Pagina 137 di 511 primaprima ... 3787127135136137138139147187237 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,361 a 1,370 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #1361
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    ciao, che ne pensi di provare una strada un pò più forte, ma con una % di successo elevata?
    Quote Originariamente inviato da Beat Visualizza il messaggio
    ho fatto procedura da manuale consigliato da Androidiani.com, OSSIA: reset dei dati di fabbrica, format sd, sd-external e poi ho scaricato aggiornamento tramite KIES...
    Galaxy SII
    Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo ho letto dei vari problemi riscontrati dopo l'aggiornamento a ICS ma niente di cio' che è capitato a me.
    Sono in possesso da due mesi di un galaxy s2 brandizzato H3G, ho fatto l'aggiornamento tramite kies senza nessuna procedura precauzionale,
    credevo fosse andato tutto bene ma da un paio di giorni accade che quando il telefono e fuori copertura no H3G no Tim, mi visualizza solo chiamate emergenza
    e non si connette piu' per rimettere a posto la connessione devo riavviarlo.Qualcuno ne sa qualcosa e puo' aiutarmi. Grazie a presto
    Questo è il mio messaggio iniziale nel frattempo ho già fatto il reset di fabbrica e la formattazione senza alcun risultato.
    Procedo con i wipe o cosa faccio??????
  4. #1363
    mi pare che una piccola risposta te la diedi, ma forse mi sbaglio, cmq, il tuo problema non sono gli apn, o meglio, se tu non avessi nessuna copertura di rete, allora sarebbero quelli, ma se ho ben capito a te è il roming che non funziona esatto?
    Quote Originariamente inviato da Joseph07 Visualizza il messaggio
  5. #1364
    Galaxy SII
    Si mi avevi consigliato di fare i due wipe data e cache,in roaming funziona pure quando invece non ho completamente segnale devo riavviarlo altrimenti solo chiamate di emergenza.
  6. #1365
    guarda,sono daccordissimo con gli esperti che consigliano i vari reset pre aggiornamento (samsung dice di no e procedere direttamente) in quanto installando-disinstallando varie appli ecc ecc ci si possa trascinare dietro errori che avevamo prima e che ci sarebbero anche adesso incasinando il tutto,io ho aggiornato via wifi direttamente senza reset,il telefono non aveva problemi con 2.3.6 e non li ha per il momento con ics però nel tuo caso un problema di riagganciare il segnale se non te lo faceva prima mi sembra strano che te lo faccia con ics.in questi giorni ci sono stati vari problemi in giro con gli operatori telefonici.io venerdi mattina,il telefono era ancora 2.3.6 con vodafone mi sono trovato di colpo senza rete,mi è apparso in alto prima lo stemmino wind,poi quello 3 (avendo applicazione phono) ma vodafone non si riagganciava più.ho spento e riacceso e si è riagganciato,mai successo prova aspettare un paio di giorni,poi al massimo procedi a salvarti il salvabile del telefono e pialli tutto ripartendo da capo
  7. #1366
    Galaxy SII
    Ormai è una settimana che ho questi problemi non credo dipenda dal gestore ho addirittura provato con una sim vodafone,stesso problema
  8. #1367
    allora il terminale ha il problema, non la sim, io sinceramente non ci penserai due volte e riflasharei ics, ma tu dervi sapere se vuoi farlo, non è rischiooso con le dovute attenzioni, ne tanto meno invalidi la garanzia, fai sapere
    il thanks è a sx, ciao
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Joseph07 (06-05-12)
  10. #1368
    Galaxy SII
    Se posso evitare visto che non sono un esperto preferirei provare con i wipe,tu che ne pensi?????
  11. #1369
    dai facciamoli, ci perdi una 10ina di minuti e proviamo, poi il fatto del flas ti assicuro che fà più paura a dirlo che a farlo, cmq questa è la procedura per i wipe:
    da telefono spento premere contemporaneamente:
    volume sù+tasto home+tasto power
    finchè non si avviaa una schermata, con il volume andate su e giù
    andate su wipe data
    date ok con il tasto power
    poi stessa procedura per wipe cache
    per uscire dalla recovery, dare ok sù reboot sistem now
    visto che perderai tutti i dati:
    salva la rubrica e le foto, non usare kies per salvare, fai il copia e incolla col pc, e sincronizza la rubrica con un account, tipo gmail che è affidabile,
    effettua anche un ripristino dati di fabbrica e una formattazione sd interna, le applicazioni le riscarichi dopo finito
  12. #1370
    Galaxy SII
    Ok.. se non risolvo con questa procedura ti disturbo di nuovo per il flash.Adesso ho il problema di trovare una zona senza alcuna copertura visto che a me capita al lavoro dove ho una pessima ricezione perche mi trovo sotto un condominio...
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
