Pagina 138 di 511 primaprima ... 3888128136137138139140148188238 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,371 a 1,380 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #1371
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    si adesso fai quello che devi fare e poi testa per un paio di giorni, oppure trova un modo per creare la situazione
    grazie e per i thanks
    Quote Originariamente inviato da Joseph07 Visualizza il messaggio
    Ok.. se non risolvo con questa procedura ti disturbo di nuovo per il flash.Adesso ho il problema di trovare una zona senza alcuna copertura visto che a me capita al lavoro dove ho una pessima ricezione perche mi trovo sotto un condominio...
    Galaxy SII
    Grazie a te ,a presto....
  4. #1373
    Quote Originariamente inviato da Gahara
    Da quando ho aggiornato ad ics la batteria si scarica molto velocemente. È normale? Qualcuno sta avendo lo stesso problema?
    Si in tanti...fai un po di cicli di carica e scarica e poi vedi se migliora...prima di aggiornare hai fatto i wipe??
    Inviato dal mio GT-I9100
    Ciao. Il wipe non l'ho fatto. Non l'ho mai fatto quando ho aggiornato firmware e questa volta è la prima volta che ho problemi... Comunque la batteria era carica al 100% quando ho aggiornato. Cosa potrei fare se non migliora la situazione?
    Ora fai almeno 5/6 cicli di carica e scarica...se non migliora potresti fare i 2 wipe da recovery...comunque dovrebbe migliorare...
    Ma veramente potrebbe essere colpa del wipe? come dovrei farlo? un hard reset basta? oppure metto di nuovo gingerbread,faccio un hard reset e riaggiorno ad ics?
    Segui le indicazioni di dieguccio...così facendo dai una ripulita al telefono...se comunque non hai un battery drain grave, ti sconsiglio di tornare a GB, non fa bene al telefono...
    Dove trovo queste indicazioni per i wipe dopo l'aggiornamento?
  5. #1374
    Androidiano L'avatar di Beat
    VESUVIO ;D
    GALAXY S2
    ciao, che ne pensi di provare una strada un pò più forte, ma con una % di successo elevata?
    Hola Dieguccio...dimmi di cosa si tratta....
  6. #1375
    Androidiano VIP L'avatar di jcoax
    Ringraziato 1,036 volte in 657 Posts
    Cosa significa avere battery drain??? Come si risolve??
    È il mio caso??
    The Immortal Galaxy S2 For Life
  7. #1376
    da telefono spento premere contemporaneamente:
    volume sù+tasto home+tasto power
    finchè non si avviaa una schermata, con il volume andate su e giù
    andate su wipe data
    date ok con il tasto power
    poi stessa procedura per wipe cache
    per uscire dalla recovery, dare ok sù reboot sistem now
    visto che perderai tutti i dati:
    salva la rubrica e le foto, non usare kies per salvare, fai il copia e incolla col pc, e sincronizza la rubrica con un account, tipo gmail che è affidabile,
    effettua anche un ripristino dati di fabbrica e una formattazione sd interna, le applicazioni le riscarichi dopo finito
    Quote Originariamente inviato da Duskfall Visualizza il messaggio
  8. #1377
    andate su wipe data
  9. #1378
    di un deep1, con odin ovviamente, praticamente reflashi la tua lp7 originale
    Quote Originariamente inviato da Beat Visualizza il messaggio
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Beat (06-05-12)
  11. #1379
    Quote Originariamente inviato da jcoax Visualizza il messaggio
    È il mio caso??
    i tuoi parametri non mi sembrano tanto male, si vede che hai usato molto internet, quindi il consumo è normale, e dopo 8 ore e mezzo hai ancora il 26%
    un battery drain è un calo improvviso, esempio in 10 minuti senza un motivo collegato all'uso ti cala la batteria velocemente
    il thanks è a sx
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    jcoax (06-05-12),pietrosg (06-05-12),vecciomeo (25-03-14)
  13. #1380
    VESUVIO ;D
    GALAXY S2
    Sinceramente, per me questo che mi hai scritto è leggermente ARABO, ossia sempre sentito parlare ma mai eseguito nulla del genere...quanto è complicato fare ciò e in che modo devo eseguirlo ?
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
