Pagina 169 di 511 primaprima ... 69119159167168169170171179219269 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,681 a 1,690 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #1681
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    go launcher funziona bene
    è già abilitato di default, in sviluppo c'è la possibilità di chiudere la funzione, oppure di decidere la loro chiusura, di default è impostato standard
    per apex puoi usare le icone di ADW launcher, scaricando i suoi temi oppure gli icon pack compatibili con ADW
    non serve il launcher per usufruirne, cambi le icone una ad una
    il thanks è a sx
    Quote Originariamente inviato da DAIGORO Visualizza il messaggio
    io lo stò usando da sabato con ics e mi trovo bene,volevo sapere solo 2 cose,go launcher ex è compattibilissimo con ICS ? un altra cosa,dove hanno messo il menu da spuntare i dati in background delle applicazioni? io adesso come launcher sto usando apex pro,molto bello ma non ci sono i temi da installare come go launcher
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    DAIGORO (08-05-12),dave982 (08-05-12)
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabiofr Visualizza il messaggio
    Salve,
    quando il telefono è bloccato e lo schermo oscurato, per far illuminare lo schermo bastava premere il tasto centrale e immediatamente si illuminava: adesso si illumina dopo un paio di secondi :-(
    Avete notato anche voi questo problema?
    lo fa' anche il mio.....ma lo faceva gia' con gingerbread....(forse ora con ICS un mezzo secondo piu' lento)
    con ginger avevo fatto delle prove , ovvero : hai la scheda micro-sd aggiuntiva ?
    io su ginger , se la toglievo , premendo il tasto home ,si illuminava all'istante...viceversa con la micro-sd inserita c'e' un delay di 2 secondi......
    avevo fatto le prove con due GS2 di miei colleghi e faceva lo stesso .......
    se hai la micro-sd , prova a toglierla e dovresti risolvere
  5. #1683
    grazie per il consiglio, ma sò già che non aveva la micro, almeno come diceva lui!!
    grazie lo stesso per l'interessamento, sarà utile a qualcun'altro, ciao
    Quote Originariamente inviato da timo74 Visualizza il messaggio
  6. #1684
    Salve ho un GS2 ITV mai moddato,aggiornato a ics tramite kies con i wipe data e cache sia prima che dopo l'aggiornamento. Il telefono ha il famoso chip murata che mi ha dato problemi di riavvii e surriscaldamento con il primo aggiornamento a gb 2.3.6. . Ora ho lo stesso problema con ics,riavvii continui e surriscaldamento quando sposto le applicazioni sulla sd esterna. Secondo voi devo evitare di spostarle o dipende dal chip Murata e da qualcosa rimasto dal famoso aggiornamento 2.3.6? Può dipendere dall'applicazione che sposto,che magari non è compatibile totalmente con ics? Non sò se provare a rootare con la [GUIDA] Permessi di ROOT su Android 4.0 (senza aumentare il counter) ,salvare la cartella efs e fare anche il wipe dalvik cache oppure un deep clean... Voi cosa dite?
  7. #1685
    il thanks è a sx
    grazie dieguccio scusa l'ignoranza ma in sviluppo cè la possibilità dichiudere la funzione dove è? se scarico i temi adw da dove vado a impostarli????
  8. #1686
    le appliocazioni non le spostare, perchè creano solo problemi, se la cosa non passa allora procedi a un deep1, che trovi qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...s-2-i9100.html
    il rotarlo non serve per risolvere, ma il salvare la cartella efs, è una cosa ottima prima di fare qualunque operazione,
    si la guida ai permessi che dici, và bene, l'unica differenza con il root classico è che non ti darà la CWM, come applicazione, ma non ti serve per il deep, quindi procedi e fai sapere,
    dopo il deep devi flashare sempre con odin la tua lp7 italia ufficiale, brand o meno che sia, ciao
    il thanks è a sx
    Quote Originariamente inviato da Frecciabluu Visualizza il messaggio
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    dave982 (08-05-12),Frecciabluu (08-05-12)
  10. #1687
    in impostazioni di sistema, il penultimo rigo è sviluppo, clicchi sopra e nel sottomenu ci sono varie voci, tra queste ci sono le due dei processi in background
    per cambiare le icone>tieni premuto l'icona fichè non esce una finestra>modifica>alla finestra successive clicchi sull'icona>e poi segui le istruzioni scegliendo tra i temi che hai scaricato, più ne scarichi più scelta hai
    l'operazione la ripeti per ogni applicazione che vuoi modificare, ovviamente sul desktop, non nell'app-drawer, ciao
    il thanks sai dov'è
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    DAIGORO (08-05-12)
  12. #1688
    Grazie mille dieguccio,farò quello che mi hai scritto.Prossimamente farò sapere il risultato P.S. Il deep 1 non dà problemi di garanzia vero?
    il thanks è a sx
    Ultima modifica di Frecciabluu; 08-05-12 alle 18:34
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Frecciabluu per il post:
    dieguccio (08-05-12)
  14. #1689
    il thanks è a sx
    grazie ancora dieguccio,tu mi dici che go launcher è già abilitato di default,ma senon cè lo installato e installo un tema di golauncher,ovviamente non posso impostarlo giusto?
    altro che thanks,con tutte le risposte che dai ti faranno santo
  15. #1690
    Salve sono nuovo ho già postato su benvenuti, volevo chiedere delle cose penso per voi banali ma per me ancora complicate, oggi ho fatto l' aggiornamento tramite Kies a ics ma quando vado su info dispositivo mi lascia sempre versione android 2.3.5 come mai?
    Poi ho notato che dopo l' aggiornamento: 1. è presente l' icona di vibrazione che prima era assieme a quella della suoneria, è normale? 2. che non fa più cambiare i colori della chat dei messaggi, è normale? 3. che non mi fa più scrivere nelle memo che mi metteveo nelle pagine di schermata, cioè posso mettere una memo ma non ci posso scrivere come mai? Questo è quello che ho potuto notare subito, spero che sia di aiuto anche per altri.. Se noto altri cambiamenti "strani" li posto qui...
    Grazie a chiunque voglia darmi una mano..
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
