Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 148 di 511 primaprima ... 4898138146147148149150158198248 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,471 a 1,480 su 5103
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #1471
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Beat Visualizza il messaggio
    altro problemino riscontrato...in whatsapp quando mi scarico le foto che mi inviano, molte di esse vi vedono zoomate di molto...mentre se vado in gallery tutto normale
    Molte applicazioni non sono ancora al 100 % per ics, non è colpa del telefono
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    andrea16 (06-05-12),Beat (07-05-12)
    c'è un non buon funzionamento della tw, io ti direi di provare con un ripristino dati di fabbrica e una formattazione sd interna, per concludere con i wipe data e cache, questo ti permetterà di ripulire totalmente il cellulare, questa è la guida per i wipe:
    da telefono spento premere contemporaneamente:
    volume sù+tasto home+tasto power
    finchè non si avviaa una schermata, con il volume andate su e giù
    andate su wipe data
    date ok con il tasto power
    poi stessa procedura per wipe cache
    per uscire dalla recovery, dare ok sù reboot sistem now
    visto che perderai tutti i dati:
    salva la rubrica e le foto, non usare kies per salvare, fai il copia e incolla col pc, e sincronizza la rubrica con un account, tipo gmail che è affidabile,
    effettua anche un ripristino dati di fabbrica e una formattazione sd interna, le applicazioni le riscarichi dopo finito
    è una prima prova, ok?
    se non và facciaomo qualcosa di più profondo, va bene?
    quando finisci cerca di vedere se tutto funziona, prima di rimetterti l'intero telefono apposto
    Quote Originariamente inviato da vitto100 Visualizza il messaggio
    Allora intanto mi scuso per avere aperto un thread già esistente,e spero che questo sia quello giusto allora prima di passare ad ics non ho fatto nessun reset solo la solita procedura di backup,l'aggiornamento l'ho fatto appena uscito con h3g e a parte un maggior consumo di batteria e qualche app che si terminava evidentemente non ancora ottimizzata non ho riscontrato nessun problema fino a qualche giorno fa quando accendendo il cell e cliccando la tw una volta aperta al primo sfioramento lo schermo diventa nero e mi esce la scritta che la tw ha smesso di funzionare e questa è una ho anche notato che una volta aperta se passo direttamente ad un altro launcher uno dei tanti go launcher e da li vado nel task e richiamo la tw questa sembra funzionare perfettamente sta storia comincia a farmi girare la testa per non dire altrovoi cosa ne pensate
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    vitto100 (07-05-12)
  6. #1473
    La carica non conta di per se, solo che l'operazione richiede energia, quindi meglio carico
    Okay, proverò a fare il wipe come da te descritto e vediamo se serve a qualcosa
    Un' altra domanda: Il wipe e un hard reset sono la stessa cosa, giusto?
  7. #1474
    si, sono la stessa cosa, il beneficio dei wipe è la maggiore profondità, infatti il wipe cache pulisce dai file temporanei
    il thanks è a sx
    Quote Originariamente inviato da Duskfall Visualizza il messaggio
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Duskfall (06-05-12)
  9. #1475
    Salve e tutti, ho un GS2 e da qualche giorno ho fatto l'aggiornamento per portarlo ad ICS. Tutto bene, anzi benissimo, l'aggiornamento è stato velocissimo e il cellulare sembra avere una marcia in più, sia come prestazioni e grafica, sia come batteria che dura quasi il doppio...
    Il primo problema sorge quando provo ad associare un auricolare bluetooth (che già usavo prima con GingerBread) perchè mi da errore del codice di autentificazione. Provo un pò di tutto finche non mi decido a fare un reset di fabrica, pensando che avendo ripristinato il backup che avevo fatto precedentemente con kies potesse aver generato un conflitto .
    Fatto ciò non solo il problema dell'auricolare non si è risolto, ma ora sul cell non c'è più la tastiera swype, è scomparsa del tutto: in tastiere e metodi di inserimento c'è solo la tastiera samsung. Come è possibile? Qualcuno ha qualche dritta da darmi?
  10. #1476
    Androidiano VIP L'avatar di Francys-t
    Galaxy S3
    Ringraziato 1,975 volte in 1,500 Posts
    Quote Originariamente inviato da antozu89 Visualizza il messaggio
    Xla swipe puoi anche scaricarla dal market ce ne sono mille..Xl'auricolare non só,non ti si collega in pratica??
    Non ti costa nulla mettere un Thanks..
    Per la mia Rom ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...3-v-1-lp7.html
    Per il Kernel AbyssIcs ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...e-version.html
  11. #1477
    Per la tastiera un po mi rode perchè quella originale mi piace molto, come fa a sparire all'improviso? Invece per l'auricolare all'inizio non riusciva a collegarlo, ora invece non lo trova proprio più come se fosse spento, eppure naturalmente è acceso.....
  12. #1478
    Salve,
    ho aggiornato sabato a ICS ed ho iniziato a provare il telefono solo ieri sera. Ho notato però un problema, piuttosto fastidiso: IL TOUCHSCREEN E' MOLTO MENO REATTIVO! Era prontissimo nello scorrere tra i desktop, adesso ci mette qualche frazione di secondo in più a partire. Così come a volte bisogna cliccare diverse volte perché prenda un qualunque comando. E tra le tante, quando il telefono è bloccato e lo schermo oscurato, per far illuminare lo schermo bastava premere il tasto centrale e immediatamente si illuminava: adesso si illumina dopo un paio di secondi :-(
    Avete notato anche voi questo problema?
  13. #1479
    Galaxy S3
    Ma il galaxy é in modalità visibile??Xla swipe prova a fare un wipe cache da recovery
  14. #1480
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da fabiofr Visualizza il messaggio
    Salve,
    Hai provato a fare un reset di fabbrica??Perdi tutto xó
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 10:23
  2. 03-09-12, 07:43
  3. 02-09-12, 11:47
  4. 13-08-12, 16:40
  5. 07-08-12, 15:33
  6. 31-07-12, 18:01
  7. 31-07-12, 11:02
  8. 30-07-12, 23:25
  9. 25-07-12, 10:15
  10. 15-07-12, 17:18
  11. 15-07-12, 10:10
  12. 07-07-12, 11:50
  13. 27-06-12, 14:39
  14. 25-06-12, 11:35
  15. 24-06-12, 01:27
  16. 18-06-12, 18:09
  17. 10-06-12, 11:45
  18. 29-05-12, 17:17
  19. 20-05-12, 03:39
  20. 16-05-12, 11:14
  21. 15-05-12, 20:46
  22. 14-05-12, 16:10
  23. 14-05-12, 12:09
  24. 13-05-12, 23:25
  25. 11-05-12, 13:51
  26. 05-05-12, 16:13
  27. 03-05-12, 21:02
  28. 01-05-12, 20:02
  29. 30-04-12, 19:29
  30. 30-04-12, 17:02
  31. 29-04-12, 11:15
  32. 28-04-12, 19:07
