Pagina 192 di 511 primaprima ... 92142182190191192193194202242292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,911 a 1,920 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #1911
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da zani22 Visualizza il messaggio
    dieguccio ho scoperto che il problema si presenta solo aprendo le immagini da wa! se le apro da una cartella normale sono giuste...quindi per ora niene wipe data...non ne vale la pena solo per fb e la batteria che si scarica subito...grazie
    i thanks sai dove sono
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    cristianb (10-05-12),zani22 (10-05-12)
    Ragazzi io ho riscontrato molti problemi dopo l'aggiornamento.. Il cell mi crasha spesso, mi si impalla e devo riavviarlo per forza.. Poi ho anche problemi a connettermi con la wi - fi in quanto anche se attivata non mi rileva niente e devo riavviarlo o aspettare delle ore se voglio che questa sia rilevata.. Help me
  5. #1913
    Androidiano L'avatar di Frank21
    Cremona
    Galaxy S20 Plus 5G
    A mio avviso questo problema è dovuto dal tipo di foto che ricevi,mi spiego se chi ti invia una foto l'ha fatta con una risoluzione altissima tu la vedrai in wa come se fosse zoomata,più la risoluzione è bassa e più la foto la vedi piccola,ma solo nell'anteprima di wa..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Frank21 per il post:
    zani22 (10-05-12)
  7. #1914
    ciao, raccontami come hai aggiornat,
    hai fatto dei rest prima di aggiornare?
    e dopo?
    fammi sapere
    Quote Originariamente inviato da Matteo2610 Visualizza il messaggio
  8. #1915
    Scusa la mia ignoranza.. Cosa sono i rest? Comunque l'ho aggiornato normalmente tramite kies.. Non ho fatto nient'altro
  9. #1916
    reset, scusa mi son mangiato una lettera
    potremmo iniziare con una bella pulizia, ovviamente perderai tutti i dati, questo è il modo che devi usare:
    effettua un ripristino ai dati di fabbrica e una formattazione della sd interna,
    poi spegni il telefono e fai il wipe data e il wipe cache,
    questa è la guida ai wipe:
    da telefono spento premere contemporaneamente:
    volume sù+tasto home+tasto power
    finchè non si avviaa una schermata, con il volume andate su e giù
    andate su wipe data
    date ok con il tasto power
    poi stessa procedura per wipe cache
    per uscire dalla recovery, dare ok sù reboot sistem now
    visto che perderai tutti i dati:
    salva la rubrica e le foto, non usare kies per salvare, fai il copia e incolla col pc, e sincronizza la rubrica con un account, tipo gmail che è affidabile,
    le applicazioni le riscarichi dopo finito
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  11. #1917
    A cosa servono i wipe? Le applicazioni rimangono salvate nel Google play giusto? Speriamo che ne valga la pena.. Per salvare gli SMS come potrei fare??
  12. #1918
    Androidiano VIP L'avatar di cristianb
    San Pietro in Guarano CS
    Galaxy S7
    Ringraziato 596 volte in 528 Posts
    ma dal market istalli regolarmente?
    se è si, cancella l'account samsung e ricompilalo con gli stessi dati, prova
    allora:
    per quando riguarda il problema delle installazioni ho risolto: era l applicazione sceren adjuster che quando attiva non fà funzionare bene il touch...e non cliccava su installa... che strano!!!! ho dovuto disinstallarla...
    restano 2 problemi:
    1 nella galleria dopo aver messo la rom, non solo mi mancano delle immagini che invece ho visto esserci sulla ICS italiana che un mio amico ha installato tramite kies (io ho instllato tramite odin), ma quelle poche nuove che ci sono quando ci clicco mi esce scritto: impossibile ritagliare l immagine.... così queste immagini non possono essere messe come sfondo.... forse è un problema del TwWallpaperChooser...c è un modo per reinstallarlo per caso... o una soluzione simile???
    2 questo è quello più grave: dopo qualche giorno di utilizzo il touch ha perso un sacco di reattivita!!!! a volta devo cliccare 2 o 3 volte su un app soprattutto quando uso il t9 negli sms... può essere dovuto al syiah kernel che ho installato???
  13. #1919
    Cremona
    Galaxy S20 Plus 5G
    i wipe data e cache fanno un'azione più approfondita del ripristino impostazioni di fabbrica,per i messaggi io ho sms Backup & Restore.Per quanto riguarda le applicazioni quando ripristinerai l'account google ti ritroverai tutte le tue apps.
    Ultima modifica di Frank21; 10-05-12 alle 11:53
  14. #1920
    Androidiano VIP L'avatar di [-Mac-]
    Ringraziato 275 volte in 221 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frank21 Visualizza il messaggio
    Quale sarebbe la fonte di questa affermazione?
    <-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
    <-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
