Pagina 194 di 511 primaprima ... 94144184192193194195196204244294 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,931 a 1,940 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #1931
    Androidiano VIP L'avatar di [-Mac-]
    Ringraziato 275 volte in 221 Posts
    esistendo le due procedure ci sarà un perchè, cmq i moderatori consigliano sempre il wipe data in primis, e visto che la domanda successiva è sempre : come si fanno?
    non credo che la consigliano solo per poi dover dare tutte le spiegazioni, almeno secondo me, però non mi sembra il caso di farne una polemica,altrimenti scriviamo un mare di spam e qui non è il caso, chi ha le sue capacità, sperimenta come meglio preferisce
    Questa non è una spiegazione, dal PC si può formattare da un semplice dischetto DOS o direttamente dal sistema operativo, il risultato non cambia.
    Il fatto che esista la possibilità di lanciare lo stesso comando da più punti non significa che gli effetti saranno diversi.
    Il fatto che si possa lanciare il factory reset dal recovery, è spiegato chiaramente anche dallo stesso nome recovery, ovvero hanno previsto la possibilità di resettare il dispositivo oltre che dal sistema operativo, anche quando per qualche motivo, non è possibile completare il lancio del sistema operativo.
    Non mi pare di aver sentito dire ad un moderatore che gli effetti degli wipe siano diversi da quelli del ripristino di fabbrica.
    Non è detto che i moderatori conoscano più cose dei normali utenti solo perché sotto il loro nick è scritto moderatore, sopratutto quando si parla di rom stock che spesso non utilizzano.
    Inoltre bisogna essere in grado di dare una spiegazione quando si consiglia qualche procedura, magari suffragata da qualche prova o link autorevole.
    Ultima modifica di [-Mac-]; 10-05-12 alle 13:16
    <-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
    <-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    ok ok, si avevi la polacca, la procedura è giusta, ma visto che qualche noia la hai, e se ricordo bene non eri del tutto soddisfatto già prima, (su questo magari mi confondo) io farei solo il deep1 con la LPH, senza il PIT per intenderci, e poi nuovo flash della lp7, e via discorrendo il resto che vuoi
    io farei così, ciao
    Quote Originariamente inviato da cristianb Visualizza il messaggio
    allora lo script l ho flashiato...e sono sicuro di avere fatto tutto alla perfezione come mi hai detto tu....
    il deep clean però non l ho fatto perchè sulla guida delle lp7 c è scritto così:
    "Provenendo da un firmware ICS effettuate solo il passaggio 3 effettuando precedentemente un wipe data e wipe cache da recovery";
    il punto 3 dice questo:
    3)Finito con il deep clean 2 dezippate uno dei quattro firmware LP7 scaricato in precedenza fino a ritrovarvi un file con estenzione .tar oppure .md5, che andrà inserito in PDA di Odin, per dubbi e altro leggete la seguente guida Uso Odin ver 1.85
    quindi il deep clean 2 non l ho fatto.... perchè bisognava farlo???
    sono disposto a rifare tutto il procedimento se è necessario perchè io vorrei risolverlo questo problema!!!!!!! dimmi tu cosa fare...
    cmq grazie ancora per l aiuto dieguccio
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    cristianb (10-05-12)
  5. #1933
    Androidiano L'avatar di Frank21
    Cremona
    Galaxy S20 Plus 5G
    Quote Originariamente inviato da [-Mac-] Visualizza il messaggio
    Inoltre bisogna essere in grado di dare un spiegazione quando si consiglia qualche procedura, magari suffragata da qualche prova o link autorevole.
    Tutti qui abbiamo avuto bisogno di aiuto,sopratutto alle prime armi con firmware,wipe,flarsh,ecc.ricordo che quando ho flashato la prima volta sono andato completamente nel panico.Quindi per smorzare un po la discussione dico che.Chi scrive qui e perché ha un problema,chi legge quel problema cerca in tutti i modi di essere utile.io quando vedo Diego postare alle 6 del mattino e ritrovarlo ancora alle 11 di sera,beh gli perdono anche se eventualmente gli fa eseguire una procedura doppia ad un "novellino"pur di risolvere il problema.ho scritto Diego come esempio e mi scuso con tutti gli altri che si prodigano tutti i giorni per aiutare noi "novellini".Frank..
    Ps.Scusate se ho fatto qualche errore ma non scrivo mai tanto cosi da cellulare.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Frank21 per il post:
    dieguccio (10-05-12)
  7. #1934
    Ciao a tutti,
    ho aggiornato il terminale a ICS via Kies (versione PC) qualche settimana fa.
    Il mio SGSII è H3G branded, niente flash effettuati, nessun'altra operazione fatta, e i dettagli sono i seguenti:
    Android Versione: 4.0.3
    Baseband: I9100NELP3
    Kernel: 3.0.15-I9100XWLP7-CL340913
    Build: IML74K.XWLP7
    Mi capita alquanto spesso che, a schermo bloccato, quando vado a sbloccarlo il telefono non dia più segni di vita. Al che, via la cover, via la batteria, reinserisco il tutto e si riavvia (sleep to death, mi pare si chiami).. ora, non è un problema particolarmente fastidioso, ma non deve succedere.
    So che succede spesso con il firmware polacco, ma il mio è italiano (credo.. )
    Sapete come poter risolvere sto problema?! Devo passare ad una mod e farla finita!? :P
  8. #1935
    Androidiano VIP L'avatar di Francys-t
    Galaxy S3
    Ringraziato 1,975 volte in 1,500 Posts
    Quote Originariamente inviato da FranKie_Sixx Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Build: IML74K.XWLP7
    Hai fatto un reset di fabbrica?!Ma perdi tutto cosi
    Non ti costa nulla mettere un Thanks..
    Per la mia Rom ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...3-v-1-lp7.html
    Per il Kernel AbyssIcs ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...e-version.html
  9. #1936
    Yep, fatto al momento dell'aggiornamento. Ho resettato, aggiornato e resettato ancora.. ho reinstallato le app che mi interessavano e che si erano rivelate affidabili. Niente launcher, tra l'altro.. O.o
  10. #1937
    Galaxy S3
    Hai il root??
  11. #1938
    samsung galaxy s2
    Quote Originariamente inviato da Frank21 Visualizza il messaggio
    A mio avviso questo problema è dovuto dal tipo di foto che ricevi,mi spiego se chi ti invia una foto l'ha fatta con una risoluzione altissima tu la vedrai in wa come se fosse zoomata,più la risoluzione è bassa e più la foto la vedi piccola,ma solo nell'anteprima di wa..
    hai perfettamente ragione infatti i difetti di visualizzazione me li da (sia foto che video) soprattutto se mi arrivano da iphone
  12. #1939
    è la risoluzione allora come dice frank
    gli ci vuole un bel thanks
    Quote Originariamente inviato da zani22 Visualizza il messaggio
  13. #1940
    per quanto riguarda il quadro rosso ho aggiornato il cell cn connesione wifi... il cell è no brand tutto originale... ho mosso qualche impostazione del cell???
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
