Pagina 193 di 511 primaprima ... 93143183191192193194195203243293 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,921 a 1,930 su 5101
[INFO] Thread Ufficiale ICS *POST AGGIORNAMENTO*
  1. #1921
    Ok grazie! Proverò e ti farò sapere
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    il siyah, dovrebbe migliorare e non peggiorare il touch, ma tu hai flashato prima lo script?
    quando hai flashato la lp7 hai fatto anche il deep?
    Quote Originariamente inviato da cristianb Visualizza il messaggio
    allora:
    per quando riguarda il problema delle installazioni ho risolto: era l applicazione sceren adjuster che quando attiva non fà funzionare bene il touch...e non cliccava su installa... che strano!!!! ho dovuto disinstallarla...
    restano 2 problemi:
    1 nella galleria dopo aver messo la rom, non solo mi mancano delle immagini che invece ho visto esserci sulla ICS italiana che un mio amico ha installato tramite kies (io ho instllato tramite odin), ma quelle poche nuove che ci sono quando ci clicco mi esce scritto: impossibile ritagliare l immagine.... così queste immagini non possono essere messe come sfondo.... forse è un problema del TwWallpaperChooser...c è un modo per reinstallarlo per caso... o una soluzione simile???
    2 questo è quello più grave: dopo qualche giorno di utilizzo il touch ha perso un sacco di reattivita!!!! a volta devo cliccare 2 o 3 volte su un app soprattutto quando uso il t9 negli sms... può essere dovuto al syiah kernel che ho installato???
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    cristianb (10-05-12)
  5. #1923
    Androidiano L'avatar di Frank21
    Cremona
    Galaxy S20 Plus 5G
    Quote Originariamente inviato da [-Mac-] Visualizza il messaggio
    Quale sarebbe la fonte di questa affermazione?
    Scusami mac la prossima volta sarò più preciso.questa comunque è la descrizione.
    Wipe data/factory reset: Cancelli tutti i dati
    Wipe cache partition: Cancella la cache, i dati dei programmi.
  6. #1924
    Senior Droid L'avatar di dannicrane
    mes3
    Samsung GS II - Nexus 7 -Ipad2
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Ma volevo chiedere, solo io sono stato fortunato che con l'aggiornamento a ICS funziona tutto e meglio di prima ? Sarebbe curioso aprire un sondaggio per vedere la percentuale di pro e contro
    Se ti ho aiutato....strucca el botton grassie!!
    - Internet + Cabernet
  7. #1925
    Androidiano VIP L'avatar di [-Mac-]
    Ringraziato 275 volte in 221 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frank21 Visualizza il messaggio
    Non vedo nessuna differenza rispetto al ripristino di fabbrica...
    <-------- Se vuoi ringraziarmi usa il tasto Thanks in basso a sinistra,
    <-------- è l'unico modo per ringraziare in modo ufficiale.
  8. #1926
    Androidiano VIP L'avatar di Francys-t
    Galaxy S3
    Ringraziato 1,975 volte in 1,500 Posts
    Quote Originariamente inviato da dannicrane Visualizza il messaggio
    Fallo il sondaggio se vuoi..Ma fallo bene xó!!!
    Non ti costa nulla mettere un Thanks..
    Per la mia Rom ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...3-v-1-lp7.html
    Per il Kernel AbyssIcs ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...e-version.html
  9. #1927
    Cremona
    Galaxy S20 Plus 5G
    reset, scusa mi son mangiato una lettera
    potremmo iniziare con una bella pulizia, ovviamente perderai tutti i dati, questo è il modo che devi usare:
    effettua un ripristino ai dati di fabbrica e una formattazione della sd interna,
    poi spegni il telefono e fai il wipe data e il wipe cache,
    questa è la guida ai wipe:
    da telefono spento premere contemporaneamente:
    volume sù+tasto home+tasto power
    finchè non si avviaa una schermata, con il volume andate su e giù
    andate su wipe data
    date ok con il tasto power
    poi stessa procedura per wipe cache
    per uscire dalla recovery, dare ok sù reboot sistem now
    visto che perderai tutti i dati:
    salva la rubrica e le foto, non usare kies per salvare, fai il copia e incolla col pc, e sincronizza la rubrica con un account, tipo gmail che è affidabile,
    le applicazioni le riscarichi dopo finito
    Come vedi ho seguito il discorso di Diego.il quale prima lo invita a fare il ripristino impostazioni di fabbrica e poi di fare i wipe....ora devo scappare.Ciao.
  10. #1928
    Beh il discorso non cambia, fare i Wipe o il ripristino di fabbrica è assolutamente equivalente.
    Qua invece di forum dove si parla di tecnologia sembra un forum di occultismo...
    Non è che se ripeto la stessa operazione N volte, ottengo un risultato N volte migliore...
  11. #1929
    esistendo le due procedure ci sarà un perchè, cmq i moderatori consigliano sempre il wipe data in primis, e visto che la domanda successiva è sempre : come si fanno?
    non credo che la consigliano solo per poi dover dare tutte le spiegazioni, almeno secondo me, però non mi sembra il caso di farne una polemica,altrimenti scriviamo un mare di spam e qui non è il caso, chi ha le sue capacità, sperimenta come meglio preferisce
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  13. #1930
    Androidiano VIP L'avatar di cristianb
    San Pietro in Guarano CS
    Galaxy S7
    Ringraziato 596 volte in 528 Posts
    allora lo script l ho flashiato...e sono sicuro di avere fatto tutto alla perfezione come mi hai detto tu....
    il deep clean però non l ho fatto perchè sulla guida delle lp7 c è scritto così:
    "Provenendo da un firmware ICS effettuate solo il passaggio 3 effettuando precedentemente un wipe data e wipe cache da recovery";
    il punto 3 dice questo:
    3)Finito con il deep clean 2 dezippate uno dei quattro firmware LP7 scaricato in precedenza fino a ritrovarvi un file con estenzione .tar oppure .md5, che andrà inserito in PDA di Odin, per dubbi e altro leggete la seguente guida Uso Odin ver 1.85
    quindi il deep clean 2 non l ho fatto.... perchè bisognava farlo???
    sono disposto a rifare tutto il procedimento se è necessario perchè io vorrei risolverlo questo problema!!!!!!! dimmi tu cosa fare...
    cmq grazie ancora per l aiuto dieguccio
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 11:23
  2. 03-09-12, 08:43
  3. 02-09-12, 12:47
  4. 13-08-12, 17:40
  5. 07-08-12, 16:33
  6. 31-07-12, 19:01
  7. 31-07-12, 12:02
  8. 31-07-12, 00:25
  9. 25-07-12, 11:15
  10. 15-07-12, 18:18
  11. 15-07-12, 11:10
  12. 07-07-12, 12:50
  13. 27-06-12, 15:39
  14. 25-06-12, 12:35
  15. 24-06-12, 02:27
  16. 18-06-12, 19:09
  17. 10-06-12, 12:45
  18. 29-05-12, 18:17
  19. 20-05-12, 04:39
  20. 16-05-12, 12:14
  21. 15-05-12, 21:46
  22. 14-05-12, 17:10
  23. 14-05-12, 13:09
  24. 14-05-12, 00:25
  25. 11-05-12, 14:51
  26. 05-05-12, 17:13
  27. 03-05-12, 22:02
  28. 01-05-12, 21:02
  29. 30-04-12, 20:29
  30. 30-04-12, 18:02
  31. 29-04-12, 12:15
  32. 28-04-12, 20:07
