ora lo disattivato... fatto bene..? mac. ma tu hai installato il domination theme.?
